Автор Тема: Дивна робота двигуна  (Прочитано 6223 раз)
Оффлайн maple7 Мужской
« : 26 Ноябрь 2023, 18:42:40 »
  • Доброго дня.
    Маю Корандо 2012 р.в. Дизель 2.0 на механіці. Останнім часом на холодну одразу після пуску є провали в роботі, після двох хвилин роботи проходить. Відео за посиланням. Підкажіть чи зіштовхувався хтось з подімною ситуацією?
    https://youtu.be/dn_b121O19U?si=Wg6A1IPfU42XJLr8
    « Ответ #1 : 27 Ноябрь 2023, 11:09:15 »
  • прозвоніть свічки накалювання.
    « Ответ #2 : 27 Ноябрь 2023, 11:15:33 »
    Так може впливати несправна свічка? Бо комп’ютер показує помилку свічки доречі?
    « Ответ #3 : 27 Ноябрь 2023, 19:11:46 »
  • у вас барахлит или не работает одна свеча.
    двигатель заводится на 3 свечах и работает на 3 х цилиндрах. 4 й цилиндр то работает то не работает. пока не прогреется от соседних работающих цилиндров.
    « Ответ #4 : 27 Ноябрь 2023, 20:06:41 »
  • Дякую. Перевірю і відпишуся.
    « Ответ #6 : 28 Ноябрь 2023, 22:15:03 »
  • Вітаю,
    Сьогодні продзвонив свічки накалювання. Результат - одна не робоча. Планую заміну.
    « Ответ #7 : 05 Декабрь 2023, 14:40:33 »
  • Вітаю,
    Свічку замінив. На холодну в основному симптом пропав, але якщо різко газнути і відпустити педаль проявляється типу як на відео нижче.
    https://youtube.com/shorts/9kZWFMKwFlU?si=bUy_BmuBdxW3J-pV
    Чи є якісь ідеї? Хтось пише форсунка. Хтось підсмоктування повітря. Один майстер каже двигун доходить… Капець якийсь.
    « Ответ #8 : 06 Декабрь 2023, 10:24:41 »
  • попробуйте зафиксировать заслонки впускного коллектора.
    проверте демпфер шкива коленвала. бьет не бьет.
    « Ответ #9 : 09 Декабрь 2023, 10:21:42 »
  • Вчора робив тест на злив форсунок зі шприцами. За хвилину набігає по 12 мл.  Яка повинна бути норма?
    « Ответ #10 : 14 Декабрь 2023, 09:39:19 »
  • Вітаю
    Замінив демпферний шків колінвалу, обгонну муфту генератора, ремінь, паразитний ролик. Робота двигуна стала тихіше, проте при прогазовці, дзикаючий звук форсунки залишився. Більш за все його дає друга форсунка. Поки що спостерігаю. Пробіг машини 117 000.
    Може хтось поради хороший паливний фільтр для D20DTF?
    « Ответ #11 : 15 Декабрь 2023, 11:13:03 »
  • топливный ставте дельфи.
    « Ответ #12 : 29 Декабрь 2023, 21:14:39 »
  • Вітаю,
    Звернув увагу на постукування при глушінні двигуна. Які можуть бути причини?
    https://youtu.be/wVacZ8pVgcc?si=IIqZZUpiCXqyyYLi
    « Ответ #13 : 31 Декабрь 2023, 10:29:28 »
  • звичайно при глушінні стучить вихлопна.
    « Ответ #14 : 15 Февраль 2024, 09:22:30 »
  • Вітаю,
    Підкажіть чому може блимати чек. Не світити постійно, а саме блимати. Також машина почала диміти.
    « Ответ #15 : 17 Февраль 2024, 18:05:14 »
  • Вітаю,
    Підкажіть будь ласка. Де в Києві краще видалити сажевий фільтр?
