Автор Тема: Вакуумный Модулятор- решение и ремонт проблемы  (Прочитано 168924 раз)
Модуляторы
« Ответ #40 : 09 Декабрь 2012, 10:05:15 »
  • Кстати, а как часто надо менять эти жигулевские фильтра, есть у кого уже опыт?
    по мере их загрязнения! при частой езде по пылюке это будет происходить чаще (подозреваю, тысч через 10)
    я проехал 5тысч, фильтр визуально еще чистый
    Модуляторы
    « Ответ #41 : 11 Декабрь 2012, 17:04:48 »
  • по мере их загрязнения! при частой езде по пылюке это будет происходить чаще (подозреваю, тысч через 10)
    правильно.....а почему он должен быть грязным если ты егр отрубил
    Модуляторы
    « Ответ #42 : 11 Декабрь 2012, 17:24:53 »
  • правильно.....а почему он должен быть грязным если ты егр отрубил
    потому что модуляторы качают воздух из атмосфэры :dn:
    Модуляторы
    « Ответ #43 : 11 Декабрь 2012, 17:41:21 »
    Так он ЕГР отрубил - а модулятор турбины остался ... в основном он гадит.
    Оффлайн Andrei New Мужской
    Модуляторы
    « Ответ #44 : 26 Май 2013, 21:05:05 »
  • Всем добрый день. Ребята никто вдруг сслучайно не задумывалса над тем как бы нам обойти етот модулятор. Мож можно как то на прямую запитать турбину от вакуумной системы.
    Модуляторы
    « Ответ #45 : 26 Май 2013, 21:36:59 »
  • ...мож колеса у машины снять и ... она полетит. Модулятор -это устройство управления механизмом (турбина), что будет делать вакуум напрямую? Короче-не занимайтесь...
    Модуляторы
    « Ответ #46 : 27 Май 2013, 07:25:40 »
    Советую чуть изучить как и чем он управляет. Погуглите - куча инфы.
    Да и зачем его обходить - с ним всё хорошо, если вставить фильтр на атмосферный вход он приобретает свойство "вечного".
    Принцип работы модулятора
    Как «глючит» вакуумный модулятор Кайрон и Рекстон
    Вакуумный модулятор — устройство, управляющее положением лопаток направляющего аппарата, что необходимо для регулировки оборотов турбины в системах турбонаддува с переменной геометрией. Фактически это узел является исполнительным механизмом, управление которым осуществляет блок управления двигателем.
    Конструктивно модулятор представляет электропневмоклапан, преобразующий электрический сигнал с ЭБУ в разрежение определенной величины, которым управляется пневмоцилиндр направляющего аппарата турбины. Выхлопные газы в турбонаддуве без перепуска подаются на лопатки турбины под определённым углом, зависящим от команд ЭБУ, что сказывается на величине «раскручивающей» силы турбины, а соответственно, и на оборотах турбины, на величине наддува, и, в конечном итоге, — на оборотах и крутящем моменте двигателя.
    Следующей функцией модулятора является предохранительная — на высоких оборотах двигателя в турбину поступает большой поток газов, способный разрушить воздуховоды. Во избежание этого, модулятор направляет поток газов вдоль оси турбины, не раскручивая её, чем обеспечивается необходимая величина оборотов.
    Замена модулятора турбины (Kyron и ActyonS)
    Согласно рекомендациям завода на автомобилях с двигателем D20DT,произведённых до 10.03.2010 при замене вакуумного модулятора турбины в рамках гарантийной политики будут произведены доработки:
    -Установлен металлический кронштейн и резиновый демпфер
    -Сам модулятор будет установлен на передней части моторного щита слева
    на кронштейне, и крепиться на шпильку рядом с бачком с тормозной жидкостью!
    -Детали для этих переделок доступны в заказе на заводе-изготовителе и будут поставляться дилерам.
    Бюллетень об установке дополнительных фильтров больше недействителен!
    Фильтры устанавливаться не будут!!!
    Данная доработка успешно применяется на новых автомобилях и случаев выхода из строя модуляторов,установленных по этой схеме ПОКА не было.
    Данная доработка будет произведена в случае выхода из строя ТОЛЬКО модулятора турбины!
    К модулятору EGR это не относится.
    « Последнее редактирование: 22 Июль 2013, 17:41:52 от Dr_Zhalnin »
    На таком кронштейне у меня стоял модулятор ЕГР, пока я его (модулятор) не транклюкировал.
    Кронштейн пока еще стоит на двигателе.
