Автор Тема: Свечи накала.  (Прочитано 21586 раз)
Оффлайн ILYA Мужской
  • Страна: 00
  • Марка автомобиля: Кайроша
Свечи накала.
« : 07 Сентябрь 2010, 10:46:54 »
  • По утрам светиться датчик (накал свечей)это нормально? icon_veed
    Оффлайн Alexej Мужской
    Re: Свечи накала.
    « Ответ #1 : 07 Сентябрь 2010, 10:49:23 »
  • ну дык температура за бортом по утрам 10 градусов
    конечно же нормально...
    • Страна: 00
    Re: Свечи накала.
    « Ответ #2 : 07 Сентябрь 2010, 19:19:38 »
  • А когда минус будет !?Что тогда? :bm:
    Re: Свечи накала.
    « Ответ #3 : 07 Сентябрь 2010, 20:14:06 »
  • вот тогда надо будет не 1 раз их прогревать а по 2-3 раза утром при заводе  :ay:
    Оффлайн Паша Мужской
    • Марка автомобиля: SSANGYONG
    Свеча накала
    « Ответ #4 : 05 Октябрь 2010, 21:21:48 »
  • Кто менял свечи накала,подскажите какие стоят и сколько примерно стоят. И нужно ли будет снимать крышку клапанов. Спасибо...
    Re: Свеча накала
    « Ответ #5 : 05 Октябрь 2010, 23:36:51 »
  • Паша ты в каком разделе тему сделал???
    Какая Машина,обьем и тд.....?
    Свечи Накала Delphi HDS 377-они вроде идут под Рекстон!
    Если тебе на Кайрон -дизель? Возьми Delphi HDS421
    Как менять не скажу.....но скорее всего придется снимать крышку
    « Последнее редактирование: 05 Октябрь 2010, 23:51:41 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн doctorra Мужской
    Re: Свеча накала
    « Ответ #6 : 06 Октябрь 2010, 12:11:43 »
    А шо случилось? Просто для интереса и статистики...  :az: :dk:
    Re: Свеча накала
    « Ответ #7 : 07 Октябрь 2010, 06:44:47 »
  • Спасибо за подсказки.У меня АКТИОН,сгорела свеча накала.Вчера поехал на Перова купил свечу и у знакомого на СТО поменяли.Крышку снимать не надо,нужно взять длинную головку на 10 с тоненькой стенкой,и если не будет доставать до свечи из-за крышки клапанов то немножко её обточить на наждаке.Вот и вся замена.
    • Страна: 00
    Re: Свеча накала
    « Ответ #8 : 07 Октябрь 2010, 08:04:50 »
  •  Паша А сикоко все стоит? Свеча?замена?И можно в студию какя свеча(название или маркировка?)И как определил что вышла из строя?
    Re: Свеча накала
    « Ответ #9 : 07 Октябрь 2010, 08:58:27 »
  • первый признак непорядка свечей - в холодное время плохо заводится... а проверить можно только прозвонкой, кз или обрыв... а точного сопротивления я и сам не знаю...
    Re: Свеча накала
    « Ответ #10 : 08 Октябрь 2010, 18:52:00 »
  • У меня знакомый на Перова работает я у него масло и фильтра все беру, позвонил ему он по каталогу мне нашёл, на упаковке было написано для АКТИОНА.Я взял за 180гр.+замена 50,хотя менять можно и самому.
    Добавлено пользователем: 08 Октябрь 2010, 18:53:20
    А первый признак не исправности ,это когда горит постоянно свеча накала на табло.
    Оффлайн slaventiy Мужской
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    Re: Свеча накала
    « Ответ #11 : 08 Октябрь 2010, 19:07:19 »
  • Паша место случайно не 625 на Перова? :ai:
    Re: Свеча накала
    « Ответ #12 : 08 Октябрь 2010, 19:42:21 »
  • Если честно,то я даже и не помню номер мета,у них там склад.
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    Re: Свеча накала
    « Ответ #13 : 08 Октябрь 2010, 21:59:59 »
  • Та я просто потерял номер его телефона.А доехать никак не получается(.
    Оффлайн konstatira Мужской
    • Марка автомобиля: Ssan Yong
    Свечи накала.
    « Ответ #14 : 14 Ноябрь 2017, 22:18:37 »
  • Господа,добрый всем вечер.У моего коня(кайрон 2.0 дизель) поломалася свеча накала,замена чревата обломом оной да и не готов морально.Я к чему -хочу обмануть ,шоб чек не мулил взор,никто не знаеть мощности  или ампераж 1свечи.Хочу подкинуть обманку компу в виде резистора на 1.5 Ком.
    Свечи накала.
    « Ответ #15 : 15 Ноябрь 2017, 04:42:36 »
  • А смысл??? По свечам чек не выскакивает, только горит спиралька... проще лямпочку в щитке вытянуть, чтоб не муляла....
    Свечи накала.
    « Ответ #16 : 15 Ноябрь 2017, 16:59:12 »
    померяйте сопротивление соседних свечей и посчитайте ток и мощность.
    Свечи накала.
    « Ответ #17 : 15 Ноябрь 2017, 21:04:12 »
  • Данную тему уже обсуждали в Кайроне, там все прописали доходчиво специалисты из Кременчуга :az:
    Оффлайн defloom Мужской
    Свечи накала.
    « Ответ #18 : 16 Ноябрь 2017, 22:26:36 »
    По свечам чеки идут с кодом на каждую свечу (по мультитрониксу).
