Автор Тема: Не заводится окаянный  (Прочитано 3564 раз)
Оффлайн мученик автомобилизма Мужской
  • Марка автомобиля: SsantgYong
« : 04 Март 2020, 21:53:38 »
  • Все воскресенье решил поехать по  делам, сел в машину. Заводить, она не заводится. Стартер маслает, а Кайрон даже не чихает. Ну думаю в чем дело может быть сигналка. Проверил как мог, сигнализация работает в штатном режиме Ладно, давай разбираться с этим. Форум смотрел чего не заводится, на форумах  говорят  не заводится может из-за калильных свечей и кстати, еще хотел обратить внимание на то что. Свечи накаливания меня почему то не горят на доске приборов 1 время работали показывали накала свечей, а сейчас что то не не показывают, ну вообще. Если не работает, то должны были показывать гореть постоянно должна. Вроде проверил мультиметром цифровым свечи накаливания вроде все работает ну в зависимости как подсоединял к этому, ну, грубо говоря, к кончику свечи. И на массу вроде сигнал дает мультиметр, Полагаю что рабочие. Менял фильтр новый поставь все закрепил подкачал, грушей и кстати, вот такой вариант грушей подкачивал, а баке булькает состоит ну туда видно, воздух идет или еще что то, может это как то может тоже влияет на то, что не заводится из этого, что перепускает или не подает давление может нету. Вот и хотелось бы узнать, как говорится мнения и советы Гуру Кайронов.  Автомашина Кайрон 2010 г. выпуска  дизель  двигатель 141 АКПП
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #1 : 10 Март 2020, 15:35:35 »
  • делай тест форсы льют
