Автор Тема: турбина  (Прочитано 2900 раз)
Оффлайн zis Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton II
турбина
« : 14 Ноябрь 2022, 09:23:13 »
  • Народ! На 280 тык подходит конец турбине. Начинает подбрасывать масло в воздуховод. Подскажите где можно откапиталить турбину за адекватные деньги. Залез в инет фирм много а отзывы о них крайне ужасны. Сайты этих фирм оформлены на высшем уровне - красиво. Некоторые предлагают ремонт  чуть ли не по стоимости новой турбины.  :aq:
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    турбина
    « Ответ #1 : 15 Ноябрь 2022, 11:48:35 »
  • Ну как бы немного масла в интеркулере и патрубках на выходе после турбины наверное должно быть. Есть ещё признаки конца турбины?
    Оффлайн zis Мужской
    турбина
    « Ответ #2 : 16 Ноябрь 2022, 09:27:57 »
  • Да нет. На выходе из турбины явные "жирные" потеки. При работающем двигателе проверял на тряпку - явные пятна выброса масла из патрубка интеркулера. Есть еще признаки. Большой осевой зазор вала кулера - раз. Поперечный зазор - два. Выгоняет масло из маслоотделителя - три. Начал тестирование с маслоотделителя. Надо немного поездить после мойки всасывающего патрубка и заглушивания  всасывающего отверстия маслоотделителя. Патрубок от фильтра до турбины. Как-то так.
    турбина
    « Ответ #3 : 17 Ноябрь 2022, 07:01:24 »
  • Я свою делал на Турбокоме в Мелитополе...
    Но то було ще до війни...
    Відновлена була дуже якісно, навіть до неї був акт тестування по всім параметрам...
    Ціна ремонту була рівно піввартості нової. smile_slava_ukraine
