Автор Тема: Выключатель заднего хода SsangYong (6655450106)  (Прочитано 5935 раз)
Собственно сабж...
Столкнулся с проблемой переодического включения и не включения огней заднего хода
Начитавшись все что можно,по косвенным признакам определил что проблема как раз в Выключателе заднего хода SsangYong (каталог 6655450106)
По стечению обстоятельств,ни где на форумах не нашол  толком обьяснение где данный выключатель находится...Пришлось скачивать сам мануал ремонта и схем....
Теперь впрос для знатоков))) Как к нему подобраться??))))   :bm: Судя по схеме то прийдется залазить под машинку )))) Или можно с салона??
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2019, 20:50:30 от Dr_Zhalnin »
Оффлайн atl Мужской
  • Марка автомобиля: SSanyong
« Ответ #1 : 30 Декабрь 2019, 18:29:37 »
  • снизу из ямы, кардан переднего моста мешает чуть чуть, как вариант поставить релюху в разрыв для уменьшения тока через концевик
    « Ответ #2 : 31 Декабрь 2019, 14:08:01 »
    А смысл релюхи? Да и где там ставить и ...опять таки- зачем?
    То что подлезать прийдётся под машину я уже понял))
    Оффлайн atl Мужской
    « Ответ #3 : 31 Декабрь 2019, 20:01:05 »
  • подгорел контакт в концевике, если посавить в нагрузку ему реле, а на реле лампу, возможно менять не придется. это если нет нового, а если ест замена то ничего городить не надо
    Оффлайн Sazan2810 Мужской
    « Ответ #4 : 27 Октябрь 2020, 11:52:29 »
  • недавно поменял второй раз ...
    Датчик включения заднего хода (SWITCH ASSY-BACK LIGHT) расположен на МККП слева сверху на "колоколе".
    Номер 3111508000
