Автор Тема: Дневные ходовые огни в Кyron  (Прочитано 119174 раз)
« Ответ #120 : 17 Сентябрь 2013, 14:40:45 »
  • если вы имеете в виду штатные дхо кайрона, то там загорается ближний свет на полную яркость. т к требует гаи.
    Оффлайн beleg85 Мужской
    « Ответ #121 : 17 Сентябрь 2013, 16:40:16 »
  • А я думал дальний в пол накала. Если ближний то лампочек не напасешься (если яркие ставить), а если обычные (которые бессмертные почти) то ночью вряд ли безопасно будет с таким светом. Да и на роль ДХО ближний не тянет, разве что ксенон в рефлекторной оптике, который светит во все стороны.
    « Ответ #122 : 17 Сентябрь 2013, 17:10:35 »
  • а если обычные (которые бессмертные почти) то ночью вряд ли безопасно будет с таким светом.
    Вроде и я на Kyron и со штатными лампами ... ближнего хватает на 100+ ...
    Даже не понимаю, как их может не хватать. Может темно дышать?  :bj:
    Зачем ближний превращать ксеноном в дальний ... не понимаю.
    « Ответ #123 : 17 Сентябрь 2013, 17:39:21 »
  • Об этом речь и не шла. Просто задача ДХО не дорогу освещать как ближний это делает, а дополнительно выделить тр. средство. ДХО не на дорогу направляются а вперед, по этому с расстояния больше чем "100+" ДХО значительно заметнее ближнего. Такую же направленность и меет и дальний свет. Так что если уж делать ДХО ограничиваясь манипуляциями штатных проводков, то лучше из дальнего.
    « Ответ #124 : 17 Сентябрь 2013, 20:10:34 »
  • тогда не будет соответствовать требованиям гаи.
    « Ответ #125 : 17 Сентябрь 2013, 20:19:38 »
  • Мой вариант на дорестайле: сильно не выделяется и светит неплохо.
    кстати мои ДХО ( cyclon drl-918) примерно те же что и на этом фото
    В них честные 2х9 Вт (в каждой по 9 одноватников) по цене около 200 грн.
    Но китай как всегда требует доработки. Я посадил светодиоды на пасту, добавил наружный радиатор в виде алюминиевого листа, который служит и крепежным кронштейном к бамперу. А также добавил режим габаритного свечения, благо драйвер светодиодов в этих фарках позволяет сделать это всего лишь с помощью одного резистора. ;)
    « Ответ #126 : 02 Октябрь 2013, 10:54:41 »
  • при необходимости блок дрл можно заменить схемкой из 3-х реле. наверняка будет дешевле.
    имхо на Кайроне нормально работает система энергосбережения. Можно и ею обойтись.
    « Ответ #127 : 02 Октябрь 2013, 11:27:51 »
  • а я не буду парится никакими ДХО
    заманчивая тема "дальний в полнакала" но чота меня так ломает начинать зимой эксперименты с электрикой да и времени в обрез, надо на работе сидеть от звонка до звонка
    буду включать ближний и все
    я и так его частенько включал чтоб леворядных тошнотов згонять
    там у меня дрогой(700грн на то время, а можно было и за 200купить) калхозксенон которому уже 4 года исполнилось - лампы немного тускнее стали светить все равно скоро менять их придется
    единственное что меня напрягает в этом все так то что на кайроне при включенном свете днем не видно ни климата ни радио ни часов
    « Ответ #128 : 02 Октябрь 2013, 14:12:16 »
  • ,,дальний вполнакала,, не соответствует правилам. днем должен гореть ближний или дхо.
    « Ответ #129 : 02 Октябрь 2013, 14:26:26 »
  • не соответствует правилам
    ну и тем более ничего делать не буду
    « Последнее редактирование: 02 Октябрь 2013, 14:32:50 от sasha13 »
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #130 : 02 Октябрь 2013, 14:47:18 »
  • О чём вообще речь ?
    Конечно же нечего заморачиваться, просто вкл. ближний-авто на дороге лучше "читается" чем с ДХО и др. причандалы
    А ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ скоростной режим вырос намного
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    « Ответ #131 : 02 Октябрь 2013, 20:16:21 »
  • Я тоже не буду заморачиваться с "колхозом", пока не появятся сертифицированные, одобренные, лицензированные и т.д., и т.д... А с ближним светом езжу давно, когда жирные боровы-депутаты еще об этом и не задумывались. За 3 года ни одна лампочка еще не перегорела.
    « Последнее редактирование: 19 Март 2014, 21:05:45 от Lucky fox »
    Оффлайн serega_yaltinec Мужской
    • Тачка зверь,водитель псих :)))
    « Ответ #132 : 19 Март 2014, 11:52:20 »
  • Хотелось обновить темку.
    Нашел в Луганске мастера с такой приблудой:
    дхо
    Заказал себе на обе машины, но в свете последних событий никак не могу получить посылку.
    Может кто по соседству,так на живую посмотрит и расскажет...По описанию и видео-просто класс.При смене машины обязательно заберу с собой)))
    пы.сы не реклама :bq:
    « Последнее редактирование: 23 Март 2014, 01:49:46 от serega_yaltinec »
    « Ответ #133 : 19 Март 2014, 14:43:03 »
  • Заказал себе на обе машины, но в свете последних событий никак не могу получить посылку.
    Новая почта уже снова работает - можно ей отправить. Может до самой Ялты и не дотянет - но на Симферополь и Севастополь точно.
    « Ответ #134 : 19 Март 2014, 18:50:04 »
  • Знаю, по идее должно завтра-послезавтра прийти,жду с 13-го числа.
    Как установлю (постараюсь сразу),отпишусь.
    « Ответ #135 : 22 Март 2014, 00:29:17 »
  • Поставил!
    Немного по времени затянулось, по этому видео сделаю чуть позже, но фича вообще класс!
    Управление протянули под крышку предохранителей и смена режимов труда не составляет)
    « Ответ #136 : 28 Март 2014, 23:46:59 »
  • Поставил!
    Видео,как обещал.
    « Ответ #137 : 29 Март 2014, 01:55:36 »
  • Видео,как обещал.
    Надо было для наглядности с метров 200-300 на сколько хорошо днём видно.
    Ну и лампы Osram Night Breaker Plus не очень, с точки зрения ресурса.
    Как по мне дальний и штатные лонг-лайфовые весьма мощно и ресурс 5000 часов.
    Ну чисто мнение.
    « Ответ #138 : 29 Март 2014, 07:18:15 »
  • Надо было для наглядности с метров 200-300 на сколько хорошо днём видно.
    Ну чисто мнение.
    Ресурс,таки да,у них слабоват,но вот всё остальное кардинально наоборот.
    Начались весенние туманы,катался на брекерах (ближний),видно и ладно.Примерно год работы и сгорели,причем за пару дней,сначала одна,потом вторая.Поставил запасные,обычные....небо и земля! На обычных въехал в туман и стал! дальше капота ничего не видно.Снова поставил брекеры.
    Это моя практика) :az:
    « Ответ #139 : 29 Март 2014, 11:27:06 »
  • Ресурс,таки да,у них слабоват,но вот всё остальное кардинально наоборот.
    Ну да - в ваших краях оно туманно ... у нас это довольно редко. Что-то за прошедший год и не припомню.
    Ресурс конечно штатных осрамов-филипсов - лижний 3+ года. Дальние не использую часто - город.
    Типа штатных лонглайфов от осрам - что-то 48 грн. штука ...
