Автор Тема: Акпп 6 Btr m78 новая  (Прочитано 5371 раз)
Оффлайн Mihail21 Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong kyron 6акпп
« : 26 Январь 2022, 12:13:24 »
  • Здраствуйте, поставил новую(не контрактную) акпп 6 ступеней, появился гул в коробке, сначало был на всех передачах при наборе скорости, сейчас уже только на 4 5 и 6 скорости, подскажите так и должно быть? Просто я думаю на масло, потому что продавец говорил :"что масло залито консервационное", а мастер  который уже опытный и специалируется только на ssangyong говорит :" что залито оригинальное 6 dsi" и решили сделать просто долить масло Fuchs Titan EG ATF 3292. И сам вопрос может это идёт притирка какая то? И вывести её на трассу и гул пропадёт.
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #1 : 27 Январь 2022, 09:35:32 »
  • Никаких "притирок" с гулом в коробке и двигателе не бывает. При заливке правильного масла и оригинальной (не битой) коробке гула быть не должно. При обкатке авто в целом (включая и коробку) просто рекомендуют крутить двигатель не более 2000 оборотов.
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #2 : 22 Март 2022, 11:17:34 »
    В прошлом году тоже менял коробку , так как за ремонт старой запросили 1800 баксов а новая с доставкой обошлась в 2200 баксов .  Точно также встал вопрос по поводу масла , оставлять то что в коробке или всё таки залить новое . После взвешивания всех возможных последсвий всё таки принял решение промыв всю систему охлаждения коробки залить новое масло поменяв полностью то что находилось в коробке . Ни каких гулов или шумов после этого небыло
