Автор Тема: Что могло быть причиной смерти диска сцепления Kyron 2.0 XDi  (Прочитано 12250 раз)
на кайроне, который я купил в 2008г, ездит товарищ, который купил его у меня.
сейчас пробег кайрона около 150 тыс.
никаких проблем со сцеплением за это время не было. сцепление родное.
с новья туговато включалась первая ступень на кайроне. подрезал коврик под педалью сцепления  стало нормально.
больше по поводу сцепления ничего не делали.
на рекстоне xvt никаких проблем нет т к стоит мерседесовская акпп.
« Последнее редактирование: 24 Май 2021, 21:09:51 от VICTOR »
Оффлайн Андро Мужской
  • Страна: af
  • Марка автомобиля: Ssanyong
Ок.
Может есть какой секрет в прокачке сцепы???
Мож я чё то не так делаю?
Кто нибудь менял сам выжимной???
Оффлайн atl Мужской
  • Марка автомобиля: SSanyong
На клане читал , что надо создать в бачка избыточное давление, то есть в крышку нипель и накачивать, только не помню какое давление, вроде в мануале тоже чет подобное есть
  • Страна: af
Делал... 2Атм! делал спец пробку с безкамерным штуцерем.
Результат ....тот же :dg:
Поставил новый диск и новый выжимной.
Скоростя включались не  айс( Прокачивал, регулировал штоком - особо ни чего не помогало. Тяжёлое включение осталось.
Исключил промежуточный клапан плавности хода сцепления, прокачал под давлением - результат чуть-чуть стал лучше.
НО...всё равно включается жёстко!
Проехал около 500 км. - ни каких изменений.
Может кто знает куда теперь копать???
вот кино как ремонтировали коробку на кайроне из за того что жестко включались первая и вторая передачи - https://www.youtube.com/watch?v=vZTOHqMGIro&ab_channel=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%83
может вам пригодится.
Оффлайн atl Мужской
Это кино из серии как разобрать
если внимательно посмотреть то есть следующий ролик как собрать коробку кайрона - https://www.youtube.com/watch?v=UDtC1Bm-CEY&ab_channel=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%83
дальше есть ролик как отремонтировать раздатку кайрона.
основной смысл этих роликов - что 1-я и 2-я передачи жестко включались из-за износа синхронизаторов 1-й и 2-й передачи.
« Последнее редактирование: 26 Май 2021, 18:32:14 от VICTOR »