    Оффлайн Ялот Мужской
    Убедился, что наличие чистого (хоть и мерсовского) фильтра не гарантирует нормальную работу модулятора. Как показывает вскрытие может заедать шток из-за отсутствия смазки. На поверхности штока видны места выработки. В основном страдает модулятор турбины. Когда начинаются глюки типа - тупит при наборе оборотов, срывает патрубок интеркулера - меняю местами модул-ры турбины и ЕГР. Если причина уходит- ставлю рабочий (есть в запасе).
    Оффлайн UA3GFX Мужской
    Не определился до конца , что же всётаки происходит....
    Вот решил написать в этой ветке.
    Осенью 2014 года появились проблемы с включением,
    выключением полного привода.
    Затем стал выскакивать чек.
    Причину нашли быстро.
    Заменили  на новые клапаны, поставили доп. фильры
    и вроде проблема ушла.
    Много ездим по пыли и грязной, пересечённой местности.
    Весной этого года стал выскакивать чек, машина пупит...
    Глушу , еду далее.
    Разборка клапана ничего не дала.
    Заменил на новый.
    Модулятор турбины исправно двигается , без заеданий.
    Причём вполне хватает силы лёгких, что бы заставить шток
    перейти из одног в другое крайнее положение.
    При запуске двигателя, шток уходит вверх, ну а затем в зависимости от оборотов
    перемещается вниз.
    При разгоне на 1,2,3 передаче чек не выскакивает.
    Только на 4 и при скорости = 90-100 км/ч.
    Либо после отпускания педали газа после разгона.
    Ездил на диагностику.
    Но, ничего вразумительного не нашли.
    Этот черкес уже поднадоел и весьма досаждает.
    Если кто сталкивался помогите советом.
    Просмотрел много тем, но похожего нет ничего.
    Заводится просто отлично, двигатель работает ровно , не дымит.
    Расход топлива в норме.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    НУ наверное моем продуваем все трубки вплоть до хабов
    проходим по все хомутам по кругу от турбины и до егра может гдето ослаб или трещена,ну и последние -разбираем турбину и чистим до блеска от кокса,чтоб лопатки открывались на все 100 а не на 70 (что скорей у тебя)
    Модулятор на двигетеле или на задней стенке моторного отсека? Там с 2011 помоему, точно не помню. Изменили конструктив и место расположения модулятора - там глюк по нему стал огромной редкостью.  Да и, при любви к прекрасному, можно поставить фильтр, типа от жигулей или ещё какой покрасивше.
    Это всё уже давно проделано.
    Сегодня снял датчик давления(тот что стоит в р-не масл.фильтра)
    Копоть есть, но не ужасная.
    Промыл, поставил.... не то.
    На 1,2.3 передаче кручу двигатель до 4 т. об.
    Ошибка не выскакивает.
    Если снимаю трубку с клапана ЕГР, то выскакивает, но уже при более высокой скорости.
    Завтра попробую на другой сервис.
    Нашли 2 ошибки:
    1 ошибка функционирования мод.турбины
    2 ошибка ЕГР.
    Что в первом, что во 2-м однозначного ответа нет.
    2 разных сервиса.
    В одном мальчик упорно блеял про неисправный клапан.
    Ну и что же- принёс свой....
    Мля, то же самое.
    Во втором, мне упорно и долго пели песню про
    хреновый двигатель и вообще про Кайрон.
    Надоело...
    Приехали в гараж.
    Снял ЕГР, помыл .
    Прочистил и поставил назад.
    Ошибка осталась.
    Остаётся турбина и катализатор.
    Но что то сомнения берут, что при пробеге 47 т.км.,
    эти узлы могут отказать.
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    Ммммм кажется это две исключающие сами себя вещи в Кайроне . Если турбина то это дизель и следовательно отсутствие катализатора , Если катализатор то это бензинка и соответственно нет турбины или я ошибаюсь ?
    Спасибо . Я думал что на дизелях Кайроновских нет катализатора или дымного фильтра .
    Катализатор есть всегда - но это чисто пассивная вещь, причем его вытаскивали поле 100к - все чисто и акуратно, ничем не забит.
    Сажевый фильтр тоже присутствует, но может не на всех модификациях.
    Если именно по кайрону - то на двигателе евро4  стоит сажевый, и там более извращенный ЕГР - с водяным охлаждением. Его уже так просто не снимеш. ну и система с датчиком, прожиг устраивает.
    Лень фотку искать. И к нам такие стали попадать в 2013.
