Автор Тема: Подсветка номера  (Прочитано 22407 раз)
Оффлайн ILYA Мужской
  • Страна: 00
  • Марка автомобиля: Кайроша
Подсветка номера
« : 05 Ноябрь 2009, 13:35:22 »
  • Ребята ,подскажите-проблема с подсветкой заднего номера,окислились и распались клемы на лампочки в "цоколе"
    • Страна: 00
    Re: Подсветка номера
    « Ответ #1 : 23 Октябрь 2010, 18:00:08 »
  • Не могу найти предохранитель на подсветку номера .Плиз-подскажите.
    Оффлайн slaventiy Мужской
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #2 : 23 Октябрь 2010, 19:14:19 »
  • ILYA по ходу именно на подсветку номера не увидел я чёт. Думаю с габаритами связано всё.
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #3 : 23 Октябрь 2010, 22:55:40 »
  • а может предохранитель то как раз и цел? прозванивал тестером?
    • Страна: 00
    « Ответ #4 : 24 Октябрь 2010, 11:31:32 »
  • прозванивал тестером?
    Нет тестера , лампички не видят :ai: питания.Скорее всего электрик вылечит.
    « Ответ #5 : 07 Март 2011, 15:49:02 »
  • Кто как лечит, чтобы не окислялись клеммы. У нас это проблемма я смотрю у всех. :bc:
    « Ответ #6 : 13 Май 2011, 16:36:12 »
  • Был на СТО менял фанарь левый подсветки номера. Разобрали всю дверь (крышку) заднию. Удлинил провода, почистил контакты. Предлагаю туда ставить светодиоды. Грязи тав валом оказалось, все летит через ручку открывания богажника, думаю как все это закрыть. И еще льется вода через молтинг блестящий там отверстия для крепления, надо тоже думать как закрывать.
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #7 : 29 Июнь 2011, 18:30:34 »
    На днях покупали товарищу хонду б/у. бывший хозяин обслуживался только (с его слов) у дилера, вроде Днепроавто. Так там все разъемы (под капотом в частности) засиликонены.
    « Ответ #8 : 01 Июль 2011, 10:40:14 »
  • Хорошее предложение, буду делать как на Хонде
    Оффлайн Bohdan Мужской
    • Марка автомобиля: кайрон
    « Ответ #9 : 08 Ноябрь 2011, 18:32:44 »
  • які світодіодди поставили!?? який там розйом!???
    « Ответ #10 : 08 Ноябрь 2011, 19:22:27 »
  • разъемы (под капотом в частности) засиликонены.
    Есть электросмазки для контактов-сам пользуюсь жидким спец-спрэем . Смазки и жидкости- не электропроводны.
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #11 : 10 Ноябрь 2011, 10:57:19 »
    Такі самі як у фарах габарити. Безцокольні.
    « Ответ #12 : 17 Ноябрь 2011, 13:33:43 »
  • Недавно сгорел правый фанарь, снял легко, потомучто раньше удленил провода, вместо лампочек поставил светодиоды, полет нормальный и перестали греться фанари а там конденсат, окисление и т.д. :az:
    « Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2011, 13:41:05 от Димон »
    Оффлайн Warior Мужской
    Подсветка номера
    « Ответ #13 : 28 Декабрь 2011, 16:31:21 »
  • менял сегодня лампочки в плафонах подсветки номера на сто)) лампочки 2шт 10грн, замена 45грн. руки чистые, как и совесть) можно ехать ночами и никто не прицепится))
    Подсветка номера
    « Ответ #14 : 04 Ноябрь 2013, 00:05:09 »
  • Вот и я дожил до этой проблемы.
    40 месяцев всё горело нормально. Правый плафон потух. Хорошо, что решил менять в сервисе при ТО.
    В общем всё как у всех выше. Попробую подытожить свой и чужой опыт.
    Проводка до безобразия коротка - при демонтаже плафона легко порвать эти коротенькие кабеля.
    Сами контакты лампы, за этот срок, совершенно позеленели от окисления.
    Часть проводки, которая находиться в пластиковой накладке декоративной, подверженна атмосферным воздействиям и просто "сгнивает" - то что лампочка пропала ещё не повод - возможно просто пропал контакт или в самом штекере посадочном лампы или гдето разошлась жила в проводке.
