Автор Тема: Вода в фонаре подсветки заднего номера  (Прочитано 82925 раз)
Оффлайн SlavaK Мужской
Обнаружил недавно, когда открывал багажник. Помню, что когда то читал о чем то схожем на российсих форумах SY, но повторно эти темы отыскать не смог.
В общем, кто как решал вопрос - сейчас дожди вода в фонарях все время - либо лампочки перегорят либо когда вода замерзнет - фонарь разорвет.
В сервис только ради этого ехать не хотелось бы.
Может кто снимал крышку фонаря сам, она легко снимается?
Я бы предпочел самостоятельно ее снять силиконом обработать.
Оффлайн Elektron Мужской
Re: Вода в фонаре подсветки заднего номера
« Ответ #1 : 20 Декабрь 2011, 19:56:05 »
  • Такая же фигня. Обратил внимание на левый фонарь подсветки заднего номера: заметил капли влаги внутри. Для начала хотел просто вытащить сам фонарь из своего гнезда, посмотреть как устроен, а заодно надеялся увидеть в образовавший проем подсказку как снять весь кожух. Но, как я не старался все делать осторожно, пластмассовая защелка все же обломилась :12345:. Видно пластмасса на холоде становиться слишком хрупкой. Дальше разбирать подобным образом что-то расхотелось :bm:.
    Но задача осталась не решенной. Может кто-то уже решил подобную проблемку?
    Оффлайн МОСТ Мужской
    • Бегемотик
    « Ответ #2 : 20 Декабрь 2011, 19:56:44 »
  • Оффлайн SlavaK Мужской
    « Ответ #3 : 21 Декабрь 2011, 14:36:47 »
  • МОСТ, почитал, удручающее зрелище, доложу я вам...
    Ответ ОД - это конденчат, на идиотов рассчитан?
    Если невозможно обеспечить герметичность - д.б. обеспечена вентиляция!
    Какой, блин конденсат, воды на весь плафон.
    В общем позвоню на дня в сервис на Балтийском, узнаю их мнение, и отпишусь.
    Оффлайн Garik
    « Ответ #4 : 27 Январь 2012, 11:42:09 »
  • Воды в фонарик не наблюдал зато в первый день вывалилась подсветка номера. Как с казали в авто салоне брак завода. Хорошо, заказали запчасти у корейцев на складе её нет потому что модель новая и запчастей на складе не держат. Подсветка номера шла три с половиной месяца наконец пришла но на Зоологической по субботам гарантийные работы не проводятся. Отложил замену подсветки на второе ТО. Но поменять фонари подсветки не удалось хоть и приехал в будний день. Оказалась мою запчасть поставили на другой автомобиль и с того момента заявки по гарантии прошло 7 месяцев
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #5 : 27 Январь 2012, 12:50:44 »
  • Я где-то уже писал про подсветку номера,на форуме - вот нашёл http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=398.0
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #6 : 20 Март 2012, 22:44:52 »
  • У меня на Рекстоне после года езды, с постоянно ближним светом, лампочки подсветки номера почернели, а у некоторых через 2 года плавились как лампочки так и блоки. Изначально решил поменять на светодиодные, позже было решено их убрать полностью.
    Учитывая что с Рекстоном у меня не сложилось, то на новом Корандо решил сразу это сделать. В результате провозился сегодня часа два. Во-первых, в инструкции пишется что нужно какие-то винтики откручивать, но по факту(как и в Рексе) нужно отверткой подковырнуть. Это было сделано очень быстро. А вот следующие два часа занял процесс извлечения блока лампы из плафона... Если правый я в течении первого часа как-то извлек, то второй не поддался никак. Сидит намертво, как припаянный. Он похоже быстрее сломается чем открутится. Очень расстроенный отложил это дело на следующий раз. У кого-то было что-то подобное?
    « Ответ #7 : 22 Март 2012, 13:36:28 »
  • Этот вопрос обсуждали раньше, все правильно    на http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=398.0
    Советую всем удлинить провода питания к фонарям :bs:
    « Ответ #8 : 23 Март 2012, 17:02:00 »
  • Димон, читал эту тему. Провода это такое дело, это для удобства. Но я не смог открутить блок от плафона. Не удобно конечно, но возможность крутить есть. Тем более я это делал ключом на 10.  Так вот просто не откручивался и все. Будет вот у меня 0 ТО скажу чтобы они вытащили.
    « Ответ #9 : 27 Март 2012, 10:01:06 »
  • Мне разбирали на Отрадном, почти всю заднию дверь разбирали. :bs:
    « Ответ #10 : 28 Март 2012, 10:17:14 »
  • Димон, это у ОД?
    « Ответ #11 : 28 Март 2012, 20:27:05 »
  • точно так, поставил светодиоды проблем уменшилось
    « Ответ #12 : 28 Март 2012, 22:34:42 »
  • По деньгам сколько взяли за такую доработку?
    Наверное все-таки поставлю тоже туда светодиоды. В принципе как и в многие другие места. Но не сразу. Буду постепенно.
    Но ради этого не хочется лишний раз ехать к ОД. Не люблю я их обслуживание и поведение... После последнего 0 ТО всерьез задумался о спрыгивании с гарантии на 20-30 тыс.
    Так что продолжу в ближайшее время сам мучения с вытаскиванием блока.
    « Ответ #13 : 29 Март 2012, 07:48:52 »
  • гарантия после 20-30 тыс. для .....  я на этой дистанции спрыгнул.
    Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #14 : 06 Апрель 2012, 16:36:14 »
  • Ребята а что если просверлить маленькие отверстия в каждом плафоне.. будет вентиляция - не будет конденсата. У меня полные плафоны воды))
    Оффлайн surecom Мужской
    « Ответ #15 : 06 Апрель 2012, 16:48:44 »
  • Засрет..я грязью наверное....
    « Ответ #16 : 06 Апрель 2012, 16:57:40 »
  • а так воды по колено)) вот что делать думаю)
    « Ответ #17 : 10 Апрель 2012, 10:00:33 »
  • Если там вода, надо срочно разбирать, окислятся контакты и все развалится. Если нет трещин или нарушена гермитизация, предлогаю светодиоды и пройтись герметиком. Фонари у нас открыты, гряз и вода летит сверху через молтинг и через ручку открывания задней двери.
    « Ответ #18 : 16 Апрель 2012, 22:21:47 »
  • Так же обнаружил воду .... то каково решение проблемы? диоды+герметик? и как их снять?
    « Ответ #19 : 17 Апрель 2012, 00:18:15 »
  • Изначально я видел какие-то маленькие капельки и запотевание внутри плафона. Но недавно сам мыл машину и прям заливал туда воду, и присматривался после дождей туда. Ничего такого не замечаю. Но все равно буду менять на светодиоды.
    surecom, для снятия берем плоскую отвертку, заматываем в тряпочку. Правый плафон справа, левый - слева, поддеваем и вынимаем. Затем откручиваем блок от плафона. Слева проводки меньше, поэтому советую взять ключ на 10(он есть в комплекте). НО если сразу не будет получаться(как у меня, выше проблему свою описывал), то лучше и не стоит. Можете поломать или содрать краску.
    Удачи.
