Автор Тема: загорается Check engine (2.0 TDI)  (Прочитано 22618 раз)
Оффлайн Sandro.1953 Мужской
« Ответ #20 : 04 Июнь 2016, 20:35:30 »
  • Тенденция ответов в этой теме такова, что единственным возможным вариантом развития событий есть визит к Великому и ужасному Гудвину который даст мозги мастеру, который родился в сборочном цеху SsangYoung'а :af:
    Давайте, счастливые обладатели корейского автопрома, делитесь явками, паролями и контактами самых отъявленных гуру диагностики Кайронов :az:
    Вот Вам номер телефона человека который знает все об этой парашной машине!Равной ей только автопром России!0955016363
    « Ответ #21 : 04 Июнь 2016, 22:05:10 »
  • krait,
    И так - включайте ручник ))) И не переживайте.
    На 99.99 % убить мотор и получить чек на 75к - нереально. Но судя по всему таки Ваш знакомый - купил хз что с сильно скрученым счетчиком ....
    Если поверить про пробег - у него должно быть вот это http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4048.0
    Там проблема плевая - один раз правильно патчиться на всю жизнь. При резком нажатии на педаль вылезает чек - проблема забился фильтр модулятора.
    Но - и это не зависит от марки - надо искать ближайшего кудесника со сканером для SY - cчитав код ошибки , станет понятно, что проверять.
    Оффлайн krait Мужской
    • Марка автомобиля: Ford Mondeo
    « Ответ #22 : 04 Июнь 2016, 22:19:39 »
  • Всем отписавшимся grand merci. В понедельник утром запланирован очередной заезд на СТО. Не уверен, что последние сообщения будут владельцем Кайрона прочитаны ДО посещения СТО....
    По итогам диагностики обязательно отпишусь!
    « Ответ #23 : 04 Июнь 2016, 23:31:48 »
  • А мож пацан прикололся! Ну горит чек.На динамику и тягу не влияет.Ездий себе в удовольствие.Лампоку краную вытащи и ездий без проблем!
    « Ответ #24 : 04 Июнь 2016, 23:34:12 »
  • Да он то делать ничего не желает .Сидит как Емеля на печи...
    « Ответ #25 : 05 Июнь 2016, 06:34:36 »
    уговорили - молодца,  направление и вывод выбраны.
