Автор Тема: Масло МКПП/Раздатка  (Прочитано 102621 раз)
Масло МКПП/Раздатка
« Ответ #20 : 13 Ноябрь 2013, 10:18:28 »
  • Народ а по ЛиквиМоли не подскажете - подбор по сайту дал 3 варианта:
    Трансмиссионное масло Liqui Moly ATF III HC
    Свойства:
    Многофункциональная гидравлическая жидкость для автоматических и некоторых механических коробок передач, для гидравлических систем автомобилей, сервоприводов, а также промышленных приводов. ATF III HC гарантирует оптимальную работу агрегатов при самых высоких нагрузках и перепадах температур.
    Как применять:
    При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей, КПП, гидравлических систем.
    Соответствия и допуски:
    JASO M315Type 1A; Toyota Type T, T-Il, T-Ill, T-IV; Toyota Type D-2; Nissan Matic Fluid C, D, J; Mitsubishi SP-II, SP-III; Subaru ATF; Isuzu BESCO ATF-II, ATF-III; Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special Mazda ATF D-III, ATF M-3; Daihatsu Alumix ATF Multi; Hyundai; KIA; GM Daewoo.;
    Трансмиссионное масло Liqui Moly Top Tec ATF 1100
    Свойства:
    Top Tec ATF 1100 - это универсально применимая гидравлическая жидкость на базе масел HC-синтеза и пакета высокопроизводительных присадок. Top Tec ATF 1100 предназначен для автоматических и механических коробок передач, а также для гидроусилителей рулевого управления и дополнительных навесных агрегатов, где производитель предписывает применение продукта соответствующего уровня качества. Гарантируется безупречная работа жидкости при любых нагрузках и колебаниях температуры.
    Как применять:
    Для автоматических коробок передач, ручных коробок передач, гидроусилителей рулевого управления, гидравлического и навесного оборудования легковых машин и грузовиков, а также для использования в промышленности. Обращать внимание на спецификации производителей агрегатов или транспортных средств. Максимальная эффективность гарантируется только при несмешанном использовании продукта.
    Dexron III H, Dexron III G, Dexron II E, Dexron II D, TASA, Allison C4, Caterpillar TO-2, Ford Mercon, ZF-TE-ML 04D, 14A, 17C, Voith H55.6335.xx, MAN 339 Тур V1, MAN 339 Тур Z1, Mercedes-Benz 236.1, ZF-TE ML02F, 03D, 09, 11В, 14B.;
    и Трансмиссионное масло Liqui Moly Top Tec ATF 1200
    Свойства:
    Top Tec ATF 1200 – новейшая жидкость для автоматических трансмиссий на основе базовых масел НС-синтеза и высокопроизводительных адаптивных присадок. Состав масла гарантирует оптимальную стойкость к окислению, отличную стойкость к износу, адаптацию коэффициента трения к условиям использования. Формула Top Tec ATF 1200 обеспечивает соответствие требованиям многочисленных производителей агрегатов и транспортных средств, даже в самых тяжелых условиях эксплуатации и при сильных температурных колебаниях.
    Как применять:
    Применяется для автоматических передаточных механизмов и коробок переключения передач, в редукторах и рулевых приводах с сервомеханизмом в соответствии с предписаниями производителями автомобиля и передаточного механизма спецификаций и правил эксплуатации.
    GM Dexron IIIH, Dexron VI, Mercon V, JASO 1-A, Toyota Type T-II / T-IV, Allison C-4, TES 295, Nissan Matic Fluid, D, J, K, Kia SP II / SP III, Mitsubishi SP II / SP III, Hyundai SP II / SP III, Mazda ATF M III / ATF M V, Honda ATF Z1 (ausser CVT´s), JWS 3309 (Aisin Warner), Chrysler ATF +3, +4; MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11 Daimler NAG-1, BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E, 8072-B MAN 339 Typ Z1, Z2, MAN 339 Typ V1, V2 ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C Voith H 55 6336.xx, VW G 052 162 , VW G 055 025 А2, Volvo 97340 / 97341, Subaru ATF;
    Остановился на первом или третем варианте. Но не могу понять отличия только в более широких допусках? Стоит ли брать ATF 1200 или ATF III HC более чем достаточно?
    И кто менял подскажите - в раздатке у нас около 1,5л а в ГУРе - 1л. Т.е. брать лучще 3л и туда и туда с запасом?
    Заранее спасибо.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #21 : 13 Ноябрь 2013, 10:28:45 »
  • Стоит ли брать ATF 1200 или ATF III HC более чем достаточно?
    А где в спецификации ATF III HC  допуск  Dexron ІІ, ІІІ?
