Автор Тема: Сломанный болт в поддоне двигателя  (Прочитано 7944 раз)
Оффлайн lifter Мужской
« : 04 Октябрь 2019, 13:39:25 »
  • Приехал я сегодня на ТО, пробег 140т. Звонит через пол часа мастер - говорит, мол масло не сливается, что то вероятно лежит в поддоне над сливным отверстием. Решили снять поддон. В результате обнаружили там сломанный болт. Болт крепления крышки коленвала.
    Погуглил, на русском форуме было несколько подобных случаев, на этом форуме не нашел подобной темы.
    Печаль в том, что в Украине этого болта нигде нет, ни нового, ни бу. Есть в России, со сроками доставками в 15 дней.
    Код запчасти - 6710110271.
    Кто то сталкивался с подобной ситуацией? Аналогов в интернете не указано. Подбирать по размерам? Они ктстати, благодаря русскому форуму имеются.
    Фото сломанного болта и болта с размерами:
    « Ответ #1 : 04 Октябрь 2019, 13:56:10 »
  • да уж, болт какой-то нестандартный, вряд ли получится найти его в магазине метизов типа metalvis.
    На авто-про искали, звонили? Показывает три дня.
    https://avto.pro/zapchasti-6710110271-SSANG_YONG/
    « Ответ #2 : 04 Октябрь 2019, 14:02:50 »
  • На авто про звонил. Озвучили 5-7 дней, цена 235грн. Но я подозреваю где 5-7, там и 10-14 в таких случаях бывает.(( Пока не заказал. Потому как есть одна надежда на более просто вариант.
    У мастера с сто, в гараже вроде как разобранный двигатель с этой машины стоит, и если это так,то это самый простой вариант на сегодня. Но чот я не уверен, что именно от корандо у него двиг.
    Так что ищу варианты...
    « Ответ #3 : 04 Октябрь 2019, 14:19:01 »
  • вы подбираете болт, а не двигатель. какая разница с какой машины.
    убедитесь только, чтобы закрутили при вас именно хороший болт, а не какой то колхоз. типа сваренный болт или т п.
    « Ответ #4 : 04 Октябрь 2019, 14:27:14 »
  • ну по поводу не той машины - имелось в виду, что если у мастера двиг от другой модели ssangyoung то наверняка болт с нее не подойдет.
    А так то да, пофигу.
    « Ответ #5 : 04 Октябрь 2019, 14:56:34 »
    болты - это продукция стандартизированая. в авто их только применяют. никто для новых авто не разрабатывает новые болты.
    у вас бы в гараже лежал двигатель на авто . вы бы сняли и продали бы кому то болт с движка. или продавали бы движок.
    меньше верте работникам сто. у них лозунг в голове - обдури клиента.
    верить можно только Дмитрию Дельфи)))
    « Ответ #6 : 04 Октябрь 2019, 15:09:12 »
  • Да, этому сто я как раз доверяю. Это сто моего друга.
    Сомневаюсь, что много машин с одинаковыми болтами в движке идут. Даже для ssangyoung.
    Дмитрий Делфи это хорошо, сам практически все покупаю у него. Но вот именно такого болта у него нет на сайте.((
    « Ответ #7 : 08 Октябрь 2019, 15:04:10 »
  • А вы знаете, где последние Саньки собирались? Как и последние Киа?
    Пральна в парассии...
    Отсюда вывод или аксиома. Никогда нельзя покупать ничего собранного в сраиси!  ukr1
    « Ответ #8 : 08 Октябрь 2019, 15:12:07 »
  • У меня корандо 12г, собранный доблестными отечественными руками в славном городе Кременчуг. Тем более, что у нас, что в России крупноузловая сборка и бугель явно не прикручивают здесь.
    Так что, конкретно этот бок - корейский....и скорее всего может касаться многих, просто мало кто об этом догадывается.
    « Ответ #9 : 08 Октябрь 2019, 18:08:30 »
  • Как так то?
    Читаем... https://www.kommersant.ru/doc/2691659
    Еще с 2015 года полностью сборка осуществляется совместно со специалистами Мазда...  :ai:
    « Ответ #10 : 08 Октябрь 2019, 20:07:25 »
  • Вы хотите сказать, что там и двигатель с "нуля" собирают? Уверен, что нет и двигатель ставят в сборе, который до этого собрали в Корее.
    И к чему эта дискуссия, как вообще это касается озвученной проблемы?
    « Ответ #11 : 09 Октябрь 2019, 08:08:47 »
  • И к чему эта дискуссия...
    Ни к чему. Ибо подобные(и часто намного более серьезные) неисправности/брак встречаются и у других, намного более именитых и дорогих, производителей.
    « Ответ #12 : 09 Октябрь 2019, 10:12:02 »
  • Ни к чему. Ибо подобные(и часто намного более серьезные) неисправности/брак встречаются и у других, намного более именитых и дорогих, производителей.
    тут согласен.
    Пока искал аналог болта, начитался о точно такой же проблеме с болтом бугеля, но на других авто. И тут скорее всего проблема в браке или самого болта, или в перетяжке соединения при сборке двигателя.
    Временно поставил подходящий по параметрам обычный болт , закажу оригинал и скорее всего на следующем ТО поставлю уже его.
    Кстати такой болт m12 c шагом 1.5 и полной резьбой длиной в 90мм не так и просто найти. С шагом на 1.25 - полно, 1.75 тоже.
    Саму форму болта похоже, что "слизали" с болта для бугеля спринтеров. По виду он идентичен с нашим, но по параметрам не подходит.
    « Ответ #13 : 09 Октябрь 2019, 10:56:26 »
  • есть магазины, где торгуют метизами. разными по размерам и материалам.
    в днепре, думаю, таких магазинов не один.
    « Ответ #14 : 09 Октябрь 2019, 11:00:17 »
    Первым делом у них и был. Сначала в металвис, потом в авг или как то так. Ещё съездил на авторынок, эпицентр и хозяйственный рынок.
    Варианты разные были, но что бы сразу подошло по трём параметрам - пришлось поездить полдня и по всему Днепру.)
    Оффлайн Ярко Мужской
    « Ответ #15 : 16 Июль 2021, 20:44:07 »
  • В мене була така сама проблема.Болт підібрав,не знаю від якої машини.По розмірах і силі затяжки підійшов.(Можливо вкоротили не на багато)
    Звук двигуна змінився.
    Я підозрюю,що тріскає болт від дисбалансу  на коліні.Причиною може бути демпферний шків колінвала .
