Автор Тема: Вибрация мотора и чек горит при стоянке и движении.  (Прочитано 10546 раз)
Добрый вечер. Может кто подскажет, завелась машинка в гараже нормально, проехал 500 метров, началась вибрация двигателя( передка авто) и загорелся чек. Доехал потихоньку в гараж, заглушил. Снова завел в гараже, нормально заводится, но горит чек, и вибрация передка при стоячем авто и газку даю - вибрация усиливаеться. И на газу и бензе одинаково. Двигатель вроде бы работает нормально, не стучит, типа тихо цокает , как всегда. Тяга вроде бы в норме при езде к гаражу, но ехал на второй передаче, выше побоялся.
Спасибо за ответы.
« Последнее редактирование: 09 Май 2020, 19:33:58 от MasterT »
Оффлайн sergo_riz Мужской
Не троит?
А это как проявляеться когда троит?
Обыкновенно работает вроде бы...
Говорил с электриком.....возможно катушка или свеча(в таких случаях чек будет гореть и возможна вибрация, от того что один цилиндр не работает). Завтра пойду проверять катушки.
На перескок не похоже, не дай бог. Хотя.....
Именно так и проявляется. Когда нет искры в одном из цилиндров. Тут либо свеча, либо провод, либо катушка. Есть ещё вариант, это клапан. Проверить можно, измерив компрессию.
Сегодня пршел в гараж и методом тыка, проверил катушки. Похоже 2катушке гаплык. Вытянул штекер с разъема, ничего.....Вытянул с первый обороты упали.Поменял местами с первой завел авто, вытянул штекер с разъема первой , ничего....Вытянул с второй обороты упали.
Катушку под замену...
Вчера на СТО Балтийский заменили катушку, убрали чек и все ОК. Авто как новое мурчит.
Я еще у себя в гараже почистил свечки от нагара, мотор еле слышно как работает, тоесть еще тише чем было.  :ay:
На Балтийском  Ssang Yong ещё обслуживают?
Оффлайн Petrovich Мужской
Кроме  "официалов" в конце Балтийского есть частное СТО SsangYong. Там работают ребята с Зоологической. Телефон уже указывал.
Впервые слышу. Раньше на Балтийском обслуживался регулярно. Не на Рено, а на Geely, которые потом стали Citroen. Потом, в один прекрасный момент прочитал в интернете, что SsangYong они больше не обслуживают, а мастера по SsangYong перешли на Софиевскую Борщаговку. А можно координаты еще раз сбросить?
Киев 098-889-23-79/066-357-29-65 Александр.
Заезд к ним сразу за салоном GAZ, далее в конце двора и слева металический бокс с большой надписью Ssang Yong. У них два подъемника. И похоже они работают на себя, поэтому и цены у них адекватные. Снять клапанную крышку стоит 450 грн. Катушка мне обошлась 630 грн и работа 120грн. При том что самая дешовую катушку я нашел за 750грн в розницу. Мне понравился подход к клиенту. ;)
Спасибо! Как раз к ТО подбираюсь. Мне с Троещины к ним гораздо ближе, чем на Софиевскую Борщаговку. Со своими расходниками, надеюсь, они принимают?
Заезд с Марка Вовчка или со Скляренко? СТО "БМП", это они?
Со Скляренко на светофоре на Балтийский
Понял, спасибо!
