Автор Тема: Топливная система(Датчик РДТ)  (Прочитано 3890 раз)
Оффлайн ruslan315 Мужской
  • Марка автомобиля: ssangYong
« : 21 Октябрь 2020, 08:39:36 »
  • Всем привет. Подскажите где именно стоит датчик РДТ в бензиновом корандо 2013, если можно его фото. У меня походу накрылся,   не знаю какой и где заказать, в интернети ничего не нашол, в магазинах пробить не могут.
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #1 : 21 Октябрь 2020, 11:12:19 »
  • Если учесть что возврат избыточного топлива происходит от топливного фильтра, то боюсь, что РДТ находится между фильтром и бензобаком или в самом баке. Но читал, что бывает и без РДТ.
    « Ответ #2 : 22 Октябрь 2020, 07:47:58 »
  • Я думаю, что он в колбе бензонасоса, или является неотемлимой его частью, но не могу нигде точно это узнать. Хотелось бы перед разбором уже иметь запчасть на замену.
    « Ответ #3 : 22 Октябрь 2020, 10:16:31 »
  • Возможно, он вмонтирован в бензонасос (на выходе). По каталогам (картинки и номера) нигде отдельно не значится, в книге по ремонту тоже не встречается. Вы попросите чтобы Вам отсоединили шланг от рампы и померяли давление подачи топлива. Должно быть в районе 3-4 бар.
    « Ответ #4 : 22 Октябрь 2020, 13:34:38 »
  • Мерял сам, давление - 4,5 атм, за 2 часа простоя падает до 3. Если откинуть обратку, то давления от насоса около 7атм. Проблема в том, что машина плохо заводится если меньше пол бака бензина после простоя часов 5-8. В ютубе нашол теже симптомы, проблема была в датчике. Стараюсь найти где он стоит, что бы купить нужную часть, но пока нет точной информации. На фото бак не мой(просторы интернета), свой не снимаю, машина нужна каждый день.
    « Ответ #5 : 22 Октябрь 2020, 13:43:10 »
  • Тогда только "идти"  по магистрали от топливной рампы до бака и смотреть что "попадется" на пути.
