Автор Тема: Часто перегорает ближний свет и противатуманка  (Прочитано 5622 раз)
Оффлайн димонн Мужской
  • Марка автомобиля: корандо
Ребята всем привет! У меня корандо 2013 года с ручной КП.
С частотой в три месяца перегорает ближний свет на левой или правой фаре , с такой же частотой перегорает лампочка противотуманки, снял лампочку ближнего света и замерял напряжение на Заведённом двигателе 14.2 Вольта, это нормально ? Кто вкурсе какое должно быть или может кто замеряйте напряжение на ваше коранде , сколько напряжение на ближнем при заведённом двигателе?
У Вас севший аккумулятор так как в норме до 14В напряжение. А 14.2 т.к. генератор пытается зарядить аккумулятор. Но, смею предположить, что к перегоранию лампочек отношения не имеет. Так-же напряжение не должно прыгать при изменении оборотов двигателя.
Попробуйте купить обычные простые лампочки, не всякие там филипсы и т.д. И поменять парой. А лучше, если есть возможность,  замените по кругу все. Я так габариты вылечил от перегорания - поменял вкруг на обычные самые дешевые. И работают долго и упорно (не сравнить с всякими супер-пупер).
Пасибо попробую!
Димонн, у меня тоже 2013 года Мкпп.Габариты поставил светодиоды года три назад. Противотуманки за сем лет поменял вроде один раз. А вот ближний-дальний , покупаю постоянно Филипс нью вижион +130, так как другие хреново светят. Примерно раз за сезон (сентябрь-май) меняю....перогорает одна или две. По разному бывает.
Напряжение сети должно быть 13,9-14,5вольта...Это норма. Генератор после шоколадки постоянно выдает такое напряжение. В разных авто по разному. В ланосе постоянно 14,5в. У нас 14,3кажись. В некоторых авто 13,9в. А при включенных потребителях зимой 14,2в.
Поверте или проверте тестером-это норма. Это как в сети 220в, а вот ток зарядки меняется в завсимости от потребителей. И заряжается акум током от 0,5ампера до 5ампер, в завсимости от потребителей и генератор при постоянных 14,4в выдает разный ток. Легко проверить, подключивши амперметр в 20 ампер в разрыв цепи возле акума.
А перегорают лампочки по разным причинам:
1. Основная, не берите руками за стекляную колбу лампы-перегорят быстрее.
 2. Не фирменные лампы, плохой контакт, влага. И так далее. Но главное 1. Проверте.