    Надо удлинять провода - чтоб это сделать необходимо разобрать заднюю карту и снять фары на двери.
    При этом, скорее всего вы сломаете несколько защёлок - у меня 6 сломалось.
    PN 774680800 - 2,22 грн. Так, что перед разборкой надо запастись.
    Ну или этим заниматься в сервисе. На АИС работа всё скопом обошлось в 180 грн. Реально провозились чуть больше часа.  Контакты в плафоне всё нехотели чиститься.
    Для очистки контактов наверное лучше всего спрей типа
    Спрей для электрики - LiquiMoly Electronic-Spray  3110
    http://liquimoly.ua/index.php?PGID=762
    В ближайшем магазине 77 грн.
    Для тех у кого пока авто новое - обработайте посадочные в плафоне этим. Не будете гемороиться потом. Контакты не сгниют.
    По лампам. Стандарт там W5W.  Стояли изначально лампы без распозновательных надписей. Производитель загадка.
    Правильно сказали - лучше поставить светодиоды и пожалуй забыть.
    Я не знал, купил OSRAM 2825ULT02B автолампа W5W ULTRA LIFE комплект 2шт. за 11 грн.
    http://www.autoklad.ua/buy/osram_2825ULT02B_1852
    По поводу сколько проживёт после модернизации... а чёрт его знает - если не пожалели изоленты и побрызгали, то наверное года.
    Посадочные у меня - просто имели удручаюющий вид. Ничего ж до этого не делал. У кого аналогично ... всё сгнило - прийдётся покупать всю эту лабуду в сборе.
    8379009010  кабель с 2 -мя плафонами в сборе. В exist 177 грн.
    Подсветка номера
    « Ответ #15 : 27 Январь 2014, 12:14:36 »
  • Я описывал раньше, как бороться с данной проблеммой. У меня полет нормальный с ноября 2011 года.
    1. Снять фанари, почистить и удлинить проводку.
    2. Вместо лампочек поставить светодиоды (конденсат пропадет).
    3. Все засиликонить. :by:
    Оффлайн Юрий 0999 Мужской
    • Страна: sz
    Подсветка номера
    « Ответ #16 : 27 Январь 2014, 19:03:06 »
    Мойка авто и дожди , вот весь ваш конденсат.Катался больше года , со светодиодами - вода как была в плафонах , так и осталась. Пока не просверлил плафоны(новые).
    Подсветка номера
    « Ответ #17 : 01 Февраль 2015, 20:25:37 »
  • Выши я писал про способы борьбы с окислением контактов , конденсата в подсветке номера. Поставил светодиоды, сегодня вскрыл плафон, вот фото, а обычная лампочка - была бы пипец.
    URL=http://www.radikal.ru][/URL]
    Лампочка сгнила за 3 года, контакты обработал солидолом, поставил новый светодиод и поехал.  :drive1:
    « Последнее редактирование: 01 Февраль 2015, 20:36:12 от Димон »
    Подсветка номера
    « Ответ #18 : 05 Апрель 2017, 10:30:44 »
  • И так...столкнулся и я с этой проблемой....
    одна лампочка(левая) не горела очень давно и я не сильно обращал внимание...но сгорела вторая лампочка и тут как назло моего знакомго оштрафовали за не подсвещенный задний номер)))) Ну есстественно пришлось обдумывать и прийти в дзен что бы отремонтировать а точнее поменять лампопочки....а они у меня валялись в бардачке и я о них забыл до вчерашнего дня...
    Правый цоколь вытащил без проблем и поставил новую лампочку(старая оказалаь сгорела) а вот на левой сломал усик держателя(но уже склеил) и полез менять лампу...и тут оказалось что туды вообще подачи тока нет...вроде все держится,все на месте-но липистричества нет...
    Короче говоря -завтра поеду к клубному электрику на Березняки(Киев) и будем шаманить)))
    Постараюсь сделать фотки))
    Оффлайн Sazan2810 Мужской
    Подсветка номера
    « Ответ #19 : 05 Апрель 2017, 23:06:21 »
  • Можно контакт электрика на Березняках.... не Саша Бредюк случаем?
    спасибо.
