Автор Тема: Выхлоп по холодам начал вонять  (Прочитано 16031 раз)
Оффлайн nvr4d Мужской
« : 04 Ноябрь 2019, 15:34:47 »
  • Собственно, вот новый вопрос.
    Впервые заметил прошлой зимой. После недолгой поездки заметил достаточно сильный неприятный запах. Как будто горелое масло. Зимой особо не ездил, весной запах исчез, остался только лёгкий аромат, который был с самого начала и который есть у большинства CR-дизелей.
    Сейчас, когда похолодало, запах снова проявился, хотя и не сильный.
    Уровень масла (после того, как ушел с ВОГ) стабильный, может, на пару мм вниз ушло, хотя Рекстона я с тех пор начал гонять сильнее. Заводится на холодную без проблем. Не дымит, даже если тапку прижать. Это катализатор передаёт привет? Менять или на регенерацию отдавать?
    « Ответ #1 : 04 Ноябрь 2019, 16:07:52 »
  • ... Это катализатор передаёт привет? Менять или на регенерацию отдавать?
    Какой такой катализатор??? Какая такая регенерация???
    « Ответ #2 : 04 Ноябрь 2019, 17:33:20 »
    у вас там какой дизель - 2,0 л, 155 л с? похоже этот.
    или 2,7 л 186 л с?
    « Ответ #3 : 08 Ноябрь 2019, 09:50:05 »
  • у вас там какой дизель - 2,0 л, 155 л с? похоже этот.
    или 2,7 л 186 л с?
    Да, двухлитровый движок на 155лс, D20DTR.
    На улице потеплело - запах после поездок пропал. Пахнет едва заметно чем-то типа уксуса или ацетона, как было с самого начала.
    « Ответ #4 : 08 Ноябрь 2019, 10:47:58 »
  • на 2-х литровом дизеле (155 лс) стоит сажевый фильтр (на 2,7л его нет).
    пока сажевый фильтр прогреется - пованивает.
    « Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2019, 12:02:25 от VICTOR »
    « Ответ #5 : 08 Ноябрь 2019, 16:33:34 »
  • То что на холодную дизель пахнет неприятно - это логично, это есть такое. Но меня беспокоит, что я могу по городу кататься час-два, полностью прогретым, приехать домой, и запах таки ощутимый. Причём я заметил, что как похолодало, от многих машин, особенно от фиатов с мультиджетом 1.3 тоже воняет так же, иногда гораздо сильнее.
    У меня дело в том, что машина по VIN пробивается как Евро4 - т.е. сажевого фильтра там вроде как не должно быть. И характерного прожига с белым дымом тоже не было ни разу. И на АИСе мне тоже говорили, что нет у меня DPF.
    Хотя какая-то небольшая хрень, по форме напоминающая сажевик, на выхлопе рядом с движком таки есть. Попробовать на зиму укутать эту хрень стекловолокном? В воскресенье полезу под машину, сфотографирую.
    « Ответ #6 : 08 Ноябрь 2019, 17:14:31 »
  • не вздумайте ничего укутывать. там температура несколько сотен градусов. сгорит все ясным пламенем.
    почитайте как работает сажевый фильтр. при какой температуре выгорает сажа в сажевике.
    а то еще подумаете что я пугаю.
    « Ответ #7 : 08 Ноябрь 2019, 17:15:55 »
  • Да, двухлитровый движок на 155лс, D20DTR.
    раз с самого начала так, что вы паритесь тогда? Все ДВС на холодную немного попахивают, что поделать - так устроены.Просто на современных исправных моторах с работающей экологией летом этого не заметно.
    « Ответ #8 : 08 Ноябрь 2019, 17:19:52 »
  • там температура несколько сотен градусов. сгорит все ясным пламенем.
    Да ладно... температура горения стекловолокна более 1000 градусов, плавления немного ниже.
    Но утеплять действительно ничего не стоит.
    « Ответ #9 : 08 Ноябрь 2019, 18:06:39 »
  • Окей, я понял. Заматывать стекловолокном предполагаемый сажевик не буду :) Да и логично - раз там дожигание происходит, теплоизолирован он должен быть изнутри, а не снаружи.
    Поеду на СТО, загружу им голову на этот счёт, может и присоветуют чего. Заодно уже узнаю наверняка, есть у меня DPF или нет.
    « Ответ #10 : 20 Ноябрь 2019, 12:46:56 »
  • В общем, проблема ушла сама по себе. Проехался неделю назад по трассе - запах выхлопа ушёл, остался только типичный аромат исправного CRDI. С тех пор не появлялся.
    На СТО предположили, что топливная адаптировалась к новой погоде. Сейчас лезть в двигатель смысла нет, так что буду ездить так.
    « Ответ #11 : 20 Ноябрь 2019, 12:59:52 »
  • Вот и славно  :dk:
    Оффлайн Дава Мужской
    • Марка автомобиля: ssangyong
    « Ответ #12 : 09 Февраль 2022, 14:55:31 »
  • Вырезали катализатор.Как новый.Можно его продать?
    Оффлайн fortvuy Мужской
    • fortovuy
    « Ответ #13 : 09 Февраль 2022, 17:56:04 »
  • Ну конечно можно. А программно что не вырезали!
    Оффлайн WeTerUn Мужской
    • Марка автомобиля: санг енг
    « Ответ #14 : 10 Февраль 2022, 11:22:57 »
    Я сдавал в МОЗПК , хорошую цену предлагают
