Автор Тема: Аммортизаторы/пружины/пыльники и т.д.  (Прочитано 168130 раз)
Оффлайн yakov Мужской
« Ответ #220 : 03 Июнь 2019, 16:15:51 »
  • На таком пробеге лучше в сборе менять...Пружины так точно...А ещё при разборе может вылезти косяк..
    Оффлайн Ярко Мужской
    « Ответ #221 : 02 Сентябрь 2019, 21:33:37 »
  • Привіт всім.Замінив стокові пружини на посилені.Бегемотик став керованішим,не клює носом при гальмуванні,немає такого крену в поворотах.Кліренс під передньою трубою 20см. Від землі до арки 76см.Результатом задоволений.
    « Ответ #222 : 03 Сентябрь 2019, 09:29:18 »
  • Замінив стокові пружини на посилені.
    рассказали ли бы какие усиленные пружины поставили.
    « Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2019, 12:06:04 от VICTOR »
    « Ответ #223 : 05 Сентябрь 2019, 17:27:27 »
  • Я вот думаю, может попробовать изготовить пару комплектов оранжевых пружин для Корандо? а там если тестовые испытания пройдут, можно и серийно запускать.
    « Ответ #224 : 05 Сентябрь 2019, 20:29:40 »
  • отобьете ли вложенные деньги? на корандо пружины намного лучше чем на кайроне, рекстоне. ходят дольше.
    спереди пружины конусные, делать их сложнее.
    на зад заморачиваться вообще не стоит. туда нормально становятся вазовские пружины.
    амортизаторы, кстати, у корандо, то же получше чем у рекстона, кайрона, актиона. намного.
    « Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2019, 21:42:35 от VICTOR »
    « Ответ #225 : 06 Сентябрь 2019, 19:14:36 »
  • Я поміняв передні . 4431434200
    « Ответ #226 : 07 Сентябрь 2019, 13:01:00 »
    с чего вы взяли что эта пружина усиленная?
    « Ответ #228 : 10 Сентябрь 2019, 19:55:02 »
  • В даній стрічці начитався.
    « Ответ #229 : 11 Сентябрь 2019, 06:50:24 »
  • https://www.drive2.ru/b/2708576/  тут про ліфт корандо,але переплутали номера пружин,задні з передніми
    « Ответ #230 : 11 Сентябрь 2019, 10:08:52 »
  • указанные вами пружины чуть длиннее штатных. но толщина прутка у них не больше.
    на многих авто есть так называемый ,,пакет плохие дороги,,. завод ставит чуть длиннее пружины за доплату. это из этой серии.
    Оффлайн Gelo-67 Мужской
    « Ответ #231 : 25 Сентябрь 2019, 09:25:28 »
  • Здравствуйте! Подскажите, может кто-то знает, чем отличаются и взаимозаменяемы или нет задние пружины для 2WD и AWD для SSangYong Korandо/New Actyon?
    « Ответ #232 : 02 Ноябрь 2019, 17:12:28 »
  • чем отличаются 2WD и AWD?
    2WD: длина 291,7, диаметр прутка - 12,6
    4WD: длина 287,1, диаметр - 12,8
    То-есть да, взаимозаменяемые.
    П.с. берите от Lada 21010-2902712-00 или Kayaba RA1900 и срезайте 1.5 витка = по высоте нашей родной пружине (правда не помню какой именно). Но более жесткая. Эффект - ВАУ!! Рекомендую.
    Я ставил Kayaba RA1900 (можно еще ставить от Lada 21010-2902712-00 - говорят желтые (с желтой меткой) более жесткие) - срезал 1.5 витка (что равно 1в1 по высоте как родные пружины новые). Срезанный конец обточил той-же болгаркой слегка - сгладить края чтоб не резало опорную подушку пружины. Наверняка возникнет вопрос - с какой стороны резать - с верхней). А где верх?)) - на пружине есть маркировка (на моих-Kayaba ) - поставил так чтоб надпись читалась - вот тебе и верх\низ. Срезанной стороной - соответственно вверх.  И так и установил, не грея и не загибая край пружины. Прокладки пружины менять не надо - они машину переживут (я покупал, потом отнёс в магазин обратно). Проехал 900км и поехал на регулировку колёс. Задние встали в зелёную зону сразу.
    Уже и обкатать пружины успел - ехал Черновцы-Москва и обратно (1500 км ровно в одну сторону). В салоне 3 взрослых и 2 детей (в креслах). + забитый багажник (килограмм под 100), а обратно еще и полный бак бензина 57 (бак)+8(под горло)=65л.. Так вот - когда все в машине, а я на улице - расстояние от центра колеса до кромки арки - больше чем ранее было на пустой машине. Супер!)
    П.п.с. Если срезать 1 виток - 100% в допуски (зелёную зону) не встанет. Разве что конец пружины греть и загибать, да еще поездить с нагруженным багажником - может и усядется. Но смысл? Пружины от класики стоят порядка 500грн за 2шт. А регулировка 450. Раз заедешь и не встанет - печалька будет.
    « Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2019, 17:36:07 от xFullHDx »
    Оффлайн starzbur Мужской
    « Ответ #233 : 18 Июнь 2021, 10:32:14 »
  • Как то попалась информация о том что на Корандо подходят передние стойки и амортизаторы от Ford Mondeo и стоят они намного дешевле.Кто знает - так ли это и от какой версии Мондео конкретно они подходят.У меня Корандо 2011 г.
    Оффлайн Mukola Мужской
    « Ответ #234 : 18 Июнь 2021, 11:05:06 »
    Не уверен, что нашу нагрузку выдержат аморты от легкового авто, даже если они подходят по всем размерам
    « Ответ #235 : 18 Июнь 2021, 21:11:00 »
  • нагрузку держат пружины.
    « Ответ #236 : 18 Июнь 2021, 21:15:32 »
    Ну приехали...
    Нынешние газомаслянные аммортизаторы не только успокаивают колебания пружины а и несут нагрузку самого авто..
    Плюс пружины то крепятся к аммортам. По крайней мере у нас.
    По Вашей логике тогда можно поставить от малолитражки амморты и всё будет норм, т.к. они же нагрузку не несут?
    « Ответ #237 : 19 Июнь 2021, 07:26:41 »
  • Мондео так то тоже не маленькое авто.Вес 1500,аж на 100 кг меньше Корандо.
    « Ответ #238 : 19 Июнь 2021, 07:32:43 »
    Корандик на полном приводе дизель весит 1750 кг. И основной вес спереди, а Мондео длинный авто и нагрузка более распределена.
    Ставить аммортизаторы от легкового авто на кроссовер - не безопасно как для себя так и для окружающих. На сегодняшний день 1750 грн за один родной передний амморт - не такая уж и страшная сумма.
    « Ответ #239 : 19 Июнь 2021, 18:34:14 »
  • Согласен.Не берусь ничего утверждать,просто поинтересовался мнением форумчан на этот счёт.Ну и ещё информация к размышлению- те же стойки подходят к кроссоверу Куга,минивэна Гэлэкси и даже к гораздо более крупному Форд Эйдж.
