Автор Тема: Обсуждение масла для дизеля  (Прочитано 115253 раз)
Оффлайн Kraft Мужской
« Ответ #120 : 31 Октябрь 2013, 16:19:27 »
  • AI70, Может быть, может быть.... На многих сайтах и форумах говорят о разных маслах разное, ссылаясь на свой и чужой опыт. Согласен что некоторые поднимают рейтинг ради своих продаж. Поэтому и ломаешь себе голову, перелапачиваешь кучу инфы, с людьми в живую говоришь, и все равно выбор делаешь сам по крайней мере не отклоняясь от допусков на свое авто и требований мануалов (частично). Каждому свое!!  :dg:
    « Ответ #121 : 31 Октябрь 2013, 16:29:22 »
  • AI70,
    да есть такая тема по шелл и тоталю. Попробуйте запросить у дилера инфу, хотя врятли даст, так как данных по щелочному нет даже на epc.shell.com, хотя там спецификации по 9 страниц на масло.
    Судя по лабораторным анализам, щелочное Шелла в районе 10.7-10.95, хотя там же Мобил 1 0в-40 даёт 12.8, при заводской норме в 11,3 (NL) и 11.8 новое 0в-40
    А я сейчас посматриваю на масло Unil. Довольно интересное. И допуски и данные всё гуд.
    « Последнее редактирование: 31 Октябрь 2013, 16:42:44 от morino »
    « Ответ #122 : 31 Октябрь 2013, 16:42:36 »
  • А я сейчас посматриваю на масло Unil
    а разве у него допуск нам подходит? Вроде раньше был максимальный MB 228.1 и MB 228.3
    « Ответ #123 : 31 Октябрь 2013, 16:46:44 »
  • kurgansky341,
    у OPALJET 24S (5W-40) честный MB 229.3, щелочное 10,3. Температура вспышки правда всего 213 градусов, но для дизеля пойдёт.
    « Ответ #124 : 31 Октябрь 2013, 16:59:13 »
  • Таки да... Хм. Цену нашел вроде 320 грн за 5л.
    « Ответ #125 : 31 Октябрь 2013, 21:37:55 »
  • гы,
    Mobil 1 0W-40
    Вязкость, сСт (ASTM D445)
    при 40º C 75
    при 100º C 13.5
    Индекс вязкости 185
    Вязкость на MRV при -40ºC, сП (ASTM D4684) 31,000
    Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150ºC, (ASTM D4683) 3.8
    Общее щелочное число (ASTM D2896) 11.8
    Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) 1.3
    Содержание фосфора, % мас. (ASTM D4981) 0.1
    Температура вспышки, ºC (ASTM D92) 230
    Плотность при 15.6 ºC, г/мл (ASTM D4052) 0.85
    Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40
    Viscosity, cSt (ASTM D445)
    @ 40º C   75
    @ 100º C   13.5
    Viscosity Index   185
    MRV at -40ºC, cP (ASTM D4684)   31,000
    HTHS Viscosity, mPa•s @ 150ºC, (ASTM D4683)   3.8
    Total Base Number (ASTM D2896)   11.8
    Sulfated Ash, wt% (ASTM D874)   1.3
    Phosphorous, wt% (ASTM D4981)   0.1
    Flash Point, ºC (ASTM D92)   230
    Density @15.6 ºC, g/ml  (ASTM D4052)   0.85
    Называется найди десять отличий ,)
    « Ответ #126 : 31 Октябрь 2013, 22:07:04 »
  • morino,
    ZIC XQ 0W40
    MB 229.5
    Щелочное число, мг КОН/г  12,4
    Температура потери текучести, °С  -50,0
    А чем вам это не нравиться?
    Меня всё убеждают на него перейти.
    http://www.zicoil.ru/products/sinteticheskie/sinteticheskoe-motornoe-maslo-zic-xq-0w-40.html
    « Ответ #127 : 31 Октябрь 2013, 22:31:51 »
  • я заливал в кайрон зик, который 5в40. никаких вопросов не возникало. допуск м б такой же.
    « Ответ #128 : 31 Октябрь 2013, 22:46:34 »
  • AI70,
    У меня ЗИК ассоциируется с Bizol, LIQUI MOLY, Agip, RAVENOL, Pennasol и пр. С другой стороны три толстяка (Мобил, Шелл, БП) приелись. Просто свои забобоны.
    З.Ы. с допуском МВ MB 229.5 для ZIC XQ 0W40 непонятки...
    ZIC XQ LS 5W-30,  ZIC XQ RV 5W-40 и ZIC A+ 5W-30  имеют допуск 229.51.
    ZIC RV 5W-30 это 229.31. А у ZIC XQ 0W40 мерсовского допуска нет....
    « Последнее редактирование: 31 Октябрь 2013, 23:04:47 от morino »
    « Ответ #129 : 01 Ноябрь 2013, 04:45:19 »
  • А чем вам это не нравиться?
    Лично мне - не нравится цена. Не готов я пока масло покупать по почти 600 гривенников за 5 литров. При моей интенсивности езды и сменой масла 3-4 раза в год  :ai:
    Потому пока держу планку - FUCHS TITAN GT1 SAE 5W-40 . Для последней замены брал по 305 грн за 4 литра.
    Хотя к следующей замене присматриваюсь к Statoil Lazerway TDI 5w-40... с учетом скидки может выйти около 240 грн за 4 литра.
    « Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2013, 04:50:23 от kurgansky341 »
    « Ответ #130 : 01 Ноябрь 2013, 09:13:43 »
  • Хотя к следующей замене присматриваюсь к Statoil Lazerway TDI 5w-40... с учетом скидки может выйти около 240 грн за 4 литра.
    На ТО70 взял его по 217грн/4л :cd:
    « Ответ #131 : 01 Ноябрь 2013, 09:13:55 »
  • Statoil Lazerway TDI 5w-40..
    А у него есть мерсовский допуск? ;-)
    « Ответ #132 : 01 Ноябрь 2013, 09:14:52 »
  • МВ 229.3
    « Ответ #133 : 01 Ноябрь 2013, 09:17:21 »
  • МВ 229.3
    А мерс знает, что у этого масла есть его допуск? ;-)  Потому как согласно данных мерсовского сайта, не знает :)))
    « Ответ #134 : 01 Ноябрь 2013, 09:17:48 »
  • ЛУКОЙЛОМ вижу некто здесь не пользуется, а зря масло отличное!
    Залил на предыдущем TO, ЛУКОЙЛ Motor Oil 5W-30, мотор проста шепчет и работает гораздо мягче чем на Helix Ultra 5W-30, и самое главное расход топлива уменьшился, в среднем на пол литра.  popcorn
    « Ответ #135 : 01 Ноябрь 2013, 09:28:08 »
    У большинства стереотипы. Часто обжигались на продукции братьев славян. Хотя с допускми МВ у Лукойла всё гуд:
    МВ 229.5
    LUKOIL GENESIS 5W-30
    LUKOIL GENESIS 5W-40
    LUKOIL GENESIS POLAR 0W-30
    LUKOIL GENESIS POLAR 0W-40
    LUKOIL LUXE MC
    МВ 229.51
    LUKOIL GENESIS Premium 5W-30
    LUKOIL GENESIS Premium 5W-40
    LUKOIL GENESIS RT 5W-30
    МВ 229.3
    LUKOIL LUXE SLS 10W-40
    МВ 229.31
    « Ответ #136 : 01 Ноябрь 2013, 09:29:27 »
  • У меня к лукойлу хорошее отношение! я его залил без всякого опасения (ну по крайней мере сейчас точно спокоен)
    Пока могу добавить, что по сравнению с castrol edge 5w30 и Helix Ultra, исчез характерный стрекот мотора при работе без нагрузки, прикольно. Так сказать, буду наблюдать дальше.
    Ище плюс:
    Официальный дистрибьютор корейских внедорожников SsangYong в России — ООО «ДЦ СанЙонг» представляет новинку — серию оригинальных моторных масел SsangYong Motor Oil.
    Серия включает высококачественные масла для дизельных и бензиновых двигателей и предназначена для обслуживания автомобилей в гарантийный и постгарантийный период.
    Масла SsangYong, разработанные совместно с компанией «ЛУКОЙЛ», отвечают высоким требованиям автомобильного концерна SsangYong, соответствуют высшей категории качества по классификации API (Американский институт нефти) — SN, а также новейшим спецификациям MB — 229.51 и 229.5.
    Синтетическая основа и входящие в состав масел пакеты присадок нового поколения обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики, продлевая ресурс двигателя.
    Полностью адаптированы под российские условия, включая особенности и влияние топлива.
    Выбирая оригинальные масла SsangYong, вы можете быть уверенными в качестве продукции и надежной защите двигателя Вашего автомобиля!
    SsangYong Motor Oil 5W-30
    Артикул: LLK05W30001 (1 л), LLK05W30004 (4 л).
    Тип агрегата: D20DTF, D20DTR, G20DF.
    Полностью синтетическое масло класса Low SAPS с низким содержанием серы, фосфора и сульфатной золы. Для всесезонного использования.
    Разработано для применения в современных бензиновых двигателях, а также дизельных двигателях, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF) автомобилей SsangYong.
    Обладает высокими антифрикционными и энергосберегающими свойствами.
    Обеспечивает оптимальное давление, высокую текучесть при низких температурах и долговременную службу сажевого фильтра.
    Гарантирует чистоту двигателя и максимальную защиту от износа в жестких условиях городского цикла и пробегах на дальние расстояния.
    Рекомендовано для обслуживания автомобилей в гарантийный и постгарантийный период.
    « Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2013, 10:27:03 от Kokc »
    « Ответ #137 : 01 Ноябрь 2013, 10:07:04 »
  • Лабораторные анализ 08.10.2013
    Lukoil Luxe 5w30
    Лаборатория Caterpillar
    Germany, Zeppelin Baumaschinen, ZOD Lab
    Масло куплено в АТЛ, Киев в октябре 13 года.
    Думою сомнение у всех развел, что масло отличное  ,)
    « Ответ #138 : 13 Ноябрь 2013, 16:34:18 »
  • Судя по инфе на форумах, Лукойл в SY офы льют в России...
    « Ответ #139 : 13 Ноябрь 2013, 17:40:00 »
    Синтетика 5W40 стоит как ... Shell и не думаю, что оно чемто лучше Shell.
    И полный бардак - на каждый рынок они делают свою линейку и в разных местах  - так что тут смотреть на другие страны не стоит.
    Нам вроде из СНГ кого вот это рекомендуют.
    http://lukoil-masla.ru/f/document/177/TDS_LUXE_SYNTHETIC_5W-40_SN-CF_RUS.pdf
    А у нас тут ещё ест - в россии не описан
    http://fotomag.com.ua/lukoyl-lukoyl-lyuks-sae-5w-40-(4l)-api-sm-cf-info.html
    но щелочное какоето ... 7 ...
