Автор Тема: Вакуумный Модулятор- решение и ремонт проблемы  (Прочитано 169113 раз)
Оффлайн Sandro.1953 Мужской
Димон не верю что пять лет ездил без проблем.Мне кажется что ты в КИРЮХУ влез через впускной коллектор а вылез через выхлопную.Машина сравнима с плохой копией ВАЗа!
мама научила грубить я думаю нет, что -то понесло слишком
Прости если обидел.Грубить не хотел.Просто очень много читаю о твоих проблемах с машиной.
машине 9-й год все что было с ней есть на форуме. А грубость лучше писать в личку или лучше при встрече.
Оффлайн Ялот Мужской
Н-еее-т! Зачем же так СВОЮ машинку обижать! Она же хозяину таким манером и платит. То, что требует к себе внимания - таки да!  Наш "Кирюха" из  серии бюджетных.  Т.е.  за удовольствие платишь не сразу, а в процессе эксплуатации. Думаю каждый знал на что идёт.
Оффлайн Аркадий Мужской
  • Марка автомобиля: Ssang Yong D20DT 6AT 4 wd part time
Привет всем. Я с вопросом...
  Это мой второй дизель, только в этот раз- взял с 6 АКПП. Естественно с ошибкой по вакууму. Разобрал модуляторы, почистил, но тот, который идет на турбину был очень грязный, грязь проточила мембрану. В общем поменял их местами. Итог, чек не горит. Вопрос, можно ли их менять местами ? На клапане ERG остался не рабочий, сейчас особого желания менять пока нет, ближе к осени- зиме заменю, можно ли так эксплотровать авто.
Сами модуляторы абсолютно идентичны и взаимозаменяемы. Вообще то если чек не горит то можно - скорее всего у вас просто EGR не функционирует или модулятор таки рабочий.  А если программно выключить EGR - то модулятор и снять можно вообще.
Спасибо.
Больше 8 лет - с ЕГР катаюсь и нет проблем, кстати. доработали модуляторы и все гут.я За .....
А где в Одессе можно сделать эту процедуру. Машинке 20 тыс. пробега. Я так понял, надо глушить, чем раньше, тем лучше.
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
Аркадий,  Написал в личку .
Аналогично! Призыв "Заглуши ЕГР - и будет тебе счастье!" чё-то не греет. Во-первых экологию загадить всегда успеем, а во-вторых - наличие рабочего контура ЕГР работает в некоторых режимах (резкий сброс нагрузки) как "клапан" защиты от перенаддува, т.е от перегрузки турбины, а следовательно и интеркулёр целее бедет - вот как-то так.
 п.с. - прошу тапками не метать, аргументы восприму благосклонно.
дискутировать про ЕГР - в профильную тему ))))
Да неохота чё-то. Это так, по-касательной задело!
Оффлайн Sazan2810 Мужской
пару недель назад "хрюкнул " модулятор висит на стойке отсека двигателя, прошел 15 тк. ( менялся летом). Дал ему "поговорить" неделю, он все одно и тоже. Вкинул старый перебранный и прочищенный с топливным фильтром. Совместно очищены и продуты все вакуумные патрубки, входной коллектор, клапан ЕГР. Заменено одно резиновое колено ( на аналогичное с вакуумных патрубков Mersedes) по причине небольшой растянутости и большего кол-ва грязи на нем.
Клапан нЕГР жив, no to racism :), даже не снимал и не чистил.
откатал неделю, "хрюк" пропал сразу, прием и набор  скорости в норме, разгонял до 160км\ч.
и вот я вставлю 5 копеек, пробег 142 тыс. ЕГР стоит, но фильтра на модуляторы поставил и все ОК. Могу сравниться с состоянием движка на конкурс - по чистоте, мысли у меня не было его помыть, все гут. :dp:
сорри, не снимал и не разбирал модулятор  нЕГРа, а самому нЕГРу досталось по полной. Непосредственно сам клапан достаточно тяжело сдвинуть, однако сдвинули , подложили отвертку чтоб не закрывался и чистили и мыли долго долго :)
Вы же в предыдущем своём посте писали, что "вкинул старый перебраный и прочищенный..."
модулятор нЕГРа висит возле клапана егр.
наверное заработался :(.
Чтобы клапан ЕГР себя лучше чувствовал, модулятор оного должен исправным быть.
