Автор Тема: Потеря тяги,и дымность. Korando дизель.  (Прочитано 4355 раз)
Оффлайн Alex0707 Мужской
Вчера вечером резко начала пропадать тяга и машина начала дыметь  при нажатии на газ. Еле припарковался, не ехала совсем, обороты выше 1200 не подымались. При этом машина заводилась без проблем. С горем пополам дотащили до парковки, а утром перестала заводиться вообще. Пытается схватить, а с трубы валит белый дым.
Что это может быть? Подскажите, пожалуйста!
Оффлайн fortvuy Мужской
  • fortovuy
« Ответ #1 : 23 Июль 2021, 17:59:57 »
  • Скорее всего турбина. Снимите патрубок до интеркулера и проверьте наличие масла.
    « Ответ #2 : 23 Июль 2021, 18:24:37 »
  • Спасибо! Завтра проверю.
    К стати, перед этим пару раз загорался check. Ошибка P1234. Это тоже по моему с турбиной связано.
    « Ответ #3 : 27 Июль 2021, 15:13:59 »
  • Проблема решина. Лопнула пластмассовая шестерня в приводе дроссельной заслонки. Заслонка осталась в закрытом положении, тем самым перекрыла подачу воздуха во впускной коллектор. Ошибок не было т.к. электронная часть работала.
    Огромное спасибо дизельному сервису Автомодерн! Определили сразу.
    Оффлайн sergio1969 Мужской
    • Марка автомобиля: korando
    « Ответ #4 : 13 Октябрь 2021, 08:08:29 »
  • Тоже начал дымить,чихать.Обороты очень медленно поднимаются.сеяли клапан егр,втулка треснула.как разобрать клапан,непонятно.может кто-то  знает ньюансы?
    « Ответ #5 : 13 Октябрь 2021, 08:14:21 »
  • Как шток клапана отсоединить от привода?
    « Ответ #6 : 13 Октябрь 2021, 08:20:53 »
