Автор Тема: Замена масла в АКПП и мостах  (Прочитано 5119 раз)
Оффлайн amager Мужской
  • Модель: Rexton I
« : 09 Сентябрь 2019, 17:51:13 »
  • Привет!
    Собрался поменять масло в АКПП, на СТО сказали, что нужно менять фильтр с прокладкой и весь объем масла т.е. 8л.
    Но в мануале написано, что сервисная замена не 8, а 3,5л
    Что посоветуете, есть ли смысл тратить деньги на 8 или достаточно 3,5?
    При этом я не совсем понимаю будет ли эта сервисная замена только долив или же фильтр тоже будет меняться?
    « Ответ #1 : 09 Сентябрь 2019, 18:40:14 »
  • Если замена путем снятия поддона, то 4л фильтр и прокладка. Если аппаратная то 8л+ фильтр и прокладка
    Оффлайн adminavto Мужской
    • Рекламатор
    • Марка автомобиля: Chery
    « Ответ #2 : 10 Сентябрь 2019, 09:27:59 »
  • Цитировать
    Для обновления всего объема масла АКПП, сервисных\частичных замен желательно сделать несколько через небольшой интервал.
    Оффлайн avtomobilpro Мужской
    • Модель: Rexton I
    « Ответ #3 : 14 Апрель 2020, 11:18:50 »
  • Подскажите пожалуйста, кто-то пробовал заливать в Rexton масло от Comma XTECH5W305L ?
    Подходит ли оно к нашему двигателю ?  И цена в 600 гривен адекватная для него ?
    • Рекламатор
    « Ответ #4 : 14 Апрель 2020, 11:43:05 »
  • Цитировать
    В АКПП и мост точно не подходит.
    • Модель: Rexton I
    « Ответ #5 : 22 Апрель 2020, 10:53:45 »
  • В АКПП и мост точно не подходит.
    Понял, а что бы вы могли посоветовать !?
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #6 : 22 Апрель 2020, 11:16:00 »
  • В АКПП в Рекс лить нужно Fuchs AFT 3353.
    В мосты (перд и зад) SAE 80W/90, API GL-5
