Автор Тема: VIN номер рамы и кузова  (Прочитано 5183 раз)
Оффлайн fastov08 Мужской
  • Марка автомобиля: ss
« : 21 Август 2021, 21:57:15 »
  • Подскажите нет номера кузова за правым колесом, может он быть в другом месте ? Можно без выбитого номера поставить машину на учёт. Все номера есть на шильдике в проёме двери.
    « Последнее редактирование: 22 Август 2021, 00:00:20 от fastov08 »
    Оффлайн Plem Мужской
    VIN номер кузова
    « Ответ #1 : 21 Август 2021, 23:12:33 »
  • его не видно после обдирки до металла?
    скорее всего, но это не точно, придется экспертизу проводить когда его будут кислотой протравливать для выявления трафарета цифр. Когда продавал свой то при переучете его внимательно зачищали и сверяли, так что радовался что замазал его мастикой в начале эксплуатации.
    VIN номер кузова
    « Ответ #2 : 21 Август 2021, 23:58:49 »
  •  не видно и следов что там что то было, чистил щеткой, травил преобразователем ржавчины, не чего нет. Может в другом месте или вообще нет. На кузове тоже не нашел, где он находится ? Номера только на шильдике. Может на украинской сборке нет номеров на кузове и раме ?
    « Ответ #3 : 22 Август 2021, 01:26:20 »
  • точно где нада искал? в районе трубочки за правым передним колесом если руль выкрутить влево?
    « Ответ #4 : 22 Август 2021, 07:49:40 »
  • Да, нечего нет. Возьму ещё болгаркой щеткой поток или Шуриком со щеткой. Только думаю что не чего там нет, хоть бы часть номера проявлялась.
    « Ответ #5 : 23 Август 2021, 11:20:01 »
  • Преобразователь ржавчины + щётка по металлу помогли увидеть следы номера , читается с трудом и не всё. С таким видом можно будет пройти эксперта в сервисном центре ?
    « Ответ #6 : 24 Август 2021, 01:35:55 »
  • ИМХО, если читаеться хоть ка то то есть шанс, но тут уже как повезет с инспектором. возможно придется "договариваться"
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    « Ответ #7 : 24 Август 2021, 23:13:18 »
  • У меня украинский VIN выбит почему-то на раме справа, ближе к заднему колесу. Пока не поздно, зачистил и покрыл семью слоями лака. Изрядно потертый девятизначный номер кузова нашелся под аккумулятором. Обработан и заклеен скотчем. Дублирующий корейский VIN за 11 лет так и не был найден, по украинскому ничего не пробивается, поэтому поиск запчастей - тот ещё квест.
    « Последнее редактирование: 30 Август 2021, 10:56:17 от Lucky fox »
