Автор Тема: Обрыв крепления кронштейна водоотделителя и топливного фильтра  (Прочитано 34497 раз)
Вреда от него много - своим большим весом способствует обрыву крепления кронштейна + дополнительные соединения рано или поздно дадут подсос воздуха и т.д.
короче он, на мой взгляд, абсолютно лишний !!!
...что за ерунда? У вас оторвало???Какой подсос???... бред.
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2012, 11:01:39 от Dr_Zhalnin »
У вас оторвало???
Да не только у меня одного...
я еще не встречал реальных людей у кого бы не оторвало
в форумах многие пишут, что не отрывало но вот в реальной жизни я не видел
и причины и следствия описаны много раз
выхода два или сразу пересверливать крепление к усилителю или выбрасывать водоотделитель, иначе та тонкая жесть к которой приварены болты просто не выдерживает
про подсос воздуха то конечно же фантазии...
можно закрепить влагоотделитель в другом месте. как например сделано на рексе xvt.
Оффлайн Gerasim Мужской
Ведь на картинках из муссанйонгточкару четко видно, что они как минимум вдвое короче пустой колбы
Там на второй картинке самая нижняя фотка видно, что вроде как  шайба во влагоотделителе внутри приваренная? нужно смотреть по месту и мерять? :drive1:
думал об этом но ничего нормального не придумалось
я просто сквозными болтами прикрутил к усилителю, тут фотки: http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=16376
пока полет нормальных, хотя особой уверенности это пересверливание не придает
все равно хлипенькая конструкция для такого веса
то для резьбы под датчик
не ну я в принципе не против этого самого водоотделителя
если например случится ситуевина, что пойдет сплошняком чистая вода то конечно же благодаря этому водоотделителю будет на пару секунд больше времени(объем то у него большой пока заполнтся) сообразить и принять меры чем если бы был только один фильтр с тем же датчиком...
повторюсь
я за 92 ткм не видел ни капли воды ни в нем ни в фильтре
наверное все таки "покращення" в плане качества топлива наступило :)
...встречайте-я реальный.материальный,у кого НЕ ОТОРВАЛО.
охотно верю...
У меня даже объяснение этому факту есть
перечислю только те, с чем реально сталкивался общаясь с  кайроноводами:
- кайрону и года нету только, что куплен
- ваш пробег где то между 10 и 30 ткм
- уже потрескалось но пока не оторвало и Вы не заметили
- у вас бензиновый кайрон
- корейский кайрон где тоже нет водоотделителя
- у Вас кайрон 1 где это было приварено как положено
- Вы просто забыли т.к. не обратили внимания на такую мелочь
- вам это приварили на СТО но не сказали
охотно верю...
-кайрону 4 года
-пробег 73000
-т.к. водоотделитель снимал несколько раз,такой факт НЕ МОГ НЕ ВИДЕТЬ
-дизель
-кременчугский кайрон
-кайрон 2
-см.3 пункт
-на СТО не обслуживаюсь (частная мастерская)
-кайрону 4 года
-пробег 73000
тогда остается два варианта:
- все таки болты приварены как положено(к толстому усилителю, а не к тоненькому крылу... ХЗ может и такое быть робот другой варил или тех. карт. изменили, все таки разных годов наши машины)
- вы ездите очень медленно и очень нежно не допуская никакой тряски (хотя как это возможно на наших дорогах и нашей подвеске не представляю)
вот фото моего отрыва
фоткано мобильником но все равно можно понять, что жесть, соизмерима по толщине с пивной банкой, никак не может удержать  вес фильтра с водоотделителем да еще через рычаг порядка 15-20см.
вот на этом фото  оторванных болтов хорошо видно толщину:
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2012, 18:16:42 от sasha13 »
sasha13, ...езжу как все.Я понял,что на данный момент твой водоотделитель ...болтается,крепление сорвано?
sasha13Я понял,что на данный момент твой водоотделитель ...болтается,крепление сорвано?
С чего это ?
Не...
С оторванным долго не покатаешься, рано или поздно он там натворит делов..
я насквозь просверлил усилитель и теми же болтами и теми же гайками прикрепил конструкцию в то же место но к уже намного более толстой бляхе
почему робот изначально к ней болты не приварил не пойму... она же одна сверху другой - толстая снизу тонкая сверху... мож у тебя к толстой приварено...
вот на русском форуме я это еще позапрошлым летом отписал:
http://www.myssangyong.ru/forum/showpost.php?p=422141&postcount=3
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2012, 18:52:09 от sasha13 »
Оффлайн dst Мужской
У меня оборвало один в один... На пробеге около 85 тыщ. Приварил к толстой подложке, котораю под той фольгой.. Уже 161 тыща - пока держится))
симптомы начала отваливания - щелчки спереди слева при проезде неровностей.. сначала только на больших кочках слышно, а потом уже почти постоянно.
Оффлайн Valinton Мужской
  • Страна: af
я прошу прощения за свой вопрос, а вот на ахтунгах такое же крепление хреновое ?
Valinton, да, не волнуйся, у тебя такое же. Могут на АИСе заварить молча что ты и не узнаешь. Мне варили на 70 тыщах.
  • Страна: af
так может сразу профилактику какуето надо придумать
Ну посмотри там. Я уже как-то не особо рассматривал это место, потому как у меня уже металл порван, заварен и мне уже поздно пить боржоми.
Я тоже из них же icon_veed
Это всего лишь вопрос времени, не переживай. У меня вообще получилось забавно. При торможении и резком разгоне были удары какие-то. Я всю подвеску облазил, на СТО тоже - ничё не нашли. а потом на АИС поехал ТО делать и они мне сами заварили и я б знать ничего не знал если бы случайно не сказали мне.
Так во всем всегда всего лишь вопрос времени... Другое дело, что у одних этот "вопрос времени" наступает сразу же после покупки авто, у других, ну ты понял :cd:.
В одном я уверен, что покупка СЙ - лотерея! Почему так, х.з.
