Автор Тема: Циклично появляющийся звук  (Прочитано 6603 раз)
Оффлайн Mukola Мужской
« : 03 Сентябрь 2019, 19:31:33 »
  • Собственно при работе двигателя (дизель) циклично появляется и пропадает посторонний звук с интервалами в несколько секунд. Это так и надо или это звоночек поломки? Снял видео для наглядности.
    « Ответ #1 : 03 Сентябрь 2019, 20:07:48 »
  • Посидел с секундомером))) шумный звук около 20 секунд. Пропадает на около 14 секунд. На оборотах 1200 так же слышно. Отключаю кондиционер - все идеально...
    Да как так то??? Подшипник? Так почему тогда циклично?
    Т.е. шум циклично появляется при включении кондиционера... Это норма или?
    « Ответ #2 : 03 Сентябрь 2019, 20:21:02 »
  • Т.е. шум циклично появляется при включении кондиционера... Это норма или?
    нет не норма, у меня такая же фигня началась, даже вибрацией на руле чувствуется. На следующем ТО буду жаловаться.
    « Ответ #3 : 03 Сентябрь 2019, 20:35:24 »
  • У меня на руле не чувствуются вибрация. Немного порассматривав подкапотку с фонариком заметил, что на компрессоре кондея муфта не постоянно включается, а таки циклично и именно при включении муфты и собственно работе компрессора кондиционера слышен звук... Таки подшипник полетел на компрессоре, скорее всего... На ведь это же 54 тысячи пробега!!!! Да как так то????
    « Ответ #4 : 03 Сентябрь 2019, 20:36:46 »
  • Какие ещё будут мнения, товарищи? И можно ли так ездить? Как всегда финансовый вопрос...
    « Ответ #5 : 03 Сентябрь 2019, 20:52:34 »
  • Немного почитал интернете... Как вариант это может быть натяжитель ремня
    https://www.drive2.ru/l/4481937/
    Хоть и  Kyron, но суть та же
    « Ответ #6 : 03 Сентябрь 2019, 21:03:42 »
  • проверте шкив коленвала.
    « Ответ #7 : 03 Сентябрь 2019, 21:09:17 »
  • Люфта на шкиве коленвала нет. Как раз проверяю. На шкиве компрессора кондиционера практически нет люфта тоже. Еле заметный при приложении очень большой силы.
    « Ответ #8 : 03 Сентябрь 2019, 21:22:21 »
  • Ещё снял видео для определения диагноза)))
    Оффлайн Dimon Мужской
    « Ответ #9 : 04 Сентябрь 2019, 07:35:39 »
  • Проверь обгонную муфту генератора
    « Ответ #11 : 14 Октябрь 2019, 20:41:46 »
  • Сейчас звук просто при нагрузке двигателя. Едешь под горку - шумит, выжал сцепление и дал оборотов - не шумит. Съездил к официалам - сказали шкив коленвала и ещё сказали что он же и вибрацию даёт. (Дизель)
    Это правильные симптомы поломки шкива коленчатого вала?
    Оффлайн Romeo Мужской
    « Ответ #12 : 15 Октябрь 2019, 18:12:41 »
  • У меня сейчас пробег 97000км. Шкив коленвала поменял тысяч 20 назад-ушёл цокотящий звук. Пару тысяч назад заменил обгонную муфту генератора, мастера отговаривали, говорили не может с ней ничего быть на таком пробеге у нормальной машины (но Корандо это ж нифига не нормальная машина). А таки была она в очень хреновом состоянии-выявили когда до нее таки добрались. Там разбирать много чего нужно-работа дороже самой детали. Вибрация по рулю и подлокотнику не проходит и не диагностируется уже тысяч 40, шо с ней делать хз, забил.
    « Ответ #13 : 10 Декабрь 2019, 23:13:28 »
  • Поменял шкив коленвала и звук всё равно остался и, по-моему, даже немно прогрессирует...
    Шкив оказался немного надорваным - поэтому не зря менял...
    Стрекотящий звук звук при любой нагрузке на двигатель: кондей или просто ускорение. При включении всего освещения вроде как не замечал этого звука...
    Какие ещё будут мнения? Памагитеее)))
    Не хочу, чтобы этот звук боком вылез...
    « Ответ #14 : 10 Декабрь 2019, 23:22:26 »
  • Забыл дописать: стрекотящий звук довольно таки громкий - пассажиры автолюбители даже на заднем ряду замечают...
    « Ответ #15 : 11 Декабрь 2019, 19:50:34 »
  • напишите в личку Диме Дельфи и спросите по поводу стрекота форсунок.
