Автор Тема: Задние пружины  (Прочитано 16936 раз)
Оффлайн Dorognik Мужской
Задние пружины
« : 12 Март 2015, 00:18:11 »
  • Пробег 9 т. км.Задние пружины чрезмерно мягкие(визуально даже видно большое межвитковое расстояние и тонкий прут)Пробивает на лежаках мост в отбойники..при том,что езжу аккуратно.Косяк.Нужно будет искать что-то тюненое..
    Задние пружины
    « Ответ #1 : 12 Март 2015, 00:25:03 »
  •  у вас, сзади независимая подвеска? или мост?
    « Последнее редактирование: 13 Март 2015, 16:30:10 от VICTOR »
    Задние пружины
    « Ответ #2 : 13 Март 2015, 23:59:56 »
  • Мост :dn:
    Задние пружины
    « Ответ #3 : 14 Март 2015, 00:29:29 »
  • От уазика будут держать
    Задние пружины
    « Ответ #4 : 14 Март 2015, 13:57:13 »
  • я бы посоветовал вам сначала поменять задние амортизаторы. поставить от 124-го мерса.
    если не поможет то тогда менять и пружины. по пружинам можно смотреть темы по замене пружин на рекс xdi.
    Задние пружины
    « Ответ #5 : 14 Март 2015, 21:24:33 »
  • Спасибо за советы.Буду думать...Машин еще новый совсем.Пока поезжу,но вопрос открыт,баг с задними пружинами или амортами имеем.Самое интересное ,что пробивает(редко но бывает) на пустом авто на резких колдобтнах типа лежаков,ехал груженый полностью по смерти" из Купянска в Харьков,хоть бы что...
    Задние пружины
    « Ответ #6 : 14 Март 2015, 21:34:58 »
  • у меня было примерно так же. поменял пружины и аморты на заду через 6 тыс км.
    Задние пружины
    « Ответ #7 : 14 Март 2015, 22:30:21 »
  • От 124 мерина пружины задние и аморты тоже задние ты поставил?Подошло один в один или допиливал чего?
    Задние пружины
    « Ответ #8 : 14 Март 2015, 22:52:04 »
  • у меня сзади независимая подвеска. поэтому поставил пружины от мерса мл. на мост они не подходят.
    а аморты от 124-го мерса подходят на обе подвески. если ставить аморты на мост, то надо рассверлить (или перепрессовать) втулки снизу и снять отбойник со штока.
    « Последнее редактирование: 15 Март 2015, 13:11:55 от VICTOR »
    Задние пружины
    « Ответ #9 : 15 Март 2015, 01:34:56 »
  • То есть получается дело не в пружинах а в слишком мягких стоковых амортах?
    Задние пружины
    « Ответ #10 : 15 Март 2015, 10:38:30 »
  • Самое интересное ,что пробивает(редко но бывает) на пустом авто на резких колдобтнах типа лежаков,ехал груженый полностью по смерти" из Купянска в Харьков,хоть бы что...
    Это амортизаторы не держат на отбой.
    Задние пружины
    « Ответ #11 : 15 Март 2015, 12:58:36 »
  • Если пробивает, то это значит что отбойник полностью сжимается. Основная функция аммортизатора - успокаивать колебания. Проверить можно элементарно: подойти к машине и качнуть. Если она опустится вниз, поднимется и остановится - значит аммы держат. Да и вообще родные аммы задние очень живучие, тыщ 100 отходить могут легко, так что если машина новая, то они скорее всего живее всех живых.
    Просто ссангёнг - это легковой полноприводный автомобиль, созданный для ровных дорог, поэтому на него ставят пружины из минимально толстого прутка. Я лично за замену пружин. Полтора года назад пружины с уаза стоили 250 гривен пара новые, становятся прекрасно, только режинку верхнюю чуть подточить надо.
    Ещё вариант - напихать теннисных мачей внутрь пружины или надувной баллон засунуть. Но по деньгам баллоны дороже пружин выходят и качать надо их.
    аа, можно ещё от нивы шевроде пружины задние ставить, они мягче уазовских.
    Но у меня уазовские на ахтунге и мне нравится. Когда жопа пустая, то жестковато. Но поскольку она пустая, то некому эту жёсткость ощутить. А с пассажирами мягенько всё и прелестно...
    Задние пружины
    « Ответ #12 : 15 Март 2015, 13:15:57 »
    исходя из этого сообщения, подвеске не хватает инерционности. при загрузке, когда добавляется инерционность от груза, подвеску не пробивает.
    инерционность подвеске добавляют амортизаторы. более тугие чем родные аморты добавят инерционности и пробивать не будет.
    баллоны в пружины не худший вариант.
    « Последнее редактирование: 15 Март 2015, 13:23:20 от VICTOR »
    Оффлайн Sash Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong Rexton W 2.7 XVT
    Задние пружины
    « Ответ #13 : 04 Июль 2016, 11:52:24 »
  • Добрый день всем.
    У меня Rexton W 2.7 xvt независимая подвеска.
    Пробивает на небольших неровностях дороги, по плохой дороге где шлепая колесами едешь на других авто на Rextone ехать крайне не комфортно.
    Есть информация по установке пневмо-подвески на Rexton, по данным сайта авто с пневмой на Rextone много в Киеве.
    Прошу отзовитесь кто ставил пневму на Ssangyong, ваши впечатления.
    Задние пружины
    « Ответ #14 : 04 Июль 2016, 14:55:42 »
  • Пневма есть, стоит и неплохо работает. Нужно всего лишь разобраться как работает и правильно настроить.
    Задние пружины
    « Ответ #15 : 05 Июль 2016, 09:01:07 »
    Серега на заднюю многорычажку нужно колхозить другие подухи, такие как на мост не подойдут. ukr1
    Задние пружины
    « Ответ #16 : 05 Июль 2016, 09:18:14 »
  • Встречал информацию об установке пружин от Гелика.
    Кто имеет опыт данного усовершенствования подвески Rexstona W 2.7 xvt - прошу сообщить.
    Задние пружины
    « Ответ #17 : 05 Июль 2016, 12:10:08 »
    вы путаете.
    пружины с гелика ставят на рекс с мостом, кайрон, актион.
    на зад xvt ставят пружины с мерса мл.
    Задние пружины
    « Ответ #18 : 05 Июль 2016, 14:20:35 »
  • Вы в своём Rextone подвеску усовершенствовали?
    Если да, то как? И какой результат?
    Задние пружины
    « Ответ #19 : 05 Июль 2016, 14:55:33 »
    сзади стоят пружины с мерса мл и аморты от 124-го мерса.
    спереди - пружины с мерса мл и аморты каяба с рекса.
    18-тые колеса заменены на 16-тые в размере 255-70-16.
    от центра колеса до арки везде по 52см. пружины не просаживаются. пробег после переделки - за 40 тыс.
    подвеска намного комфортнее родной. практически как в корандо.
