Автор Тема: Снятие масляного фильтра  (Прочитано 21486 раз)
« : 05 Октябрь 2010, 21:13:06 »
  • НАЙТИ ЭТОТ СЪЕМНИК МОЖНО ПО ЗАПРОСУ ЛЮБОЙ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ "СЪЕМНИК 14 ГРАНЕЙ 74ММ"
    Оффлайн Alexej Мужской
    Re: Снятие масляного фильтра
    « Ответ #1 : 05 Октябрь 2010, 22:21:02 »
  • на Актиончиках он такой же  ,)
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #2 : 06 Октябрь 2010, 12:21:08 »
    Угу, как на Кайроне точно...  :dk: И вообще, процедура замены масляного фильтра на Кайроне  мне очень понравилась - просто и со вкусом. Особенно необычен сам фильтр - простой картонный вкладыш-картридж...
    « Ответ #3 : 06 Октябрь 2010, 12:24:56 »
  • Это да. Только дорогой блин(или я путаю с топливным?)
    « Ответ #4 : 06 Октябрь 2010, 12:33:19 »
    По-моему путаешь... Топливный таки да, дороговат, но слава богу не так часто меняется...
    Оффлайн slaventiy Мужской
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #5 : 06 Октябрь 2010, 20:13:37 »
  • 100%  ,)
    « Ответ #6 : 06 Октябрь 2010, 22:49:34 »
  • главное при замене крышку не кокнуть... а то она из пластика и она уж точно оООочень дорогая  ,)
    Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
    « Ответ #7 : 02 Октябрь 2012, 21:03:17 »
  • Т.е. насколько я понял, при замене масла правильнее будет сначала открутить эту черную крышку справа и вытащить сам вкладыш, а потом уже сливать масло???
    Оффлайн Gerasim Мужской
    « Ответ #8 : 02 Октябрь 2012, 21:09:19 »
  • По-моему путаешь... Топливный таки да, дороговат, но слава богу не так часто меняется...
    меняется на Украине через 10,0 тыс км. и то и другое!)))а что дороговато так это таки да. :bp:
    « Ответ #9 : 02 Октябрь 2012, 21:12:40 »
    Смотря кому меняешь?))) для себя да, а для дяди нет? :drive1:
