Автор Тема: Прошивки для изменения мощности двигателя  (Прочитано 95706 раз)
Оффлайн PortalX Мужской
  • Марка автомобиля: STD1
« Ответ #60 : 04 Июнь 2013, 22:25:10 »
  • PortalX, после прошивки с параметрами Domestic как стала вести себя "турбояма"?
    С низов стала тянуть лучше, даже при оборотах 1000 есть прибавление. Домой надо заезжать под горку, так вот раньше была необходимость подгазовывать, теперь на оборотах 1000 уверено заползаю. Подхват с самой первой заводской прошивкой ощущался не раньше 1900-2000, после декабрьской прошивки подхват вообще как таковой пропал, разгонялась как бензиновый атмосферник, ровно но вяло, по сравнению с дизелями, и только на 2800 был ощутимый толчек-ускорение. Сейчас же уверено начинает тянуть с 1500 и это не преувеличение. Это   видно не только по ощущениям, а и по посвистыванию турбины, которая раньше ниже 2000 оборотов молчала, как рыба. Лично у меня на механике турбояма сейчас ПОЧТИ не заметна, да и после 3000 оборотов уверенный разгон продолжается!
    Оффлайн CleanTex Мужской
    « Ответ #61 : 04 Июнь 2013, 22:28:02 »
  • PortalX, как давно Вам залили "доместик" ???
    « Ответ #62 : 04 Июнь 2013, 22:32:34 »
  • примерно 1000 км. назад.
    « Ответ #63 : 04 Июнь 2013, 22:35:15 »
  • 1000 км можна за 2-3 дня наездить. Я имел ввиду дату :)
    У меня хоть и доместик 181 л.с, но с самых низов не тянет, но потом - истребитель:)
    « Последнее редактирование: 04 Июнь 2013, 22:41:03 от CleanTex »
    « Ответ #64 : 04 Июнь 2013, 23:01:23 »
  • Подвывание турбины на низах - это что-то крайне любопытное.
    У нас минимальное значение при измененной геометрии крыльчатки позволяет получить наддув от 1900 до 3200.
    Откуда подхват на 1500 не понимаю в упор. Точнее я сильно в этом сомневаюсь. Параметр момента у нас зависит от кол-ва воздуха наддуваемого турбиной. Но вот в чем засада - не может наша турбина на 1500 оборотах с максимальным изменением крыльчатки дать наддув. Один вариант - без воздушного фильтра ездить. И то далеко не факт.
    Скорее субъективное мнение в купе с прошивкой для коробки.
    А с тем что родные прошивки по словам тех же корейцев корректируют только максимальную мощность в лошадях без затрагивания изменения момента ибо ограничения коробки вступают в силу - то вдвойне странно. Прошивка на большее кол-во лошадей даст снижение среднего расхода на скорости. Но не увеличение тяги на низах.
    Ищите погрешность в вашем восприятии.
    Оффлайн учитель Мужской
    • Страна: af
    • Марка автомобиля: Корандо G20DF
    « Ответ #65 : 05 Июнь 2013, 08:44:44 »
  • Вчера был на Зоологической у гарнтийщика. Сами перепрошили бесплатно на "спортивную".
    Когда спросил: Что будет и как расход изменится? Ответили "что понравится и с расходом будет все нормально". Пока могу сказать: тяги добавилось, но добавился легкий шум двигателе в салоне. Сказали - уйдет. Посмотрим.
    Оффлайн igpodryga Мужской
    « Ответ #66 : 05 Июнь 2013, 09:20:38 »
  • А что перепрошивали, двигатель или коробку?
    • Страна: af
    « Ответ #67 : 05 Июнь 2013, 10:16:54 »
  • Коробка - ручная. Значить перепрошили двигатель.
    « Ответ #68 : 14 Июнь 2013, 14:24:18 »
  • Сейчас у меня только короткие пробеги да сплошные тянучки и пробки, поэтому тяжело прочувствовать изменения. В пятницу планирую к теще в Сквиру. После выходных смогу отписаться более детально. До пятницы буду собирать вопросы.
    Ну что, как там тёзча?  ,)
    « Ответ #69 : 14 Июнь 2013, 14:49:12 »
  • Класная рыбалка, тёщина еда. По поведению коробки после прошивки мало что скажу. По совету сервисменов заправился на БРСМ солярой. Тупит и жрет. Но,  несмотря на это, Корандо стал намного резвее. На мгновенный расход лучше не смотреть. Средний по трассе и дорогам на рыбалку получился 10,6. По полному баку 11,7. Сейчас по Киеву 14.
    « Ответ #70 : 14 Июнь 2013, 20:13:39 »
  • По совету сервисменов заправился на БРСМ солярой. Тупит и жрет.
    Точно так же! После БРСМ прожиг каждые 30-50 км., тяга более-менее, тарахтит и жрет!  :12345: С Кастролом ТДА получше будет  :df:.
    Держите в курсе.
    « Ответ #71 : 14 Июнь 2013, 20:55:04 »
  • После БРСМ прожиг каждые 30-50 км
    Это что за бред?  :ag:
    Последние 35000 заправляюсь соляркой Евро 5 только на БРСМ, топливом и заправкой очень доволен!  топливный фильтр намного чище чем от ОККО и WOG выкладывал фота для сравнения, прожиг как положено на 1200-1500 км..,  а про расход топлива писал уже не раз в соответствующей теме!
    « Последнее редактирование: 14 Июнь 2013, 21:05:31 от Kokc »
    « Ответ #72 : 14 Июнь 2013, 21:15:50 »
  • Кокс, какой у Вас уже пробег на сегодня?
    « Ответ #73 : 14 Июнь 2013, 22:02:55 »
  • что же это за прошивка при которой жрет больше топлива? От повышения мощности расход должен чуток падать...
    « Ответ #74 : 14 Июнь 2013, 23:26:22 »
  • Это что за бред?  :ag:
     ,) Первый раз заправился на 200 грн. + ТДА. Вроде ниче так. Второй раз на 250грн. без ТДА. Прожиг был три раза через 30-50 км.
    ЗЫ. Во всех случаях бак был пустой. Заправка БРСМ в Ильичевске.
    ЗЗЫ. 95-й Премиум там тоже не понравился...
    « Ответ #75 : 15 Июнь 2013, 03:23:21 »
    Добавлю - в баке был остаток от формулы во Львовсой оласти.
    когда залил на БРСМ 55 л.  - до полного, через 5 минут .... двигатель стал работать на 20% тише .... я аж от неожиданки ....
    очень удивило - давно не слышал такой разницы
    « Последнее редактирование: 15 Июнь 2013, 15:46:05 от AI70 »
    Оффлайн raven Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D base
    « Ответ #76 : 07 Июль 2013, 10:25:50 »
    Так у Вас бензин, в этой  теме про дизель говорят, ИМХО.
    Просьба подтвердить, что Вам шили бензин и каковы ощущения?
    « Ответ #77 : 25 Июль 2013, 10:46:23 »
    Как Вам на "Доместосе"? Шум ушел? Как расход, в какую сторону изменился?
    Вопрос всем юзающим Доместик на дизелях. Как авто себя ведет? СтОит ли на нее переходить?
    « Ответ #78 : 25 Июль 2013, 11:23:42 »
  • Однозначно стоит. Разница значительна. Не знаю, как будет зимой, но сейчас всем доволен.
    « Ответ #79 : 25 Июль 2013, 11:24:39 »
    Как с расходом?
