Автор Тема: Что могло быть причиной смерти диска сцепления Kyron 2.0 XDi  (Прочитано 15121 раз)
Оффлайн Андро Мужской
  • Страна: af
  • Марка автомобиля: Ssanyong
Всем доброго времени суток!
Сегодня утром случилось нечто не хорошее: остановился на светофоре, услышал отдалённый шелест с низу, выжал сцепу, но передачу включить не смог. На заглушеном включил вторую, стронулся со стартера, немного проехал и ...... пропала связь двигателя с трансмиссией совсем.
Затянули, разобрали и ...всё на фото.
Есть новый диск, но пока ставить боюсь, пока не узнаю причину - почему так произошло??? В чем причина???
  • Страна: af
Вот фото из гаража:
Оффлайн atl Мужской
  • Марка автомобиля: SSanyong
А первичный вал в коробке как проживает, прокручивается?
  • Страна: af
Да!
Всё остальное работает отлично.
Когда начался шелест (я так понимаю - оторвалась часть диска и тёрла) то машина нормально ехала.
Андро,какой пробег машины?
Зимой сильно вязли в снегу с последующим буксованием? (я лично,  диск стер сцепления в хлам)
Может еще гдето буксовали?
  • Страна: af
Пробег около сотни тыс!
Накладки целеньнькие!!! Вон на фото чуть выше лежат. Сломались только железяки!!!
Оффлайн Walun Мужской
  • Марка автомобиля: Санйонг
Я думаю що,наші авто зроблені по технології мерседес,но Не мерседес,
А по суті,гавно стояло
  • Страна: af
)))) ....до Мерса, как до луны!!!
По крайней мере ни когда такого на Меринах не видел.
где то буксовали вперед - назад. пока не подорвали корзину.
  • Страна: af
Ехал сам за рулём последние 800-900 км! 200% не рвал с места и не буксовал. А в ту короткую поездку я вообще прогревал на ходу, ехал овощем. В том то и дело - что я переживаю о том, что "на ровном месте" так случится не может! Надо найти причину.
  • Страна: af
Всем привет!
Долго "экспериментировал" со сцепой....
Поставил новый диск и новый выжимной.
Скоростя включались не  айс( Прокачивал, регулировал штоком - особо ни чего не помогало. Тяжёлое включение осталось.
Через 100-150 км. почувствовал проскальзывание. Пробуксовка сцепы появилась на пятой и четвёртой с низких оборотов.
Через 400 км. диск рассыпался точно как же как предыдущий.
Поставил новую корзину, диск, выжимной и главный цилиндры.
Проверил маховик на люфты. (на ходу и холостых вибраций не было!)
Собрал, прокачал - .......передачи жутко жёстко включались (с хрустом).
Исключил промежуточный клапан плавности хода сцепления, прокачал под давлением - результат чуть-чуть стал лучше.
НО...всё равно включается жёстко!
Проехал около 500 км. - ни каких изменений.
Не знаю, что делать!? Исключил все звенья цепи, кроме самих трубок магистрали и ни чего не поменялось.
Может кто знает куда теперь копать???
  • Страна: af
Братцы!!! - ни кто не сталкивался с подобными глюками сцепы на наших авто???
А что, вы видите, что проблема носит массовый характер? Нет, не сталкивались. Жёсткость присутствует, тут писали, обсуждали. Особенность конструкции.
На мешалке вообще машин меньше, и к бездорожью она приспособлена так себе, то сцепление горит, то ещё что-то.
Вам брак попался,- дефектуйте, меняйте и забудьте про эту проблему т.к. с высокой долей вероятности ничего такого больше не случится.
  • Страна: af
Характер массовости не определить! Машины "три штуки"  :cd:на наших дорогах) ...это тебе не на ТАЗ форуме висеть popcorn
Тут, я думаю, не в браке дело - поломка системная!!!
ДВА(!!!) раза  :12345: одинаково диск разорвать, да ещё и на одинаковых расстояниях.....  :dg:
Вполне вероятно было, что первый раз могла корзина рататухи мне наделать. Выжимной мог глючить и перегревать тем самым фередо... НО исключив ВСЁ поменяв на новое и испытывать приблизительно те же симптомы ТРЕТИЙ(!!!) раз.... :ai:
А вот за штатную жесткость переключений - слышу первый раз! Я, ведь, на исправной машине до поломки ни разу не ездил  :av:. Да и вообще на Ёнгах ни когда не доводилось порулить.
...и обсуждения этого пока не нашёл :af:
Оффлайн atl Мужской
Ну у меня включаются все мягонько кроме первой, приходиься иногда сначала вторую втыкать а потом первую, тогда легко , сцепа легко выжимается
« Последнее редактирование: 22 Май 2021, 17:38:32 от atl »
  • Страна: af
А вопрос - у тебя с салона авто бралось? Ты первый водитель?
У меня сцепа тоже очень мягко включается.
Только при включении 1-й и задней, в самом начале машина катится и в ручке чувствуется как вилка прижимает шестерню и передаётся момент на всю трансмиссию до колёс :ai:!!!
НО, как только произошёл зацеп, то ни каких проблем  :ay: - машинка не шелохнется!
Оффлайн atl Мужской
У я хз какой хозяин, вал у перекупа, до этого была уу началььникка. Ровенского автодорра,  по бумагам три замены сцепы плюс один раз главный. Типо меняли, хотя следов замены нет
Она мне стала в 5100 , с востановлением тактико технических хорректиристик  а внешность пох главное функционал https://youtu.be/aTpuXRj9VPY
« Последнее редактирование: 23 Май 2021, 21:22:24 от atl »
  • Страна: af
))))) я понял.
Спасибо!
Интересно - здесь есть люди которые в салоне покупают такие машины?
я покупал в салоне 3 ссангйонга - кайрон, рекстон и корандо.
  • Страна: af
И?
Как ощущение переключения скоростей на дизельном Кайроне или похожей конфигурации от Санёнга?
Есть чем сравнить? Жёстко?
