Автор Тема: Зимняя резина  (Прочитано 180390 раз)
Оффлайн VintAri Мужской
Re: Зимняя резина
« Ответ #40 : 10 Декабрь 2011, 21:12:56 »
  • хочу назад поставить 265/60/18
    Если я правильно понял слово "НАЗАД" как на заднюю ось, а не "обратно", то не надо!
    Они выше, а на полный привод, категорически нельзя!
    Оффлайн Warior Мужской
    Зимняя резина
    « Ответ #41 : 26 Декабрь 2011, 22:59:58 »
  • Если я правильно понял слово "НАЗАД" как на заднюю ось, а не "обратно", то не надо!
    Спасибо, разубедили! Уже купил пару нокиан http://odessashina.com/main/tire/nokian-wr-g2-suv-10538 правда поменяю немного позже- пусть уже выпадет снег, а пока докатаю под минимум старую пару))
    Зимняя резина
    « Ответ #42 : 26 Декабрь 2011, 23:17:16 »
  • Warior, это опасно-ошибочное мнение!
    Зимняя резина не исключительно для снега. При температуре ниже +7-8°C летняя резина твердеет и не выполняет свои обязанности в полном объеме.
    Зимняя резина
    « Ответ #43 : 27 Декабрь 2011, 09:58:38 »
    та все нормально) у меня сейчас стоит все 4 колеса зима, просто перед подстерся, решил купить пару новых и кинуть задние вперед, а новые на зад)
    Зимняя резина
    « Ответ #44 : 25 Январь 2012, 10:28:07 »
  • Штатного размера практически нет. Думаю что взять на зиму: 245/70 или 245/75 R16. Не тяжеловата будет 245/75?
    Зимняя резина
    « Ответ #45 : 25 Январь 2012, 18:40:21 »
    У меня 265/65 правда 18 и машина очень хорошо на них  ездит, так что 245/75/16 будет самое то.
    Зимняя резина
    « Ответ #46 : 26 Январь 2012, 10:42:04 »
  • Нашёл таки в Киеве Купер в родном размере. Заказал. Но что то Новая почта везти пока не хочет...
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    Зимняя резина
    « Ответ #47 : 26 Январь 2012, 20:47:37 »
  • Год назад купил "Bridgestone Blizzak DM-V1", стоят вторую зиму, очень доволен - реально хорошая зимняя резина. Тяжело было искать штатный размер, только в одном интернет-магазине были.
    Зимняя резина
    « Ответ #48 : 29 Январь 2012, 14:13:35 »
  • Я близак в родном размере не нашёл. На сайтах висит, по наличии нет. Пришлось взять Купер дискавери м+с. Зашиповал, поставил. Посмотрим, что будет после обкатки резины...
    Зимняя резина
    « Ответ #49 : 29 Февраль 2012, 09:56:05 »
  • Вот уже несколько тасяч юзаю Cooper Discoverer M+S (шип)
    Не могу сказать что я уж сильно доволен этой резиной. Несмотря на "злой" протектор по снегу - не айс.  Хоть и шип,  на разгоне/торможении на гололёде держит хреново. По всей видимости  размер 235/75 для такого тяжёлого авто - узковат.
    Для города/трассы её хватает с головой, а вот съехать по снежку в поле и...30см снега для авто предел. Понятно, что 20 см клиренса, авто ложиться уже на защиту, но прогрёбши по такому снегу около 8 м, я воткнул заднюю, понижайку и попятился назад, где почище.
    З.ы. Собсно чего попёрся: объезжали со знакомым фермером поля, он на Тайге, я на Кайроне. У него Нива по такому снегу шла легче.
    Оффлайн Syuk Мужской
    Зимняя резина
    « Ответ #50 : 29 Февраль 2012, 15:34:57 »
  • А я очень хочу купить COOPER DICOVERER M+S2 225/76 R16 ОДНО!!! Пока остальные три новые. Пропорол, заклеили, но гуля торчит - страшно.
    На Украине найти не могу. на е-бае тоже нет. Если у кого-то валятся/есть лишнее/знаете где продают, напишите пожалуйста :)
    Зимняя резина
    « Ответ #51 : 01 Март 2012, 12:50:11 »
  • morino,
    Тут стаья была - про шипованную - нешипованную.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=428.0
    Прочёл... удивился, стал обращать внимание - действительно, в лютый мороз на липучках влетал на обледенелую горку - как потеплело и горка стала подтаивать - еле влез - на полном поехал назад крутя веми колёсами аж до дыма!!!
    По 30 см снегу ... ну грешно на резину наговаривать ... я по такой глубине даже не знаю где её найти ))). То что лежит у нас - с лёгкостью на своей проходил. Сантиметров 10-15 - до клиренса не достаёт.
    При 30 - можно и бампер покалечить и номер оторвать - перед колёсами , бампером и защитой образуется куча - получается авто в режиме бульдозера. Но у нас то не бульдозер ...
    По ширине - все дружно советуют брать на зиму поуже - сцепление по дороге улучшается и снег узкие лучше продавливают. Хотя исходя из мягкости зим , езбдьбы 99% город, и полное отсутствие на момент покупки размера 235/75 взял 245/70 - почему не  245/75 - разница в клиренсе между 235/75 и 245/70 5мм - машина сидит ниже - устойчивее, в зимних условиях это получше. По целине в городе приходиться ездить крайне редко.
    В принципе снегоходные машины имеют как можно более широкие колёса с малым давлением ... но такие врядли на кайрон поставиш )))) Увеличивать до уровня 265 - 275 ширину колёс врядли целесообразно - всё равно давление будет такое, что в глубокий снег зароется.
