Автор Тема: Масло МКПП/Раздатка  (Прочитано 96549 раз)
Масло МКПП/Раздатка
« Ответ #60 : 02 Апрель 2014, 11:32:47 »
  • Просьба проверьте - сильно и на скколько в крайних положениях вибрации на руле при выкруте, на стоящей перед сменой. И потом проверьте после смены.
    Сегодня решился вопрос с маслом. Продавцы поступили ооочень по нормальному и выдали мне бесплатно новые 3 литра TITAN ATF 6000 SL  :ai:
    Так что чуть позже поменяю масло в ГУР и отпишусь о результатах.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #61 : 21 Апрель 2014, 10:46:22 »
  • *AleX*,
    Так а что залили в мосты? Fuchs TITAN SINTOPOID 75W-90 ?  И хватило 4-х литров?
    Оффлайн Sергей Мужской
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #62 : 22 Апрель 2014, 05:20:18 »
  • И хватило 4-х литров?
    У меня на Рексе хватило, и ещё осталось.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #63 : 22 Апрель 2014, 07:31:59 »
  • *AleX*,
    Да, его. 4-х литров как раз хватило. Помоему ничего особо и не осталось (может совсем немного).
    В ГУР пока не менял, в раздатке поменял на 6000 с непонятным цветом, думаю чуть позжее поменяю на нормальное из одной партии.
    Оффлайн Kraft Мужской
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #64 : 22 Апрель 2014, 07:48:24 »
  • Да 4-х и должно хватить. У нас на мостах нет замерительных щупов с отметками (нижняя, верхняя), поэтому (на практике проверил) в мосты влазит больше масла, чем написано в мануале, что и подтверждают Аисовцы с СТО. если залить под завязку, то потом на скоростях начнет "лишнее" масло искать выход-давить через сапун или того хуже, если он забит-искать другие выходы.....что черевато другими проблемами.
    Более точнее, например на моем Рексе:
    передний мост 0,78 с IOP (пишут), влезло 1,2 л
    задний мост 2.0 (пишут), влазит 2.6 л, естественно немного откачал.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #65 : 22 Апрель 2014, 08:29:55 »
    Ну я не в курсе. Заливали пока не потекло из контрольного отверстия. Потом давали стечь.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #66 : 26 Апрель 2014, 13:04:38 »
  • Ну в ощем поменял масло в мостах
    Оба моста одинаковы под "маленькую" пробку - от KSI
    Как определить - тут http://www.drive2.ru/b/272026/#post
    Мост впереди KSI - влазит 1500 - 1600 гм.
    Моста задний KSI R90 4.27 АКПП без самоблока  - 2000 - 2100 гр.
    С 4-х литров вышло 300+ остатка. В общем почти 400 гр.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #67 : 29 Апрель 2014, 13:21:26 »
  • Как определить - тут
    Я немного в замешательстве. Вот мой:
    Судя по болтам крышки у меня вроде бы KSC (кск) R90
    Но нету выпуклости на которой пробка расположена... Т.е. крышка по форме похожа больше на R85...
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #68 : 24 Ноябрь 2014, 18:25:53 »
  • Блин..
    Тесть меня огорошил....
    В книжке написано АТФ Декстрон 2 и 3 звать в раздатку и коробку С МЕХАНИКОЙ...
    Но при этом он мне сказал что АТФ предназначена для автоматических коробок....
    Тогда вопрос...
    Какую спецификацию масла для механической коробки и раздатки нужно  :12345:?
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #69 : 24 Ноябрь 2014, 21:44:35 »
  • Блин..
    Тогда вопрос...
    Ну да ATF - это расшифровывается как жидкость для автоматических трансмисий, Dexron - это спецификации GM - но они используются в гурах, раздатках и всевозможных агрегатах.
    На механику - надо брать исключительно синтетику. Да и лучше сразу унифицировать всё - и гур и раздатку и ручную коробку.
    Вот находил несколько сравнений ATF Dexron  http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=15004
    Но в итоге взял не тот фуч что там нахваливали FUCHS 3353 а ещё более матёрый TITAN ATF 6000 SL  - о чём похвастался в сообщении № 49 )))
    http://www.fuchs.oilberry.ru/Data_Produkt_PDF/06%20%CF%F0%EE%E4%F3%EA%F2%FB%20%E4%EB%FF%20%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0%20FUCHS%20TITAN/03%20%C6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%E8%20%E4%EB%FF%20%C0%CA%CF%CF,%20%C3%D3%D0%20%E8%20%E0%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%EE%E2/TITAN%20ATF%206000%20SL%20ru.pdf
    У нас есть партнёры по фучу http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6127.0
    Но я брал в Львове - уже 3 раза у одних и техже ... цена там ... какаята всё время неприличная.
    http://eraparts.com.ua/products/item/fuchs-fuchs-titan-atf-6000-sl-1l/6074/
    В раздатке я его не почувствовал ... да и как его почувствовать.
