Автор Тема: Можно ли верить СТО?  (Прочитано 5832 раз)
Оффлайн Alex0707 Мужской
« : 31 Январь 2022, 19:02:13 »
  • Доброго всем времени суток! В общем, текло масло из под клапанной крышки, не обращал внимание до тех пор пока оно не начало сочиться из под форсунки. Решил обратиться к официалам, т.к. не все СТО берутся снимать форсунки. Купил прокладку, комплек уплотнителей под форсунки, отдал и уехал. Звонят с СТО и говорят, мол у вас не правильно стояли медные шайбы под форсунками, мы всё поменяли, но машина работает не корректно (дымит, пыхтит и тому подобное), нужно везти форсунки на диагностику.
    Мне кажется, что как-то это всё странно и не логично,  с плохими шайбами всё работало, а с новыми - нет.
    Скажите, пожалуйста может ли такое быть? Или я просто попал на развод?
    « Ответ #1 : 01 Февраль 2022, 10:00:31 »
  • занесли грязь при демонтаже и форсунки подклинивают.
    Оффлайн zis Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton II
    « Ответ #2 : 01 Февраль 2022, 10:03:06 »
  • По моему развод 100 %. Возможно даже поменяли форсы а рабочие забрали. Ну а по ремонту форсов обращайтесь к Диме Делфи в Кременчуг если понадобится.
    « Ответ #3 : 01 Февраль 2022, 10:30:04 »
  • Надеялся на порядочность, а в итоге - никому нельзя доверять. Надо было форсунки наметить.
    « Ответ #4 : 01 Февраль 2022, 10:31:25 »
  • форсунки врят-ли подменили. Просто неквалифицированно выполнены работы.
    « Ответ #5 : 01 Февраль 2022, 10:31:35 »
  • Теперь ничего не возможно доказать
    « Ответ #6 : 01 Февраль 2022, 20:30:54 »
  • На удаление всё оказалось правдой. Приклинивали две форсунки, есть бумага с диагностики. Диагностика и устранение - 900грн. По машине разницу заметил, тише начала работать и поехала как-то легче. Выходит - можно доверять СТО.
    « Ответ #7 : 02 Февраль 2022, 08:40:19 »
  • А вы не пробовали присутствовать при ТО? Это лучший способ контроля.
    Как говорят доверяй, но проверяй.
    « Ответ #8 : 02 Февраль 2022, 11:10:57 »
  • Alex0707, так а шо за СТО?
    « Ответ #9 : 02 Февраль 2022, 17:05:05 »
  • Просто, нужно обращаться к тому, кому доверяете, а не проходимцам с занавеской сто.
    « Ответ #10 : 03 Февраль 2022, 18:17:38 »
  • СТО АИС ХАРЬКОВ
    « Ответ #11 : 03 Февраль 2022, 18:21:20 »
  • Просто, это первое сто куда я обратился на SSANGYONG. Вот и решил начать с официалов.
    « Ответ #12 : 03 Февраль 2022, 18:32:41 »
  • Еще та контора...  :bg:
    Не любите вы свою машинку. Или это у вас первая машинка.
    « Ответ #13 : 03 Февраль 2022, 18:42:27 »
  • Единственный минус в таких СТО, они считают стоимость работы по нома-часам. Например, замена прокладки клапанной крышки - 3.5 н.ч. (примерно 1600грн.) И замена медных прокладок форсунок, по моему 2 н.ч., хотя при замене прокладки форсунки вынимаються, и поменять шайбы не составляет проблем.
    « Ответ #14 : 04 Февраль 2022, 18:24:46 »
  • Объем и стоимость работ всегда оговаривают с мастером отдельно. Цена на з/ч незыблема в данной конторе, окромя объема работ. За этим следит мастер. Совок в чистом виде. Никому не вперся клиент. Это я за сто аис. Причем, не все роботяги сделают вам конфэтку. Все они, те кто с головой и руками уже давно разбежались и прибились к нормальным СТО. Там расклад другой. Никто не будет с вас снимать стружку, будут только обцеловывать во все места вне зависимости от марки авто.
    « Ответ #15 : 07 Февраль 2022, 14:56:38 »
  • Посоветуйте, пожалуйста хорошее СТО по Ssangyong в Харькове.
    « Ответ #16 : 08 Февраль 2022, 11:00:39 »
  • Конкретно СТО в Харькове для Ссангйонгов нет. Хотите, что б вас все время пинали ногами, снимали стружку и бабки, едьте в аис.
    Одно и то же в каждой ветке по ТО Ссангйонгов. Где саньков ремонтировать? Это что, умопомрачительной сложности авто или там кругом секретные секреты, что ремонтировать его в любом СТО запрещается под страхом смерти? Не смешно ли?
    Ничем не лучше и не хуже другого кореяавтопрома, японоавтопрома. Есть конкретное сто по дизтопливной на Камышева, остальное по вашему желанию. Секретные сто для дизельных авто вам могут сказать дизелисты. А по любому интересующему вопросу ходовой, т.о. и др. едите куда вы сами решите, а по топливной или двигателю, кто может из дизелистов маякнет.
