Автор Тема: Горят ошибки - ESP, [color=red]HDS[/color] и ABS  (Прочитано 5501 раз)
Оффлайн Беза Мужской
  • Добрый Беза
Собственно сабж, подскажите куда лезть?
« Ответ #1 : 29 Июль 2021, 06:11:20 »
  • Скорее всего моторчик раздатки. У меня выдавало такие ошибки - снял, почистил, обезжирил якорь моторчика, полирнул немного якорь... Собрал, поставил. Пока норм. Как обьяснили электрики - при включении зажигания происходит диагностика и комп видит не то сопротивление моторчика и выдает ошибку.
    • Добрый Беза
    « Ответ #2 : 04 Август 2021, 20:45:07 »
  • А где стоит, куда лезть?
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #3 : 05 Август 2021, 07:53:09 »
  • Под авто лезть, рядом с коробкой стоит раздатка, там провода идут к моторчику, его слегка ослабляют и немного меняют его положение...закрутить обратно и всё. :bp:
    • Добрый Беза
    « Ответ #4 : 06 Август 2021, 20:38:40 »
  • А что даёт смена положения?
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #5 : 09 Август 2021, 07:32:04 »
  • Иногда помогает вылечить появление ошибок.