    А вот в ГУР - лёгкость образовалась неимоверная и напрочь исчезло дрожание и вибрации при максимальном вывороте до упора.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #70 : 24 Ноябрь 2014, 22:23:26 »
  • AI70, я вот думаю на приближающееся ТО поменять жижу ГУРа.. уж больно туго крутиться руль при температуре ниже нуля, а как ударит -10..-15 могут и шланги слететь. Сколько брали этого Fuchs Titan ATF 6000 на наш ГУР?
    « Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2014, 22:42:18 от odmincheg »
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #71 : 25 Ноябрь 2014, 00:49:26 »
    Литр  ... поменял давно и вместе с раздаткой ... от чего грам 300-400 осталось точно неупомню - но кажется в реале в ГУР 800-900 влазит, по мануалу вся система на 1 литр. Но всё же, при сливе,  на 99% не выходит, чуть остаётся. В общем берите 1 литр и не переживайте.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #72 : 25 Ноябрь 2014, 09:38:55 »
  • Ясно, боагодарочка ,)
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #73 : 25 Ноябрь 2014, 11:12:24 »
  • На механику - надо брать исключительно синтетику.
    Я ярый приверженец синьки в агрегатах, но именно в наших МКПП и РКПП - пофик :)
    Да и АТФ там лишнее. Имхо.
    Но раз написано - значит льём.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #74 : 25 Ноябрь 2014, 17:30:53 »
  • я вот думаю на приближающееся ТО поменять жижу ГУРа.. уж больно туго крутиться руль при температуре ниже нуля, а как ударит -10..-15 могут и шланги слететь
    У меня так слетели, и мороз был всего около -20. Да фуфло сейчас бодяжат в магазинах, нужно для эксперимента выкладывать масла на мороз 25-35 градусов.  Top Tec ATF 1200 превратилось в пластилин уже при -25. Кастроловская ATF, то ли 220, то ли 330, не помню, такая же кака оказалась (сейчас залита). В -25 руль хрен провернёшь, минут 40 нужно барабанить движку, чтобы стало нормально крутить.
    В раздатке тоже свои прелести с декстронами: сальники имеют свойство сопливить в тёплую погоду, льёшь масло погуще - зимой замерзает. Когда ехал в -45, то на скорости, когда обдувает, оно морознее. Начинаешь переключаться - хрен рычаг выдернешь, да и сцепление проваливается.
    Начинаю испытывать Хадо, в раздатке уже оно.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #75 : 25 Ноябрь 2014, 17:43:55 »
  • Нафигатор, у вас там зимой всё сурово очень, а у нас -20 это редкость. Думаю почти любая жижа будет получше заводской.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #76 : 25 Ноябрь 2014, 18:47:44 »
  • у вас там зимой всё сурово очень, а у нас -20 это редкость. Думаю почти любая жижа будет получше заводской.
    Да когда кум ко мне на Новый Год приезжал, то морозы вжарили хорошие. Завёлся с пол-тычка при гораздо ниже -20. У него везде Хадо. Я к тому, как писал выше, что качество масел совсем не то, всё может и в -10 в пластилин превратиться.
    Кстати, в багажнике лежит две банки с жидкостью для омывателя, одна "Капля" - брал у кавказцев на базе, вторая "Триумф" - покупал у знакомого (который очень любит Хадо). На всех написано -30. В -15 "Капля" превратилась в жевачку, вторая и в -25 жидкая.
    Оффлайн віталій Мужской
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #77 : 25 Ноябрь 2014, 19:06:02 »
  • лив в свій масло neste  двигун 5w40 в коробку і раздатку neste atf-x в мости neste 80w 90 пробіг 240000 все добре.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #78 : 25 Ноябрь 2014, 19:32:43 »
  • пробіг 240000 все добре
    Ну ніхрена собі! І де це скільки можна наїздити? :dg:
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #79 : 26 Ноябрь 2014, 01:50:28 »
  • Ну ніхрена собі! І де це скільки можна наїздити? :dg:
    Як де .. рабив до европи на продаж перевозив ))))))
