Автор Тема: Тупит педаль газа на холодную на малых оборотах после запуска двигателя  (Прочитано 4041 раз)
Оффлайн Shark130774 Мужской
После ночной стоянки и после запуска двигателя (с прогревом) начинает тупить педаль газа, на малых оборотах при нажатии она не дает газу, при боле сильном утапливании педали машина срывается на высокие обороты и так продолжается некоторое время пока машина не роежет метров 200-300. При последующей эксплуатации в течении дня таких проблем нет, они появляются снова после ночной стоянки авто.
P.S. Такая проблема была давно, но на СТО ничего толком мне не отвечали пока не гавкнулась цепь ГРМ (ремонт влетел в копейку), цепь ГРМ поменял 750 километров назад, сразу после ремонта никаких проблем с педалью не было, а теперь появилась снова.
Было такое без прогрева, вообще, не держала оборотов на холостых при сильном морозе, не ехала, стреляла, а с прогревом все ок. Потом поставил новую прошивку в мозги для срузьке морозов, так и в морозы все ок стало. Только прогреться, все равно нужно, хотя бы до одного деления на табло температуры охлаждайки. А может и педальке самой пришел капец...
Тут надо искать...
не вижу логики: если ведь на новой машине всё было ок, не могла же прошивка испортиться со временем
"А вы знаете, что они туда плеснули?" - проф. Преображенский.  icon_veed
Вы гарантируете, что аисовцы никуда не лазили и не сбрасывали или не переустанавливали что- то?
Я не гарантирую.
