Автор Тема: Проблема с музыкой.  (Прочитано 3796 раз)
Оффлайн MrSanta Мужской
  • Марка автомобиля: Ssang Yong Rexton
Проблема с музыкой.
« : 02 Май 2021, 21:59:40 »
  • Всем привет.
    Несколько дней назад стал счастливым обладателем данного автомобиля, столкнулся с такой проблемой: стоит не штатная магнитола, часть кнопок работает, музыка не громче не тише не делается. Может подскажите в чем проблема?
    Проблема с музыкой.
    « Ответ #1 : 03 Май 2021, 17:49:57 »
  • Кэп сообщает, что проблема в электрике)) тут скорее всего несколько вариантов:
    1) неправильный адаптер или его подключение - снимайте его и смотрите что там.
    2) перебит шлейф "улитка", проверьте ошибки по подушке и работу других кнопок.
    3) попробуйте зайти в настройки кнопок и переобучить магнитолу заново. Бывает уходят сопротивления и она перестаёт реагировать.
    Это так, из головы. Начинайте с самого простого. То есть получается в обратном порядке)))