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #22 : 13 Ноябрь 2013, 10:53:47 »
  • Я тут как раз по EXIST лазил, смотрел, что по чём
    Вот такие жидкости из рекомендованных для раздатки и ГУР (меняется на 70к):
    Liqui Moly 7626   Liqui Moly Top Tec ATF 1100     89
    Mobil 98KY58   Mobil Synthetic ATF        96
    Fuchs 1158   TITAN ATF 6000 SL      148
    Fuchs 1160   TITAN ATF 5005      153
    Fuchs 1148   TITAN ATF 3353      100
                     Shell Spirax S4 ATF HDX         118
    Склоняюсь в раздатку залить Mobil Synthetic ATF а в Гур TITAN ATF 6000 SL
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #23 : 13 Ноябрь 2013, 10:59:00 »
  • Mobil Synthetic ATF подешевело у Экзиста. Было по 99, потом по 107.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #24 : 13 Ноябрь 2013, 11:00:09 »
  • И кто менял подскажите - в раздатке у нас около 1,5л а в ГУРе - 1л. Т.е. брать лучще 3л и туда и туда с запасом?
    Смотрел как в раздатку льют ... чтото не 1,4 вышло - а так на глаз 1700-1800 судя по остаткам от 2 л.
    3 литра вполне хватит и останется для проверки в раздатке и долива.
    Вот тоже маюсь - по уму надо унификацию провести, но очень хорошие отзывы по Fuchs TITAN ATF 6000 SL по применению в МКПП ... в гур не жалко, а вот в раздатку жаба поддавливает )))))  так и не могу решить окончательно.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #25 : 13 Ноябрь 2013, 11:01:11 »
    А себе от форума скидку сделали? Вы сейчас по 99 видете?
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #26 : 13 Ноябрь 2013, 11:41:02 »
  • AI70,
    по 96.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #27 : 13 Ноябрь 2013, 15:42:18 »
  • Блин. Да - чё-то я провтыкал.
    Т.е. если ЛиквиМолли то - только Liqui Moly Top Tec ATF 1100...
    Блин - что ж его лить-то?
    Был ещё выход на официальных импортёров Comma Oil, но там минералка по подбору на нашу машину у них только минералка:
    AQM® с допусками Dexron® II & IID
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #28 : 13 Ноябрь 2013, 15:57:47 »
  • У Коммы есть AQ3 (Полусинтетическое масло для автоматических коробок передач) Dexron® III/ IID/IIE/II
    Ещё у них есть синька (AQ134), но с мерсовским допуском  MB 236.14 (Соответствует более старым спецификациям MB 236.10 и MB 236.12), а вообще Комма это специфический продукт. Время бума на него уже прошло, конёк у них был - это моторные масла. Трансимисионнку я их пробовал - не понравилось.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #29 : 13 Ноябрь 2013, 16:06:16 »
  • Т.е. если ЛиквиМолли то - только Liqui Moly Top Tec ATF 1100...
    А что смущает ? Цена или качество? По цене - там есть в EXIST Mannol  - ссупер дешёвый - по 55 грн.
    http://www.exist.ua/Catalog/Goods/7/303/16D06481
    По качеству - выше писал что есть.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #30 : 13 Ноябрь 2013, 21:46:45 »
  • А что смущает ? Цена или качество? По качеству - выше писал что есть.
    Смущает качество. Мне лично не жаль заплатить денег и расслабиться, зная что на пару лет (ежегодный пробег небольшой) можно забыть :)
    Просто ЛМ могу взять у знакомого - знаю что не палево, нормальная цена и забирать удобно.
    По остальным маслам - надо думать...
    По замене - у меня очень хороший знакомый по совместительству мастер, у него много чего по машине и делаю (и не только на этой машине), но с Актионом хотелось бы посидеть на гарантии подольше. Особенно учитывая что АКПП вроде как из старых - т.е. риск есть.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #31 : 13 Ноябрь 2013, 23:51:25 »
  • *AleX*,
    Я того и EXIST рассматриваю, чтоб палева не купить.
    Есть место в Львове - там не цены а ...
    http://eraparts.com.ua/products/transmisijni-mastyla/187/developer=57/1/
    Но их не рассматриваю. Как вариант тут были партнёры по Fuchs - но чтото они неделю уже не отвечают.
