Автор Тема: Техническое обслуживание и хранение шин  (Прочитано 9315 раз)
В предвериях зимы, большинство  меняет   колеса с летних на зимние, и чтоб по весне опять переобутся  в неиспорченные шины прошу ознакомится с правилами хранения шин!
При длительном хранении шин следует придерживаться нескольких простых правил.
Не бросайте шины где-нибудь в углу - этим вы не сделаете ничего хорошего!
Перед заменой ваших шин промаркируйте место установки их на автомобиле, например, ЛП - левое переднее колесо, ПЗ - правое заднее. После этого очистите шины полностью, удаляя частицы гравия. Шины должны храниться в сухом, прохладном, темном помещении, подальше от нефти, бензина, жира и любых других химикатов, поскольку они разрушают шину и могут значительно уменьшать срок её службы.
Шины на дисках никогда не должны храниться в "стоячем" положении - они должны быть подвешены или находиться в горизонтальном положении (в идеале, на деревянных поддонах).
Шины, которые не смонтированы на диск, должны храниться вертикально и их следует слегка вращать каждые четыре недели, чтобы избежать действия давления только в одних местах. Они не должны подвешиваться или складываться одна на другую.
Если вы хотите избежать проблем с хранением шин, то зачастую можете обратиться к дилерам, которые предлагают данную услугу, а это гарантирует вам, что шины будут храниться правильно.
Прежде чем вновь начать эксплуатировать шины после долго хранения, проверьте их на повреждения и износ, а также оцените оставшуюся глубину протектора и любой возможный дисбаланс. Балансировка колес - сервис, предоставляемый многими продавцами шин, поможет вам избежать неравномерного износа, а также многих других проблем, связанных с дисбалансом в колесах.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2008, 16:49:59 от Dr_Zhalnin »
