Автор Тема: Імобілайзер, акомулятор чи стартер?  (Прочитано 6926 раз)
Оффлайн Schweppes Мужской
При запуску двигуна тухне панель приладів, потім починає мигати і через декілька секунд авто ледь заводиться. Таке відбувається після нічної стоянки. Також інколи світиться значок імобілайзера, але доволі часто. Буває таке що збиваються налаштування часу і розхіду топлива. Погано реагує на натискання кнопки закрити/відкрити двері, інколи по декілька хвилин треба стояти і клацати.
Підскажіть на що найперше звернути увагу?
« Ответ #1 : 21 Июнь 2019, 09:02:39 »
  • проверяйте по очереди.
    возмите нормальный аккумулятор, поставте на свою машину и попробуйте заводиться.
    если ничего не изменится, поменяйте батарейку в сигналке.
    если ничего не изменится, поменяйте батарейку в ключе.
    « Последнее редактирование: 21 Июнь 2019, 10:05:58 от VICTOR »
    Оффлайн vlad.stak Мужской
    « Ответ #2 : 03 Июль 2019, 18:02:27 »
  • Можно еще почистить клеммы аккумулятора и посмотреть крепление минусового провода на корпус.
    Оффлайн Farol Мужской
    « Ответ #3 : 11 Июль 2019, 12:55:19 »
  • Это аккумулятор. Утром были те же симптомы , 5-ти минутная зарядка током 12 А и движок запустился. До этого машинка две недели простояла без движения , акуум и подсел . Кстати кнопка откр./закр. двери тоже срабатывала далеко не всегда . Моему аккумулятору  5 лет , суточный пробег (время подзарядки ) совсем небольшие 40 - 80 км. ( 30-60 мин.) .
    « Ответ #4 : 11 Июль 2019, 21:07:03 »
  • Ввечері зняв акум, почистив клеми, поставив на зарядку. Прилад показував що заряджено на 50%, зранку вже було на позначці 100%.
      Поставив назад, але нічого не змінилось. Екран блимає, пробіг збивається, горить значок імобілайзера.
      Поїхав наніч на рибалочку, зранку давай заводити а воно взагалі не хоче. Тріщить собі тихенько, але не крутить.
     Підкурили - завелось без проблем.  Виходить проблема тільки в акумуляторі, чи може у вас ще є якісь думки?
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    « Ответ #5 : 11 Июль 2019, 22:38:45 »
    Какой аккумулятор (емкость) и какое зарядное устройство? Могу рассказать свою историю - купил авто с практически дохлым аккумом (как оказалось), выкинул его, купил новый (95А/Ч), довольный, счастливый ездил почти год, когда заметил, что стартер крутит уже не так бодро, как вначале... Пробовал подзаряжать (обычным зарядным устройством), но становилось еще хуже. Затем пару раз начала щелкать релюха, прежде чем схватывал мотор (в общем признаки умирающего аккума). Пришлось срочно отлучиться на три дня (без машины), по приезду завести уже смог. Поскольку аккум был еще на гарантии, снял его и поволок в сервис. Вот там-то ребята и прояснили ситуацию. Для современных батареек 95 А/Ч и выше зарядное напряжение должно быть 16,4В, поэтому бортсеть авто его просто недозаряжает (особенно при езде частыми перебежками). Чтобы этого избежать, нужно использовать ЗУ, специально расчитаное для зарядки батареек 90-120 А/Ч. Проводить зарядку следует минимум раз в год, лучше два раза в год. Я купил новое рекомендованное ЗУ и начал делать профилактическую зарядку два раза в год (весной и осенью). Батарее уже почти три года, пока полет нормальный, заводится с полрывка...
    Вот как-то так... На истину в последней инстанции не претендую, кто-то может сказать, что это все фигня... Но у меня лично так...
    « Ответ #6 : 12 Июль 2019, 04:30:56 »
  • если езда по городу и короткими перебежками, то акум надо подзаряжать зимой примерно раз в месяц.
    « Ответ #7 : 12 Июль 2019, 05:40:50 »
  • Как вариант - обрыв внутри акуума. По электролиту цепь дает, достаточно для свечения пару лампочек  и щитка приборов. А вот при включении большого потребителя (стартера) цепь обрывается...
    « Ответ #8 : 12 Июль 2019, 09:08:44 »
    Меняйте аккумулятор , он не держит заряд .
    « Ответ #9 : 20 Июль 2019, 15:00:25 »
  • Меняйте аккумулятор , он не держит заряд .
      Замінив - все запрацювало!