    А на предмет самое, самое ... того для трансмиссии и ГУР подумываю Fuchs TITAN ATF 6000 SL - трансмиссиоными они особенно знамениты. И отзывы самые восхищённые. Тем более 60к я за 40 месяцев сделал - а сейчас ещё меньше езжу. Так, что мне с учётом срока, что за 100, выйдет 2,5 грн. в месяц, что 140  месяц выйдет 3,5 грн. - мелочи.
    http://www.fuchs.oilberry.ru/Data_Produkt_PDF/06%20%CF%F0%EE%E4%F3%EA%F2%FB%20%E4%EB%FF%20%F2%F0%E0%ED%F1%EF%EE%F0%F2%E0%20FUCHS%20TITAN/03%20%C6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%E8%20%E4%EB%FF%20%C0%CA%CF%CF,%20%C3%D3%D0%20%E8%20%E0%EC%EE%F0%F2%E8%E7%E0%F2%EE%F0%EE%E2/TITAN%20ATF%206000%20SL%20ru.pdf
    TITAN ATF 6000 SL создана для т.н. «пожизненной заправки», что на практике означает интервал замены до 250.000 км пробега.
    Мне 60к и 4 года точно хватит.
    Хотя по уму вполне подошёлбы и TITAN ATF 3353 - тот который просто DIII и который в 7 - 5-ти ступенчатые мерсы и 6-ти ст. ZF заливают. За 100 грн.
    « Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2013, 00:01:42 от AI70 »
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #32 : 14 Ноябрь 2013, 08:11:33 »
  • Хммм... Интересно - если будете себе брать в Киеве - маякните где - я бы тоже взял и в ГУР и в Раздатку 3 литра.
    В мосты думаю не буде морочить голову никому и залью LM 75W90 GL5 - у меня такое в Тушкане в мосте и раздатке, так что будет унифицировано.
    Оффлайн Sергей Мужской
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #33 : 14 Ноябрь 2013, 11:08:50 »
  • Как вариант тут были партнёры по Fuchs - но чтото они неделю уже не отвечают.
    А чем этот вариант на exist не устраивает?
    Fuchs 1138 мин. TITAN ATF 3000 ( Dexron II D) МКПП (3,4 л.) 4 л.    69 грн. за 1 л.
    Fuchs 1148 синт. TITAN ATF 3353 (разд. 1,4 л., ГУР 1 л.) 3 л.    101 грн. за 1 л.
    В ГУР можно и TOTAL Fluide DA цена лишь на 20 грн. дороже, чем предыдущий вариант.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #34 : 14 Ноябрь 2013, 22:08:57 »
  • А чем этот вариант на exist не устраивает?
    TITAN ATF 3000 - минералка - её теоретически можно только в раздатку. В ГУР неззя. Там только DIII, и сам Fuchs в списке реомендаций на SY его не давал.
    TITAN ATF 3353 - Fuchs такое рекомендовал, и в принципе оно подходит - но хочется раз в 4 года чтото покруче  :bd:  не более  :bj:
    Можно и TOTAL Fluide DA - его сам SY рекомендует в ГУР - но на EXIST не было и я его специально не искал.
    PS На EXIST участникам форума есть программа - если вы туде заходите по регистрации - то можите сее скидку сделать - мелочь но на некторых вещах пару процентов получается. На первой условия.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4204.0
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #35 : 15 Ноябрь 2013, 07:05:15 »
    По спецификации FUCHS Titan ATF 3000 подпадает под Dexron II D, по этому его только в коробку, тем более, что в мануале в коробку только Dexron II рекомендуется и смысла туда лить Dexron 3 не вижу.
    FUCHS TITAN ATF 3353 по спецификации подпадает под Dexron 3, можно лить как в раздатку, так и в ГУР.
    Отзывы о  FUCHS Titan хорошие, по этому себе такой вариант в РКПП и РК лить и буду.
    Единственное пока не определился с ГУРом: TOTAL Fluide DA или TITAN ATF 3353. Хотелось бы брать всё в одном месте, а на EXISTе первого нет, да и стоит ли его заливать в Крыму, где температура, практически, ни когда под -30 не поднимается.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #36 : 15 Ноябрь 2013, 09:06:50 »
  • тем более, что в мануале в коробку только Dexron II рекомендуется
    В сервисной книге в МКПП указано:  ATF Dexron ІІ, ІІІ
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #37 : 15 Ноябрь 2013, 09:19:36 »
  • В сервисной книге в МКПП указано:  ATF Dexron ІІ, ІІІ
    В моей книге (Рекстон 2, сборка этого года) только Dexron ІІ.
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #38 : 15 Ноябрь 2013, 09:22:55 »
  • Sергей,
    В какой книге?
    Масло МКПП/Раздатка
    « Ответ #39 : 15 Ноябрь 2013, 09:29:50 »
  • "Руководство по эксплуатации" Рекстон - 2 страница 0-2.
    Там же для АКПП рекомендовано FUCHS TITAN ATF 3353, как оргигинальное масло.
