Автор Тема: Шипение в ногах пассажира. Что это?  (Прочитано 3670 раз)
Оффлайн maksim.kuru Мужской
Сегодня появился странный шум в ногах переднего пассажира. Звук напоминает открытый кран газовой плиты. Не булькает, а шипит. Сначало подумал что это вентилятор печки, отключил но шипение осталось. Любые монитуляции с климатом и т.д. не принесли результатов. Шипение появляется после нескольки секунд работы и прекращается после того как заглушиш автомобиль. Также на него влияют обороты двигателя. Снаружи, возле колеса и под капотом ничего не слышно. Подумал что пропускает радиатор печки. Открыл пробку расширительного на заведённом моторе, сбросил давление в системе охлаждения но звук все равно остался. Проехал так около 5 км, запаха антифриза и потёков в салоне не обнаружил и дринаж кондиционера сухой.
Кто то может сталкивался с подобным?
Санг Йонг Актион 2.0 2010г.в.
« Ответ #1 : 30 Январь 2021, 20:18:10 »
  • у вас там не предпусковой подогреватель.
    « Ответ #2 : 30 Январь 2021, 20:23:11 »
  • Я владею машиной недавно. Подобного раньше не было.
    « Ответ #3 : 30 Январь 2021, 20:27:49 »
  • раньше не включали, а сейчас включается.
    « Ответ #4 : 31 Январь 2021, 11:29:35 »
  • Что он делает? Зачем он нужен?  шипение появилось только вчера при +1 и на разогретом моторе. Сегодня утром 0° завел машину и спустя 30 секунд снова появилось шипение.
    « Ответ #5 : 01 Февраль 2021, 14:50:51 »
  • Оказалось работает постоянно компрессор кондиционера. Компрессор включается после запуска мотора и не выключается даже при отключений печки.
