Автор Тема: После простоя не подключается полный привод  (Прочитано 5966 раз)
Оффлайн DimaRogovoi Мужской
  • Модель: New Kyron
 Привет, форумчане. Катаюсь на kyron 2013 года 2.0 дизель. Начала появляться проблема с подключением передка. С утра не подключается. Просто никакой реакции вообще. При чем если включить зажигание - подключить и завести - все ок. Отключил - больше не включится. Если машина поработает пару минут - заглушить и завести снова, включается без проблем на протяжении всего дня. Тобишь через час-два, пять, без разницы. После простоя 12+ часов не включится пока не заведешь машину второй раз. Ещё ничего не проверял, хочу понять куда копать вообще. Если подключился - то работает все гуд.
Скорее всего - либо обратный клапан, либо клапан включения переднего моста . Закисают они часто... Оба находятся под площадкой акума... Иногда помогает промывка ВДшкой и продувка... :drive1: :drive1: :drive1:
  • Модель: New Kyron
« Ответ #2 : 05 Апрель 2023, 16:51:58 »
  • Тоже думал на модулятор, но вот загадка что в нем меняться если заглушить и снова завести машину. На выходных вон стояла больше суток, в воскресенье в обед поехал на рыбалку - все норм, только завел и все работало. На заднем застрял - подключил ПП и как танк.
    Попробую промыть и отпишусь.
    • Модель: New Kyron
    Не помогло))))) буду менять. Ток погода наладилась. Проверить после замены только на осень удастся скорее всего)))
    • Модель: New Kyron
    Итого, заказал новые клапана, перезвонили сказали проблема может быть в самих хабах.... Нужно смотреть, короче психонул, погнал на сервис, посмотрели - не рабочий электроклапан, поменяли - все ок. Через неделю всю ночь шел дождь. Результат замены - все тоже самое, после ночи простоя под дождем - не включился, пока не заглушил и не завел ещё раз.
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #5 : 30 Октябрь 2023, 23:28:18 »
  • Итак проблему решил. Не знаю чем оно связано, но поменял аккум (старый уже подгулявший был) и полный привод подключается в любую погоду, после любого простоя.
