Автор Тема: ТО 10к на АИСе  (Прочитано 60209 раз)
Оффлайн doctorra Мужской
Re: ТО 10к на АИСе
« Ответ #40 : 07 Июнь 2011, 14:05:13 »
  • Если через месяц приедет новая коробка из Кореи, то будет замена, если нет, но будет ремонт.
    Хорошенькое дело... Это по АИСовски одно и то же? Kalin - только ЗАМЕНА!!! Меня бы ворочало от одной мысли, что в новой коробке кто то ковырялся...  :dk:
    Оффлайн Belka Женский
    • Белка мчится, хрен догонишь!
    • Марка автомобиля: KYRON NEW M200XDi (2.0 турбодизель) 6АКП
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #41 : 22 Июнь 2011, 09:57:25 »
  • Сегодня прошла ТО-10 на Зоологической
    Всё, как обычно, гуд  :ay:
    Итог 1536,00 грн
    Оффлайн ZorgZorg Мужской
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #42 : 22 Июнь 2011, 13:31:29 »
  • Belka, Belka,
    Итог 1536,00 грн
    Это с заменой топливного фильтра??
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #43 : 22 Июнь 2011, 14:18:41 »
  • Belka, Belka, Это с заменой топливного фильтра??
    Нет, без топливного, его же по регалменту меняют каждые 20 тысяч
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #44 : 22 Июнь 2011, 15:39:59 »
  • меня убедили поменять, мол качество топлива и т.д. и т.п
    Оффлайн Kalin Женский
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #45 : 22 Июнь 2011, 15:42:19 »
  • мне не меняли и даже не предлагали..
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #46 : 22 Июнь 2011, 16:58:23 »
  • Всё абсолютно правильно, замена топливного обязательно каждые 20 тысяч, а на 10-ти рекомендовано, в случае если он весь, пардон, гамняшковый. В сервисной книжке так и написано: обязательно-ТО20,40,60...; рекомендовано ТО10,20,30,..
    Оффлайн iurik14 Мужской
    • Марка автомобиля: SY. Кирюха. 2,0 D
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #47 : 08 Август 2011, 22:23:14 »
  •  :az:Всем привет. Недавно проходил ТО-10 своему Кирюхе в Симферополе, обошлось 2100+ 200 заправка кондишки, но сделали быстро. Правда заменили по гарантийке левую шаровую, тоже быстро. Пришел парниша с фотиком- щелк, щелк и тут несут уже новую и развал сделали. :ay:
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #48 : 08 Август 2011, 22:32:26 »
  • развал сделали.
    бесплатно??  :ai: а то в Киеве при замене платить нужно....((
    Оффлайн mals Мужской
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #49 : 18 Август 2011, 21:43:16 »
  • Сегодня прошёл ТО 10. Помимо всего прочего приурочил к ТО установку защиты "Кальчуга". Всё обошлось в 2700 гр.
    [img width= height= alt=Piccy.info - Free Image Hosting" border="0]http://i.piccy.info/i5/14/45/1874514/1_800.jpg[/img][/url]
    Дороговато, а что делать!
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #50 : 10 Октябрь 2011, 11:12:05 »
  • и опять я попросила посмотреть коробку, т.к. посторонние звуки работы коробки, мне все-равно казались не совсем естественными.
    И не зря! Таки проблемы есть. Щелчки и шум в коробке мастера определили как неисправность.
    Написала заяву в гарантийном отделе. Теперь жду месяц. Если через месяц приедет новая коробка из Кореи, то будет замена, если нет, но будет ремонт. Пока сказали ездить так.
    Позвоню через месяц, посмотрим.
    Потом отпишусь по этому поводу.
    не прошло и полгода и приехала моя коробка  :bp:
    в среду отгоняю машину на Зоологическую, будут менять  :bd:
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #51 : 10 Октябрь 2011, 11:16:48 »
  • Стало быть в четверг тебя не будет?
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #52 : 10 Октябрь 2011, 11:20:34 »
    почему?  :ai:
    обещали в среду вечером машину отдать...
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #53 : 11 Октябрь 2011, 07:28:49 »
    хм... а мне (без установки "Кольчуги" т.к. уже стояла) обошлось в 1630 грн...
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #54 : 25 Октябрь 2011, 12:10:33 »
  • Вот и мой Кирюша прошёл ТО10000  обошлось в 2070 это с покупкой и установкой дефлекторов. поменяли масло в мосту промазали крестовины передёргали всю ходовую  ничего не болтается всё целое  :drive1:.
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #55 : 25 Октябрь 2011, 12:41:27 »
  • TheStrayAngel,
    Скидки нет? Пробег в счёте 1000 км...
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #56 : 25 Октябрь 2011, 22:09:46 »
  • TheStrayAngel,
       Да в счёте ошиблись с пробегом заметил когда уже оплатил, а скидка получилась 141Гр ,  Топливный фильтр не предлогали менять , слили с отстойника солярку мастер долго смотрел её на свет выискивая видать воду или грязь , в очередной раз спросили где заправляюсь ( Шел) и всё  :bm:
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #57 : 26 Октябрь 2011, 08:18:02 »
  • скидка получилась 141Гр
    А уже в счёте скидка не отображается? Раньше вроде писали...
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #58 : 26 Октябрь 2011, 09:40:38 »
  • А уже в счёте скидка не отображается? Раньше вроде писали...
    В сасом низу где общая сумма там с начало идёт " ЗНИЖКА"   потом " РАЗОМ З ПДВ"  и так далее вот знижка это и есть скидка если я правильно помню украинский  :dn:
    Оффлайн Alexej Мужской
    Re: ТО 10к на АИСе
    « Ответ #59 : 30 Октябрь 2011, 01:55:57 »
  • нет, скидка учитывается в компьютере и на печать уже выходит бумажка с учетом скидки...
