Автор Тема: Обрыв крепления кронштейна водоотделителя и топливного фильтра  (Прочитано 35108 раз)
У меня через три года отвалился.
они мне сами заварили и я б знать ничего не знал если бы случайно не сказали мне
вот это ключевые слова
те кто в три горла орут, что у меня ни чего не порвало относятся скорее к тем кому
случайно не сказали
ага, конечно :bj:
Оффлайн Skipper
Аналогично. Оборвался примерно на 43000. Мало того, теперь горят лампочка водоотделителя и свечей. Были подозрения на обрыв проводки, проводку восстановили, сказали, дело в датчиках. Теперь жду прихода новых датчиков, и опять АИС будет ковыряться.
Какого года и какой автомобиль?
Оффлайн Skipper
Кайрон, дизель, ручка. 2010.
Обрыв кронштейна на 80к (сколько было у предыдущего владельца неизвестно), лопнул датчик влагоотделителя по резьбе. Сразу не обратил внимания, заварил кронштейн, но стала появляться солярка на проводах разъема, пару раз загорался сигнализатор на щитке.Итог - в командировке в Пидгороднем загорелся чек, пару раз грушей подкачал, с горем пополам доехал до Новомосковска. К чести частных СТО - выкрутили датчик, закрутили обычный болт с медной шайбой(взяв за работу 20 грн).Так и пришлось ездить неделю пока нашел датчик б/у.
может это сварщики пока варили...
Не спорю,может и сварщики, а может когда оторвался и висел на шлангах ударился-отбился...Я так глубоко не копал...В командировке, время поминутно дорого, а тут такое.В общем не до анализа ситуации было. :drive1:
Пробег 85 тыс. , потрогал у себя трошки болтается. Чтобы не повторить печальный случай, думаю на днях варить. :drive1:
А там просверлить не льзя? и наглухо прикрутить?
или прикрутить в другом месте. как например в рексе xvt стоит водоотделитель. или другом.
вот я опять вернулся к этой теме  :aq:
в предыдущих сериях...  :aq:  :
на 53ткм оторвало крепление топливного фильтра от крыла
я прикрутил сквозными болтами в том же месте но не к крылу а к толстому усилителю что под крылом
и вот спустя 60 ткм порвало сам кронштейн причем сразу в двух местах вопреки любому сопромату
планирую кронштейн заварить и поставить какой нить упор чтоб его не так трясло
полдня думал как это все хозяйство разнести по разным углам (ну дебильное же решение такой большой вес повесить на такую слабеньку консоль) так ничего и не придумал. Может вообще водоотделитель выкинуть для уменьшения веса...
пока (варится кронштейн, а я думаю как это все усилить) машина выглядит вот так  :ai:
« Последнее редактирование: 21 Июль 2013, 20:17:06 от sasha13 »
sasha13,
это пробег в 113 тык сейчас?
да, без малого
ща еду за заваренным конштейном
заодно попросил приварить трубку к гайке
эту конструкцию(трубку с приваренной гайкой) прикручу к одному из трех болтов крепления стойки переднего аммо, и через резинку(я еще не придумал какую) будет упором для этого долбанного кронштейна
оно конечно же бред потому как трехугольник получится только упором в вниз, а не жесткий это раз, а во вторых крепление кронштейна выполнено к кузову, а стойки(куда будет вкручен упор) к раме, что вдвойне бред потому как кузов и рама у нас живут своей отдельной жизнью
другого ничо пока в голову не пришло  :12345:
соберу сделаю фото
как же мне охотв продать эту машину и забыть как страшный сон  :aq:
у меня на рексе xvt похоже изначально водотделителя не было. дооборудовали потом, на заводе .
закреплен в правом углу, на вертикальной стенке внутренней части крыла (если смотреть на двигатель спереди). правее бачка тормозной жидкости и за горловиной омывайки.
думаю это место намного получше. жестко и ничего не играет.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2013, 12:18:33 от VICTOR »
вот фото уже заваренного кронштейна
по сварочным швам видно каковы были трещины
фактически обломалось...
а вот так(обведено красным) буде организован упор для кронштейна
теперь болтаться он  сможет только в одну сторону - вверх
при махе вниз будет биться об эту трубку, еще резинку какую нить натяну...
Раньше не писал - тестировал. Себе проблему обрыва решил категорично с помощью полосы металла шириной около 12 мм и длинной 250 мм. Получилось что влагоотделитель как бы внатяжку подвешен на родном вареном-перевареном креплении. Работы минут на 15... Через недельку вернусь домой - сфотографирую и выложу.
Всем сорри - чесно признаюсь забыл.Исправляюсь
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2013, 11:53:25 от kurgansky341 »
Оффлайн Andrei New Мужской
Можно зделать вобше прикольно. Выкинуть влагоделитель и фильтр с кронштейном заодно. Купить фильтр сепаратор станадайн прикрутить его к кронштейну на двигателе и забыть за две проблемы. ( топлевная и коньчиный кронштейн с фильтрами ) .