    Отзывы и рейтинги по Cooper
    mosautoshina.ru/review/cooper/discoverer-m-s-t/
    странно но в канаде - этот бренд не продаётся ... хотя бренд американский...
    у меня 245/70 R16 BFGoodrich WinterSlalomKSI
    В целом всё понравилось - в мороз -20 очень замечательно идёт по льду. Если до -5 , то не очень.
    По воде и жиже со снегом - выше всяких похвал, аквапланирование, надо постараться получить.
    По снегу - очень шустро гребёт - но в целом ездил не выше 15 см.
    На асфальте в целом не плохо. На мокром и слегка обледенелом срабатывает ABS - сложно сказать, так должно и быть или это недостаток. На сухом нету. В целом сравнивая с штатным кумхо - субьективно тормозит лучше и короче.
    Что не очень нравиться - мягкая. Значительно мягче стоковой кумхо - на буграх по асфальту машина раскачивается.
    Зато мелкие выбоины не чувствуются совсем.
    Но на крупных ямах удар получается жёстче чем у кумхо, на стоковых машина подпрыгивает, а ощущения удара мягче.
    Вот по ней канадский рейтинг
    http://www.1010tires.com/Tires/BFGoodrich/Winter+Slalom+KSI
    Вот местный
    mosautoshina.ru/review/bf-goodrich/winter-slalom-ksi/
    По резине всё относительно, очень много факторов  - знакомый на туксоне в нокиан русской не смог по утромбованному снегу со стоянки выехать нормально...
    « Последнее редактирование: 20 Октябрь 2015, 13:09:53 от Dr_Zhalnin »
    Зимняя резина
    « Ответ #52 : 01 Март 2012, 13:04:57 »
  • По резине всё относительно, очень много факторов  - знакомый на туксоне в нокиан русской не смог по утромбованному снегу со стоянки выехать нормально...
    Понятно, что всё субъективно. перед Кайроном у мена Омега была. Тоже задний привод, тяжёлое авто. Но я туда шип не ставил. Мне вполне хватало Нокии липучки, при том не самой козырной, а обычной W. Так по воспоминаниям, оно ехало лучше, чем сейчас шип на Кайроне. Я рассчитывал на более высокий коэффициент сцепления. По чистому гололёду, имхо, штатный Ханкук лучше идёт, но там грязь/снег и всё, приехали - залипает сразу.
    А вообще, пойдёт и Купер на 4х4, но второй раз я такую точно не куплю ,)
    Зимняя резина
    « Ответ #53 : 05 Сентябрь 2012, 10:26:19 »
    На первой машинке стоит COOPER Discoverer M+S 235/75R16 -----  Довольны....чуть мягковата(мне так показалась)
    На вторую машину буду скорее всего!!! брать эту же....Но возможен вариант...
    PS На анный момент на складах зимней резины практически нет и пока еще не завозили....а зима скоро))))
    Мало того обещают поднятие цен в связи с поднятем долляра....
    Зимняя резина
    « Ответ #54 : 05 Сентябрь 2012, 10:53:22 »
  • Dr_Zhalnin,
    так и нужно брать, со старого завоза...
    Зимняя резина
    « Ответ #55 : 05 Сентябрь 2012, 12:13:43 »
  • PS На анный момент на складах зимней резины практически нет и пока еще не завозили....а зима скоро))))
    Есть то что завозили ранее - вот её и надо брать!!! Я брал в сентябре 2010 по 1270 - в ноябре она стоила уже 1500 ...
    В сезон лучше не брать!!!
    С резиной перманентный негаразд уже 4 года - производителей чегото там для неё в мире 2 или 3 и мощностей производить компоненты не хватает...  каждый год стоимость резины растёт на 10-20%  В 2010 смотрел модель известную оллтерайн бфгудрич - 255.70.r16 стоила 150 - сейчас около 220$ в америке. Так что обвала цен этому рынку не грозит.
    Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
    Зимняя резина
    « Ответ #56 : 05 Сентябрь 2012, 13:20:02 »
  • Привет всем, хочу себе BFGoodrich Winter Slalom KSI 235/70 R16 106S
    http://autoshini.com/shop/Shiny-BFGoodrich-Winter-Slalom-KSI-235-70-R16-c104-d55679
    Цена интересная, думаю ближе к зиме такой не будет. Что думаете про резину и размер???
    Зимняя резина
    « Ответ #57 : 05 Сентябрь 2012, 13:28:33 »
  • Dr. Kuklachev,  меня смутило цифра 70....
    PS В связи с насморком, я тяжело воспринимаю цифры сейчас icon_veed
    Зимняя резина
    « Ответ #58 : 05 Сентябрь 2012, 14:06:35 »
  • Dr. Kuklachev,
    А на какое авто вы такой размер хотите?
    У меня 245/70 R16 с 2010 2 сезона. Брал за 1270 грн. Сделанны на 12-й неделе 2010.
    Начните с того что узнайте когда она произведена реально. Этого года или ей уже ...
    Ну мои мнения субьективны )))
    Для начала ответьте куда хотите ставить, и почитайте тест.
    http://mpshina.com/tests/12345936
    и субьективные отзывы.
    Потом если возникнет желание её таки покупать, расскажу свои отзывы.  :bs:
    « Последнее редактирование: 20 Октябрь 2015, 13:10:26 от Dr_Zhalnin »
    Зимняя резина
    « Ответ #59 : 05 Сентябрь 2012, 15:04:11 »
    ну можно взять 245/70, 75-ой нет у этой модели.
