Автор Тема: Вакуумный Модулятор- решение и ремонт проблемы  (Прочитано 168951 раз)
Оффлайн Sazan2810 Мужской
поэтому и не трогали!
Оффлайн Ялот Мужской
Коды ошибок проверяли? (Если модулятор турбины "хрыпел" - могли выскочить)
еще не проверяли, хочу  до АИС доехать , чтоб пружины им показать и спросить как они ходовую проверяли... :aq:
С бортовым комп-ом проще отслеживать ошибки и оперативно реагировать. А насчёт пружин - можно предугадать, что скажут - "Когда смотрели, было всё ОК. Это уже потом, ям то много!"
угу, так смотрели что за неделю края сломов заржавели!
Оффлайн fastov08 Мужской
  • Марка автомобиля: ss
Не работает турбина,можно поменять местами модуляторы ? Вакум есть до турбины и на модуляторе.В чем может быть причина или куда смотреть ,?
В общем... Не минула и меня сия проблема. Началось с ощутимого падения мощности, потом изредка стал выскакивать чек. Ошибка светилась только одна - ошибка педали сцепления))))))))на автомате)))))))) Поменял сначала все фильтра (как раз ТО подошло) изменений ноль. Поменял модулятор (спасибо одноклубнику - в куче всякого в коробке с надписью "Мамині туфлі"))))))) среди всякого был модулятор с порваной мембраной, разобрал свой и с двух собрал один, но рабочий). При остановке двигателя попердывает немного, но работает. Машину теперь не узнать, подрыв оборотов с холостого и естественно никакого чека....
Оффлайн Самолет Мужской
Итак, при разгоне стала загораться оранжевым чек и машина тупила. При сбросе педали газа чек гас сам. Ошибка P0108. Виновен был модулатор. Так как ЕГР у меня отключен, то я просто поменял местами модуляторы - машина поехала как и должна! Модулятор турбины после этого разобрал: сеточка(круглая) внутри была грязная и вообще внутри было немного грязи. Помыл/почистил, собрал и поставил на место модулятора ЕГР - будет висеть на двигателе как запасной.  ,)
Походу у меня опять накрылся модулятор... :aq:
Модулятор егрюююпердит не по детски когда глушу двигатель...
Может у когото гдето завалялся старый модулятор? хочу повыпиливать)))
Оффлайн очень хорошый человек Мужской
  • Марка автомобиля: санэнг
У моего кайрона 2.0 мех. 2007 год следующие проблемы.дергается при разгоде а именно с 1-й на 2-ю и с 2-й на 3-ю.дальше все нормально. Бывает начал дергатся на 2-й передаче даеш тапку впол а двигатель только мычыт обороты не берет. Потом какието подергивания двигателя со пецефическим звуком и прорывает. Знакомы может кому даные симтомы.
У моего кайрона 2.0 мех. 2007 год следующие проблемы.  дергается при разгоде а именно с 1-й на 2-ю и с 2-й на 3-ю.дальше все нормально. Бывает начал дергатся на 2-й передаче даеш тапку впол а двигатель только мычыт обороты не берет. Потом какието подергивания двигателя со пецефическим звуком и прорывает. Знакомы может кому даные симтомы. Бывает чек загоряется и неедит турба не работает. Глушиш заводиш и чек гаснит турба  включаетса.
у вас, возможно, проблемы с модулятором турбины.
поменяйте местами модуляторы егр и турбины.
Ок. Завтра сделаю. Спасибо большое.
Решыл проблему (пердения) модулятора турбины. Всему проблемой был подсос воздуха через резиновую мембрану а именно через шток металический, а не между резинкой и корпусом модулятора. На выточку штока металического где установляетса резинка подмотал изоленту по шырене той канавки что на штоке длина изоленты 10-15 см. и на ту уже изоленту посадил резинку (мембрану модулятора) и все это собрал. :av:
А где этот шток находится ? Фото есть
Шток в корпусе самого модулятора. Есть куча видео в нете как розобрать модулятор турбины . Ножовкой по металу разрезать кольцо как нете показано. и там под белой крышечкой которую надо снять (снимается без проблем) есть металический шток на котором надета мембрана резиновая (коричневая) оно все достается я лично промыл очестителем карбюратора все детали шток, сеточку модулятор внутри,  и сам шток  чучуть совсем смазал какойто смазкой (много быль недолжно) так как не известно маслостойкая резина или нет. Саму мембрану (резинку) снимаеш с штока и там есть посадочное место на самом штоке в верху под мембрану, и уже то посадочное место надо обмотать изолентой там шырина 3-4 милиметра, но немного наматывать (не увлекатса) я писал 10-15 см. И потом когда собрали прислонить белую крышечку на место и попробовать тром на тоненький штуцер (белая головка)через шлангочку подать вакуум на модулятор а второй штуцер (белая головка модулятора) побольше диаметр который идет на турбину закрыть пальцем. Если не (пердит) то непердит. У меня до разборки модулятора был тот звук, после проделаного действия все Ок. тихо. Когда подаеш ртом вакуум то можно подавать туда обратно но штуцер на рурбину должен быть закрыт пальцем. Кому интересно можно попробывать, кому нет можно новый купить.  :bs:
Оффлайн vlad11 Мужской
  • КеНо ГуРу
Если модулятор резать ножовкой то потом при сборе его клеить надо? :ai:
Клеить не надо.  Но уменя был простой  герметик и я по краю белой головки модулятора (крышечки) совсем немного чучуть чтобы щиталось нанес герметик. А так бы спецыально непокупал.
