Автор Тема: Прошивки для изменения мощности двигателя  (Прочитано 95733 раз)
Оффлайн SerjioTokini Мужской
« Ответ #40 : 03 Июнь 2013, 14:38:21 »
  • а для бензина ниче не слышно в плане прошивок?
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #41 : 03 Июнь 2013, 15:01:40 »
  • А точніше? Версія? мод- domestic?
    Прошивав за свої кровні?
    ??? тоже интересно
    и где?
    у меня при покупке авто (звенели пальцы клапана х.з.) как будто раннее зажигание в бензинке
    прошили под "отзыв" перестало звенеть, иногда на некотрых АЗС когда заправлюсь проскакивает звон и нахолодную, но расход по моему увеличился...
    « Последнее редактирование: 03 Июнь 2013, 15:08:01 от В.Ю. »
    Оффлайн PortalX Мужской
    • Марка автомобиля: STD1
    « Ответ #42 : 03 Июнь 2013, 15:40:55 »
  • PortalX, что намного громче стал двигатель работать?
    Не сильно, но уху заметно. Пассажир может быть и не обратил бы внимания, а мне заметно. Особенно достает цокот, его то ни с чем не спутаешь.
    ??? тоже интересно
    и где?
    Вот и у меня звенели после покупки. Потом, после прошивки, перестали, а вот после последней прошивки с параметрами domestic опять звенят, но динамика несравнимо лучше, забил.
    Оффлайн igpodryga Мужской
    « Ответ #43 : 04 Июнь 2013, 08:10:26 »
  • Вчера был на АИСе, менял датчик температуры турбины. Прошивки на 201 л.с. у них нет, по крайней мере на Зоологической. Перепрошили коробку 11 прошивкой. Проехал мало, но по ощущениям "летает". Расход посмотрим позже
    Оффлайн CleanTex Мужской
    « Ответ #44 : 04 Июнь 2013, 08:57:33 »
  • igpodryga, Вам прошили только коробку? На двигатель не было прошивки?
    Очень интересует переключение с 1-й на 2-ю передачу, само переключение заметно как нп прошлых прошивках или получилось сгладить его?
    « Ответ #45 : 04 Июнь 2013, 09:02:40 »
  • Я еще мало проехал, но кажется первая передача стала немного длиннее. Скорость набирается быстрее и нету "затяжного тупления". Прошивка двигателя у меня последняя, машинка апрельская.
    « Ответ #46 : 04 Июнь 2013, 09:04:53 »
  • так а момент переключения 1-2 ощутим?
    « Ответ #47 : 04 Июнь 2013, 09:10:16 »
  • Практически нет
    « Ответ #48 : 04 Июнь 2013, 10:07:10 »
    У нас первая короткая, ощущаться будет на любой прошивке.
    « Ответ #49 : 04 Июнь 2013, 10:11:22 »
  • Надо немного покататься и послушать машину, что бы правильно ответить на вопрос. По крайней мере с перекресиков уходить стало комфортнее и спокойней, всмысле быстрее.
    Оффлайн Roland Мужской
    « Ответ #50 : 04 Июнь 2013, 10:22:35 »
  • У нас первая короткая, ощущаться будет на любой прошивке.
    Та вже хай там з тою першою, мене от "туброяма" на 2 дістає, а інколи й зовсім лякає.
    Люблю проходити коловий рух динамічно, активно вливаючися або проскакуючи, так от "друга" так тупить, що я не проскакую, а проповзаю. Інколи це зовсім не смішно.  :drive1:
    « Ответ #51 : 04 Июнь 2013, 10:23:43 »
  • Самое главное какой расход при скорости 80-90 км/ч по ровному участку, на новой прошивке  ,)
    « Ответ #52 : 04 Июнь 2013, 10:54:32 »
  • Сейчас у меня только короткие пробеги да сплошные тянучки и пробки, поэтому тяжело прочувствовать изменения. В пятницу планирую к теще в Сквиру. После выходных смогу отписаться более детально. До пятницы буду собирать вопросы.
    « Ответ #53 : 04 Июнь 2013, 11:22:00 »
  • а по бензину никто я так понял ничего не слышал?!
    • VVV
    « Ответ #54 : 04 Июнь 2013, 11:31:39 »
  •  Roland  и другие-  :bs:
    вы-бы профиль позаполняли, а-то неизвестно какая КПП,какой ДВС и т.д.
    Расказываете каждый о своём, у одного АКПП у другого мех. ... а о каком х.з.
    « Ответ #55 : 04 Июнь 2013, 11:39:30 »
  • В.Ю., відписав Вам у ПП, щоб не оффтопити
    Коли пишу "турбояма", то однозначно що мова про дизель. А механіка чи автомат тут другорядне, мова про чіповку мотора. Та й прошивки, думаю, паралельно виходять.
    Коротше кажучи, я зрозумів, що найоптимальніше 187 - для механіки, 188 - для автомата. Ще би послухати порівняння як працюють мотори, а то коменти про "шум" насторожують
    « Ответ #56 : 04 Июнь 2013, 12:22:51 »
  • Если вы о моем комментарии, то у меня прошивка с параметрами Domestic, то есть 181 л.с. С стандартными параметрами в 175 л.с. может быть иначе.
    Оффлайн Elektron Мужской
    « Ответ #57 : 04 Июнь 2013, 16:31:22 »
  • PortalX, после прошивки с параметрами Domestic как стала вести себя "турбояма"?
    « Ответ #58 : 04 Июнь 2013, 16:48:26 »
  • Турбояма есть всё равно, может быть не столь большая как на предыдущих версиях. Но без неё - ни как.
    Кстати у кого на АКПП бывает так когда тормозишь на малых скоростях, то чувствуется в момент торможения переключения передач 2-1 ???
    « Ответ #59 : 04 Июнь 2013, 19:40:19 »
  • Кстати у кого на АКПП бывает так когда тормозишь на малых скоростях, то чувствуется в момент торможения переключения передач 2-1 ???
    Бывает  почти всегда при интенсивном торможении до полной остановки, а если сразу ускорятся после торможения, то можно получить и пинки под зад с 1-й на 2-ю. Туповатая коробка в этом...
