Автор Тема: Удар при старте  (Прочитано 3729 раз)
Оффлайн DimaRogovoi Мужской
  • Модель: New Kyron
Удар при старте
« : 16 Май 2023, 08:45:28 »
  • Подскажите, Кайрон 2.0 дизель, пробег 183к, АКПП 6. Появились удары по резком трогании с места. При том всем если завел и тронулся все ок. Если в дороге остановился, например на светофоре - потом резко стартуешь - удар спереди. Чем резче стартуешь тем сильнее удар, если тапку в пол то ударов несколько подряд. Если плавно трогаться - все  норм. Иногда удары бывают слабенькие когда просто тормоз отпустил, но тоже после движения. Масло в коробке менял 35к назад, как только взял машину, меняли ли до меня - хз. Было ли у кого-то подобное что-то?
    • Модель: New Kyron
    Удар при старте
    « Ответ #1 : 16 Май 2023, 08:51:29 »
  • Да, забыл добавить, если на светофоре просто отпускаю тормоз, удары бывают очень слабенькие и после того как проехал уже около метра, тоисть машина трогается с места и потом только удар
    • Модель: New Kyron
    Удар при старте
    « Ответ #2 : 16 Май 2023, 08:52:53 »
  • Но очень редко, чаще всего все норм при плавном трогании. А вот если резко стартонуть то удар просто жесть, как будто вся морда ударяется об что-то
    Удар при старте
    « Ответ #3 : 20 Май 2023, 05:51:48 »
  • Причин уйма...
    1. Хаб -  не работает правильно модулятор,клапан включения переднего моста, обратный клапан (забит грязью, неисправен и т.д.).
    2. Шрус - тут надо прислушиваться, обычно удар и серия хрустов.
    3. Передние полуоси - или в народе карандаши, может пошабашить шлицевая ( чаще правая сторона).
    4. Передний мост - тут печалька, отремонтировать почти нереально, только замена...
    И как вариант - разбиты верхние шаровые, но там не удар слышится, а как будто что-то оторвалось и бряцает металл по металлу...
    Удачи в поиске :drive1: :drive1: :drive1:
