Автор Тема: Обгонная муфта генератора  (Прочитано 28908 раз)
Оффлайн ursus04 Мужской
  • Марка автомобиля: New Kyron M200XDi (12-2010)
« : 10 Декабрь 2011, 19:44:59 »
  • Подсказки для тех кто захочет заменить обгонную муфту генератора.
    1. Собственно сама муфта с торцевой крышкой (на упаковке парт.№)
    2. Муфта и специальный ключ (полая звездочка) для отвинчивания муфты - Мерсовская приблуда
    3. Для полного комплекта необходим еще шестигранник, на фото видно гнездо вала якоря под шестигранник
    Ну и собственно процедура: звездочка в муфту, шестигранник через звездочку фиксирует вал генератора.
    Удачи :bs:
    Re: Обгонная муфта генератора
    « Ответ #1 : 10 Декабрь 2011, 19:47:59 »
  • ursus04,  ...а что стало причиной замены?
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #2 : 10 Декабрь 2011, 19:50:45 »
  • А этот специальный ключ  (полая звёздочка )что в наборе с муфтой подаётся?  :ai:
    « Ответ #3 : 10 Декабрь 2011, 20:13:23 »
  • Ключ продается отдельно ;)
    А причиной замены муфты и гидронатяжителя цепи стало большое западло в виде громких щелчков из подкапота на оборотах от ХХ до 2000. Щелчки отчетливо проявлялись при включении всех электропотребителей.
    Спешу приколоть публику - причина щелчков оказалась не в поменяных деталях. Прошел неоправданный апгрейд :12345:
    На сегодня причину нашел на 95%, в понедельник опять ремонт. Починю - Расскажу ;)
    « Ответ #4 : 12 Декабрь 2011, 20:48:42 »
  • Сегодня устранил причину громких щелчков двигателя. Причина оказалась в износе втулок коромысла натяжителя ремня.
    Износ втулок привел к перекосу натяжителя, в результате чего ремень начал сползать с ролика и периодически одной бороздкой слетать со шкива помпы.
    Шум и клацанье слышно за 10-15м от машины.
    Причина износа втулок - отсутствие смазки (удивляет такая ерунда в фирменной детали :ai:).
    Решение проблемы - проточка пальца и изготовление новых втулок, а также смазка.
    Много инфы по ремонту на родственных сайтах ;)
    Оффлайн Dimon Мужской
    « Ответ #5 : 09 Декабрь 2018, 21:09:04 »
  • Пошёл посторонний звук из моторного отсека. Послушали ""ушами". Сказали что звук из генератора, но на подшипники не похоже. Сняли генератор, под замену обгонную муфту. Цена вопроса :снять-поставить 300 грн, обгонная муфта 1000 грн. Теперь тишина.
