Автор Тема: Аммортизаторы/пружины/пыльники и т.д.  (Прочитано 177538 раз)
« Ответ #240 : 19 Июнь 2021, 21:01:19 »
  • не все так просто.
    на одних и тех же моделях толщина пружин может быть толще или тоньше. в зависимости от двигателя. как правило пружины под дизельные авто самые толстые.
    эйдж большой сарай. по габариту и весу он больше корандо. так что пружины от эйджа будут по мощнее чем у корандо.
    Оффлайн starzbur Мужской
    « Ответ #241 : 23 Июнь 2021, 08:38:00 »
  • Уже заказал стойки Mando,на сайте Планета дизель.
    Оффлайн Mukola Мужской
    « Ответ #242 : 23 Июнь 2021, 08:41:52 »
    На мой субъективный взгляд это одно из верных решений
    Оффлайн Farol Мужской
    « Ответ #243 : 22 Ноябрь 2021, 20:55:15 »
  • Пружины :
     AWD off road  4511034102 , две желтые и синяя точки
     AWD 4511034004 , желтая и красная
     AWD 4511034003 желтая и синяя
     Кто нибудь прояснит цветовую маркировку пружин ?
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #244 : 18 Март 2023, 15:57:54 »
  • Люди, ау, где все? Уже 23 год! Подскажите, может кто знает номерок нижней резиновой подушки пружины передней стойки амортизатора.
    « Ответ #245 : 01 Апрель 2023, 20:31:42 »
    Та тут все))) буду в гараже гляну. Вроде бы от Шевроле подходит, но это не точно - давно это было. Посмотрю отпишусь. Ориентировочно понедельник -среда. Либо кацпский форум, но так не охота туда идти(((((
    « Ответ #246 : 06 Апрель 2023, 13:09:53 »
  •  :az:
    « Ответ #247 : 07 Апрель 2023, 22:18:44 »
  • :az:
    Сорямба - был за городом, только приехал. Завтра утром (суббота) обязательно посмотрю.
    Ещё раз извиняюсь.
    « Ответ #248 : 08 Апрель 2023, 19:19:45 »
    96626388
    General motors
    « Ответ #249 : 10 Апрель 2023, 08:07:35 »
  • Микола, дуже дякую.  ukr1
    « Ответ #250 : 10 Апрель 2023, 08:14:17 »
  • Кстати, по пружинам, может кому интересно. Замерил у себя диаметр прутка пружины передней (штатной) 14,8мм, а руководство (Монолит) пишет 12,8мм для полного привода. Может быть для бензинки 12,8мм, а для дизеля-14,8мм. Кто что скажет?
    « Ответ #251 : 12 Апрель 2023, 12:36:27 »
    На сколько мне известно из информации по форумам, то передняя подвеска у всех одинаковая. И пружины, и амотры. Отсюда и прикол, что дизеля на полном приводе с меньшим клиренсом по сравнению с бензинкой на переднем. Разница между бензинкой на переднем и дизелем на полном 200 кг)))
    А вот сзади при полном приводе пружины чуть толще, чем при переднем - учли вес заднего редуктора)
    « Ответ #252 : 12 Апрель 2023, 14:30:36 »
  • Может оттуда ноги растут и за пружины оффроуд , какой может быть офроуд у кроссовера?
    « Ответ #253 : 07 Август 2023, 20:16:04 »
  • Шо там по аналогам на пильників шрусов?
    Оффлайн AZzzoT Мужской
    « Ответ #254 : 22 Сентябрь 2023, 17:32:25 »
    Я ставил с pajero.
    В итоге поставил с шнивы. Только оригинал главное. Тфу-тфу-тфу.
    Цена копейки, ходят норм.
    Смело ставьте. Там диаметр маленького отверстия чуть меньше,натянуть придется постараться немного, но лучше пока не нашел. Менял разных штук 5
    « Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2023, 17:49:41 от AZzzoT »
    « Ответ #255 : 22 Сентябрь 2023, 17:45:56 »
  • Подскажите лучше номера таких деталей.
    Стойки передние мандо уже есть.
    Нужно:
    Отбойник
    Пыльник стойки
    Опорный подшипник
    Рулевые тяги
    Наконечники
    Пыльники на тяги
    Желательно не по космическим ценам как все оригинальное.
    « Ответ #256 : 06 Ноябрь 2023, 20:26:11 »
  • Спасите! Помогите!)))
    Заказал через знакомого из Кореи задние пружины на полный привод. 4511034003. Они чуть выше и чуть толще, где-то на миллиметр.
    Поставил, собрал. Теперь от центра колеса до арки 50 см!!!! При поддомкрачивании 52 см...
    Что я сделал не так?
    Единственный момент: болт, который в плавающий сайлентблок заходит затягивал на вывешеном колесе, но он же вроде плавающий...
    Что кто посоветует: резать пружину, или ставить проставку в аморт, т.к. он сжат всего на два см? Или ждать пока просядет на пара см?
    Или всё таки затянуть болт плавающего сайлента на опущенной машине?
    Спасите!!!)))
    « Ответ #257 : 12 Ноябрь 2023, 21:41:39 »
  • Цветовая маркировка пружин какая ?
    « Ответ #258 : 12 Ноябрь 2023, 22:02:22 »
    Когда ставил, то как-то необратил внимания, а сейчас что-то не нахожу. Завтра буду в гараже - ещё посмотрю.
    « Ответ #259 : 16 Ноябрь 2023, 09:43:57 »
  • для того чтобы поднять сзади клиренс не обязательно покупать новые пружины ,,оф роуд,,. достаточно купить качественные вазовские проставки в пружины, высотой 20 или 30мм.
    уже безпроблемно стоят несколько лет.
