Автор Тема: Проблемы с шаровыми на Рексах  (Прочитано 46741 раз)
Оффлайн Viktor
Re: Проблемы с шаровыми на Рексах
« Ответ #20 : 27 Декабрь 2010, 10:36:56 »
  •  При въезде в Боярку.
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #21 : 27 Декабрь 2010, 12:20:15 »
    Я  такую-же ситуацию слышал,видел на СТО ул.Козелецкая...
    Оффлайн NARKOHUNTER Мужской
    « Ответ #22 : 27 Декабрь 2010, 22:22:40 »
  • Сегодня на Актионе при пробеге 20 тыс. по гарантии поменяли шаровые, установили т.н. "усиленные". Механик по секрету сообщил, что в основном больше тысяч 30-ти эти усиленные тоже не выхаживают, причем это не зависит от манеры езды. Так что это общая проблема всех Сангов,  как ее лечить неизвестно, остается только периодически контролировать.
    Оффлайн slaventiy Мужской
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #23 : 27 Декабрь 2010, 22:42:52 »
  • так а какой номер у типа усиленных-то?
    « Ответ #24 : 27 Декабрь 2010, 23:46:42 »
  • Новая шаровая имеет номер 4454109004
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    « Ответ #25 : 28 Декабрь 2010, 09:05:57 »
  • спасибо Андрюх-а то попутали совсем).
    Оффлайн Alexandr Мужской
    • "Tex Buro" Alexandr
    « Ответ #26 : 28 Декабрь 2010, 10:32:07 »
  • P.S. Номер 4454109004 правильный, но под ним «но очень дешево» есть уже много «Кооператива» разных мастей. Оригинал ну как минимум должен Вам понравиться когда Вы берете его в руки.
    Оффлайн Viktor
    « Ответ #27 : 29 Декабрь 2010, 23:23:02 »
  • продолжу свою историю... поставил усиленную шаровую на два колеса, поменял все сальники и рулевое ( после выше описанной ситуации), в результате работа+запчасти обошлись в 4500 грн. Начал искать диск на замену, проблема, на АИС сказали, что поставки будут только через месяц... На сайтах ни чего найти не смог, в интернет-магазинах предлагают только полный комплект ( 4 диска) и то, совершенно другой рисунок. Так же пришлось из-за одной покрышки (которую съело при срыве шаровой) менять срузу две, так как все знают,что на одной (как минимум) оси должен быть один протектор. В итоге, комплект дисков + две покрышки = 6200 грн.+ ремон 4500 грн= 10700 грн. Рекомендую менять на 60000 км., что б не попасть в бабло, одна усиленная, нового образца шаровая стоит 400 -500 грн. в зависимости от продавца.
    NiKOlA
    « Ответ #28 : 12 Апрель 2011, 20:51:10 »
    Поведай ка нам брат, где ты её поимел(читай приобрел)????????????????? Ты поставил такую же самую фигню как и в тебя стояла, а может быть и намного хуже(что скорее всего, так и есть на самом деле) так как там усилена  только резьба на шаровом пальце с М-14 на М-16?????????????????  :drive1: ukr1
    Оффлайн aleks25999 Мужской
    • Марка автомобиля: Rexton II
    « Ответ #29 : 17 Февраль 2012, 21:24:29 »
  • мона почитать здесь http://www.rexton.su/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=234
    Оффлайн nik333 Мужской
    • Марка автомобиля: Eastar
    « Ответ #30 : 30 Сентябрь 2013, 12:10:22 »
  • А можно ли сделать какую-то страховку этого узла, на случай выпадания шаровой, чтобы колесо не отваливалось, а его,например, держал трос? Привязать его к шаровой(к рычагу) и к колесу, в месте крепления шаровой, чтобы он хоть на какое-то время удержал колесо.
    Оффлайн Юрий 0999 Мужской
    • Страна: sz
    « Ответ #31 : 30 Сентябрь 2013, 19:38:28 »
  • А не проще , нормальную шаровую поставить , и не придумывать "огород".
    У меня стоит переделанная шаровая , прошла более 60000 км и "ни гу-гу".Мне заявили гарантию на нее 100000 км.С начала не верил , теперь верю. Еще один комплект (переделанной) лежит в гараже.
    « Ответ #32 : 30 Сентябрь 2013, 20:38:55 »
  • Как это переделанная? Где их переделывают?
    • Страна: sz
    « Ответ #33 : 01 Октябрь 2013, 06:56:02 »
  • Я отдавал другу , а он в свою очередь одному товарищу , работающего на каком-то "точ.маше".Да мне и не интересно , где тот специалист работает - главное результат.Он кроме шаровых , много чего переделывает по ходовой - с тем же качеством.
    « Ответ #34 : 01 Октябрь 2013, 08:34:32 »
  • А тем у кого в городе не переделывают отаются 05 для Рестонов? Как они?
    « Ответ #35 : 01 Октябрь 2013, 09:00:34 »
  • nik333, да нормальные они. И самое главное - дёшево. 175грн / штука, хоть на каждом ТО меняй :-)
    Мне на ТО мастер сказал "вроде как небольшой люфт, но можно ездить", правда при замене другой мастер люфта не обнаружил, но в профилактических целях я всё-таки их сменил ибо х.з. что там с завода стоит. Теперь знаю, что можно было не менять. Думаю 20 тысяч на 05х это если совсем уж если перестраховываться.
    « Ответ #36 : 01 Октябрь 2013, 16:20:56 »
  • Это еще нужен такой мастер, чтобы ему доверять. А то в Одессе в основном поднимут, ломиком потыкают и все. Даже подвеску не разгрузят, если шаровые перевернутые.
    « Ответ #37 : 01 Октябрь 2013, 17:06:30 »
  • nik333, мне кажется вы немного наговариваете ,) На АИСе подставляют гидравлический упор под рычаг и потом ломиком поддевают корпус шаровой, шатая его вверх-вниз. Разве это не правильно?
    « Ответ #38 : 01 Октябрь 2013, 18:33:05 »
  • Я не про АИС, а на некоторых сто на п. Котовского
    Оффлайн Одессит Мужской
    • Марка автомобиля: Ssang Yong 2.7 XDI 2010
    « Ответ #39 : 11 Февраль 2015, 21:15:50 »
    А Вы обслуживаетесь на АИС? Или на другом СТО?
