Автор Тема: Дачик охлаждающей житкості  (Прочитано 11982 раз)
Оффлайн Walun Мужской
  • Марка автомобиля: Санйонг
« : 11 Декабрь 2020, 07:14:47 »
  • Підчас руху,нізтого нізчого загораїться лампочка ,на дачику охлаждайки тосолу(стрілка мгновенно пригнула вверх і пищить сигналізатор)зупиняюсь глушу і зразу завожу,стрілка стае на свое робоче місце,
    І так бува 2 рази в день а бува за місяць ніразу
    Хтось зталкувався з такою проблемою???
    Оффлайн fortvuy Мужской
    • fortovuy
    « Ответ #1 : 11 Декабрь 2020, 07:17:52 »
  • Глюк известный-поменяй термостат.
    « Ответ #2 : 11 Декабрь 2020, 12:28:46 »
  • Я кілька років теж мучився... Не вірив що може давати такий глюк термостат... Замінив і все стало гуд.
    Підійшов якийсь з хюндаю, коштував близько 300 гривень.
    Детальніше тут - https://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=8189.msg156275#msg156275
    « Ответ #3 : 11 Декабрь 2020, 18:17:33 »
  • Наши мастера перекопали всю проводку,тіпа блоку хана
    « Ответ #4 : 12 Декабрь 2020, 13:26:05 »
    какому блоку хана?
    « Последнее редактирование: 12 Декабрь 2020, 18:04:24 от VICTOR »
    « Ответ #5 : 13 Декабрь 2020, 08:42:39 »
  • какому блоку хана?
    Мозги,находиться в пасажира під ногами
    « Ответ #6 : 13 Декабрь 2020, 13:47:11 »
  • Мозги,находиться в пасажира під ногами
    и при чем тут мозги?
    на форумах ,,мой ссангйонг,, и ,,кайрон клан,, в течении нескольких лет разбирались с этой неисправностью.
    вывод - сигнализация о перегреве срабатывает при быстром изменении температуры ож при открытии термостата.
    как устранить - заменить на нормальный термостат. проблема уходит.
    « Ответ #7 : 13 Декабрь 2020, 16:53:08 »
  • Незнаю чи правильно передам свою думку,но постараюсь(якщо несердіться)
    Коли було (-5+-8)мінус якоби хреново грела печка,дачик показував менше чим літом,
    Я вставив картонку,і індікатор пошов в рознос
    « Ответ #8 : 13 Декабрь 2020, 17:23:26 »
  • если у вас плохо греет печка, это свидетельствует что рабочая температура двигателя низкая. где то 80 - 85 гр, а то и ниже. хотя должна быть 90 - 95.
    мерседовские термостаты на наших двигателях часто не догревают.
    поставте нормальный термостат и проблема уйдет.
    если хотите  кардинально разобраться в этой проблеме - берите измеритель температуры и меряйте температуру прогретого двигателя.
    и читайте описание проблемы на вышеуказанных форумах. там много чего читать.
    « Последнее редактирование: 15 Декабрь 2020, 17:28:35 от VICTOR »
    « Ответ #9 : 13 Декабрь 2020, 17:39:27 »
  • Оффлайн Walun Мужской
    « Ответ #10 : 14 Декабрь 2020, 21:05:34 »
  • Дякую
    « Ответ #11 : 15 Декабрь 2020, 17:27:51 »
  • вы бы поменяли название темы на ,,лжекипение двигателя,, или что то подобное.
    людям проще будет разбираться с проблемой.
    « Последнее редактирование: 16 Декабрь 2020, 11:39:47 от VICTOR »
    « Ответ #12 : 16 Декабрь 2020, 17:42:37 »
  • Яб непротів но вмене нема вікна редактірувать
    « Ответ #13 : 16 Декабрь 2020, 17:55:28 »
  •  в ваших сообщениях, окошечко ,,изменить,, есть?
    « Последнее редактирование: 16 Декабрь 2020, 20:48:45 от VICTOR »
    « Ответ #14 : 17 Декабрь 2020, 04:07:45 »
    тільки цитата
    « Ответ #15 : 17 Декабрь 2020, 15:58:55 »
  • тільки цитата
    у вас, наверное, еще мало сообщений.
    можете написать модератору.
    « Ответ #16 : 19 Декабрь 2020, 06:51:24 »
  • А скільки потрібно сообщеній
    Оффлайн DenSY Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong Korando
    « Ответ #17 : 24 Июнь 2024, 10:43:33 »
  • Так, проблема, яку ви описуєте, може бути викликана кількома різними причинами. Ось деякі з можливих причин та рекомендацій для їх вирішення:
    1. **Проблеми з датчиком температури**:
       - **Несправний датчик температури**: Можливо, датчик температури охолоджуючої рідини працює неправильно. Перевірте його стан та, за потреби, замініть.
       - **Поганий контакт**: Перевірте проводку та з'єднання датчика. Погані контакти можуть призводити до періодичних помилок.
    2. **Проблеми з системою охолодження**:
       - **Термостат**: Можливо, термостат застрягає в закритому положенні, що призводить до перегріву двигуна. Перевірте термостат та, за потреби, замініть.
       - **Насос охолоджуючої рідини**: Перевірте, чи правильно працює насос, і чи забезпечує він циркуляцію охолоджуючої рідини.
    3. **Проблеми з електрикою**:
       - **Блок управління (ECU)**: Іноді несправності в блоці управління можуть викликати такі симптоми. Можливо, варто провести діагностику системи.
       - **Поганий заземлюючий контакт**: Перевірте всі заземлення на двигуні та в системі охолодження.
    4. **Інші можливі причини**:
       - **Проблеми з рівнем охолоджуючої рідини**: Перевірте рівень охолоджуючої рідини в системі. Можливо, рівень знижений, що призводить до перегріву.
       - **Проблеми з радіатором**: Перевірте радіатор на наявність засмічень або пошкоджень.
    Для точного визначення причини рекомендую звернутися до професійного автосервісу, де зможуть провести комплексну діагностику вашого автомобіля.
    « Ответ #18 : 20 Октябрь 2025, 04:04:31 »
  • Заміна термостату вирішила проблему
