Автор Тема: ФАРКОП НА КАЙРОН  (Прочитано 113069 раз)
Оффлайн xotser Мужской
  • ---- VASILICH----
Re: ФАРКОП НА КАЙРОН
« Ответ #60 : 04 Апрель 2011, 17:21:34 »
  • А почему варить нельзя????Не приварится что ли???
    Ну не варится калённая сталь. :aq:Её надо отпускать и потом она теряет свои прочностные характеристики.А это Безоопасность :aq: :aq: :az:
    Оффлайн DEMCAR Мужской
    • Я есмь...
    • ВСЕ,ЧТО ОТНИМАЕТ ЖИЗНЬ-ВОЗВРАЩАЕТ МУЗЫКА...
    • Марка автомобиля: KYRON 2.0D АКП
    « Ответ #61 : 04 Апрель 2011, 20:35:21 »
  • Ну не варится калённая сталь. :aq:Её надо отпускать и потом она теряет свои прочностные характеристики.А это Безоопасность :aq: :aq: :az:
    Да ,но говорят что каленный там только шар-а остальное обычная болванка.Так по крайней мере сказали спецы,которые мне завтра это продемонстрируют...Приварят сам крюк к основанию! :cd: :bp:
    « Ответ #62 : 04 Апрель 2011, 20:54:29 »
  • А чем не устраивает "Несварка"?
    • Я есмь...
    « Ответ #63 : 04 Апрель 2011, 21:18:43 »
    Словами трудно объяснить...надо видеть... ,) Эстетика не та.....Сделаю -приходите на автозвуковые соревнования-посмотрите,а еще лучше послушаете... :ay: viannen ukr1
    Оффлайн TIhor Мужской
    • avatar
    • Марка автомобиля: KYRON 2.0 XDI
    « Ответ #64 : 03 Июнь 2011, 09:43:08 »
  • Скажіть будь-ласка хто купляв і поставив форкоп до Кайрона під квадрат, велика прозьба викласти фото встановленого на машину, цікавить, крім надійності, ще і зовнішній вигляд
    http://amax.com.ua/farkop-professionalnyj-pod-kvadrat1111----.html
    Оффлайн Autoexpert Мужской
    « Ответ #65 : 03 Июнь 2011, 11:28:27 »
  • TIhor Польша вроде не делает такие фаркопы. Похож на украинскую фирму "Лобода". Становятся не всегда гладко, швы от сварки иногда просто ужасные.
    « Ответ #66 : 03 Июнь 2011, 11:30:51 »
  • фото на машине можно посмотреть здесь http://avtokovrik.kiev.ua/index.php?productID=99
    • avatar
    « Ответ #67 : 03 Июнь 2011, 13:09:00 »
    І я не знайшов по Польші таких форкопів. Ці шо рекламуються на нашому сайті говорять шо декілька чоловік купило в них проте ніхто не надіслав фото (якось підозріло).
     З.І.Ну дуже потрібно форкоп під квадрат.
     З.І.І.Може ще в когось є якась інфа.
    « Ответ #68 : 04 Июнь 2011, 22:24:53 »
  • І я не знайшов по Польші таких форкопів. Ці шо рекламуються на нашому сайті говорять шо декілька чоловік купило в них проте ніхто не надіслав фото (якось підозріло).
    купите на аис стандартный фаркоп и поставте туда квадрат. там все подходит и качество на уровне.
    « Ответ #69 : 04 Июнь 2011, 22:55:59 »
  • VICTOR Стандартный вариант идёт под крюк. Квадрат - это американский вариант фаркопа, который используется при изготовлении фаркопа в Америке. Такие также делают у нас на Украине компании Лобода И Полигон авто.
    « Ответ #70 : 05 Июнь 2011, 13:11:11 »
  • если сложно найти качественный фаркоп под квадрат то почему нельзя на стандартный фаркоп поставить квадрат ведь крюк там крепится двумя болтами. ими же и закрепить квадрат.
    • avatar
    « Ответ #71 : 06 Июнь 2011, 12:55:09 »
  • "VIKTOR" як називається фірма виробник форкопа?
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #72 : 06 Июнь 2011, 13:35:50 »
  • TIhor[/
    Посмотри вот здесь
    « Ответ #24: 12 Февраля 2011, 23:34:14 »
    « Ответ #73 : 06 Июнь 2011, 15:03:23 »
    производителя не помню т к ставил 2 года назад. покупал в автоинвестстрое. все подходит и качество на уровне.
    Оффлайн Dimon Мужской
    « Ответ #74 : 24 Июнь 2011, 19:38:16 »
  • Установил фаркоп пр-во Польша "Хак Пол". По каталогу идет и на Рекстон и на Кайрон. Встал идеально, как родной. Стоимость фаркопа (на рынке)-1500 грн. Установка (на АИСе, чтоб не слететь с гарантии)-510 грн.
    Оффлайн Igoralif Мужской
    « Ответ #75 : 25 Июнь 2011, 05:57:27 »
  • Dimon, Фото пожалуйста!!!
    « Ответ #76 : 25 Июнь 2011, 10:01:16 »
  • Оффлайн TIhor Мужской
    • avatar
    « Ответ #77 : 25 Июнь 2011, 15:39:16 »
  • Я точно такий на АИСе поставив за 2100 грн. (комплект).
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #78 : 25 Июнь 2011, 17:19:38 »
  • И у меня такой же.Я вроде всё описывал и делал фото.Таскал примерно 2 т ведет себя
    нормально.
    Так что выбор хороший. :bs:
    « Последнее редактирование: 25 Июнь 2011, 22:10:27 от OlexL »
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #79 : 25 Июнь 2011, 22:11:31 »
  • Таскал примерно 2 т
    А как шевролеты заводит!...
